Автор Тема: усилитель на 6п3с  (Прочитано 6578 раз)
od-5
усилитель на 6п3с
« : Апреля 28, 2010, 10:55:18 am »
Собираюсь в первый раз сделать усилитель на двух 6п3с. До этого собирал на одной 6п14п.
Вот хочу разобраться во всём.
Хочу выжать порядка 30 Вт.
Что нам надо знать и иметь:
смотрим даташит http://www.oldradio.ru/tubes/russian/detail/6p3s_2.shtml и видим, что 30Вт можно получить по двухтактной схеме в режиме AB2. Соответственно необходимо 360В подать на анод (на силовом трансе нужна вторичка порядка 257В. Возьмём 260 для ровного счёта), Напряжение на второй сетке должно быть 225В, смещение на первой сетке -18В (смотрю на готовые схемы и вижу смещение -40В.....).
Эффективное сопротивление нагрузки между анодами - это так называемое приведённое сопротивление, которое учитывается при изготовлении выходного трансформатора?
od-5
Re: усилитель на 6п3с
« Ответ #1 : Апреля 28, 2010, 10:57:48 am »
и вот чёт не вижу цоколёвку на этом даташите(
atrapada
    • ICQ клиент - 686181350
« Ответ #2 : Апреля 28, 2010, 02:40:54 pm »
http://istok2.com/data/619/ глянь тут
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #3 : Апреля 28, 2010, 07:04:38 pm »
НЕ советую без достаточного опыта лезть в AB2. Попробуй для начала, какой-нибудь обычный усилитель. С этих ламп можно снять 30вт и без АВ2 при анодном напряжении примерно 420В под нагрузкой. Оптимальное сопротивление между анодами можно взять примерно 3,8кОм. А режим АВ2 требует несколько усложненой схемотехники, не вдаваясь в подробности. Поэтому начни с простого, получи результат, а уж потом можно изощряться с экзотическими режимами ламп, если это действительно надо.
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #4 : Апреля 28, 2010, 08:38:28 pm »
В режиме АВ2 напряжение на сетке бывает больше нуля Соответственно, через сетку потечёт ток. Ну его нафиг.
Я сейчас тоже собираю на 6п3с. Выбрал по расчётам режим 340В на аноде, 270 на 2 сетке, 5600 приведённого и смещение около -25В. Должно получиться не менее 25Вт. Соберу, проверю.
iceknight
« Ответ #5 : Апреля 28, 2010, 11:50:26 pm »
А как в АВ2 его загнать и 47вт снять?
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #6 : Апреля 29, 2010, 01:23:14 am »
... АВ2 Для него нужен специальный драйвер, т.к. в первую сетку вых. ламп надо закачивать ток. Токи указаны для двух ламп - 88мА ток покоя, 205 - средний анодный ток. Насчёт превышения мощности на аноде - во второй полупериод лампа отдыхает, так что средняя за период мощность не превышает допустимую. Например, для указанного выше режима средняя мощность на аноде каждой лампы - 13,5-14Вт. :)
отсюда http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1251195788/113#113
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2010, 01:25:52 am от alexbz »
Yuriy
« Ответ #7 : Апреля 28, 2012, 02:26:00 pm »
Подскажите, хочу сделать пуш-пул на 6п3с, анодка 420 в. Какую приведенку надо и как питать вторые сетки (резистор какого номинала)?
« Ответ #8 : Апреля 28, 2012, 02:47:52 pm »
А выходник покупать, мотать или че собираешься?
Yuriy
« Ответ #9 : Апреля 28, 2012, 05:38:30 pm »
мотать
maduser
« Ответ #10 : Апреля 28, 2012, 06:03:33 pm »
у меня была похожая ситуация. такое анодное. ничего хорошего не вышло. перемотал силовик. загасить резюком на 2е сетки неполучится.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1320572811/20 гдето с#38
Yuriy
« Ответ #11 : Апреля 28, 2012, 07:06:53 pm »
а если применить 6п3с-ев?
maduser
« Ответ #12 : Апреля 28, 2012, 07:17:20 pm »
ими все и закончилось ))) но на 2е сетки тоже много будет. запределом будет и анодное и сетки. но тут народ такое проделывал и нормально! подождем ответы комрадов )))
Yuriy
« Ответ #13 : Апреля 29, 2012, 10:13:34 am »
Ну ежели нет других рекомендаций, делаю тогда как в ГТА-40
maduser
« Ответ #14 : Апреля 29, 2012, 10:19:12 am »
у меня тоже в планах на 6п3с сделать, но транс я намотал под 250-270 анодки. нелюблю когда лампы в режиме изнасилования трудятся, крякнут прямо на концерте еще...
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #15 : Мая 15, 2012, 08:16:54 pm »
Друзья, скажите пожалуйста, если при игре 6П3С начинают мерцать "в такт" ярче чем нормальное их свечение на холостом ходу, говорит ли это о превышении анодного тока? такое мерцание наблюдается, конечно, при уровнях мастера, близких к максимальным  :)
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #16 : Мая 15, 2012, 08:19:46 pm »
имею ввиду, конечно, из фиолетовое сияние... а то подумаете, грешным делом, что у меня накал мерцает....  :)
maduser
« Ответ #17 : Мая 15, 2012, 08:32:02 pm »
фиолет это нормально!
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #18 : Мая 15, 2012, 08:33:08 pm »
не ну сам по себе фиолет, это понятно, что нормально... но, вот когда он начинает заметно мерцать в такт игре....  :-?
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #19 : Мая 15, 2012, 11:24:34 pm »
Амплитуда напряжения на аноде лампы с индуктивной нагрузкой может доходить почти до удвоенного напряжения питания. Возможно, из-за этого появляется мерцание.
