Автор Тема: Немагнитный зазор. Дроссель  (Прочитано 3623 раз)
4el
    • ICQ клиент - 402563129
« : Декабря 23, 2011, 06:29:46 pm »
В кратце. Есть Ш-железо сечение 7 кв. см. На нем 3500 витков проводом ПЭЛ 0.18. Этот транс планируется в качестве дросселя в клон жсм 2204. Собственно прикидываю величину немагнитного зазора.
Незнаю какой ток там будет протекать. После дросселя запитаны вторые сетки 2*EL34+2 триода фазоинвертер+1 триод повторитель+ 3 триода пред.каскады усиления.
Если принять ток 50 мА. У меня получается немагнитный зазор в районе 0.116-0.16 мм
Нормальная величина? Или нужно на больший ток расчет вести?
И второй вопрос. Из какого материала выполнить прокладку: калька, трансформаторная бумага или еще что?
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2011, 06:37:01 pm от 4el »
sk
Re: Немагнитный зазор. Дроссель
« Ответ #1 : Декабря 23, 2011, 08:35:21 pm »
Я бы поставил бумагу для принтера и не парился.В один слой.
4el
« Ответ #2 : Декабря 23, 2011, 08:42:57 pm »
@ toiler я все же "парюсь", именно для этого я на этом форуме.
Основной вопрос в токе вторых сеток EL34 в JCM800 2204. От этого уже и плясать надо.
Посмотрел аналоги от триода и хаммонда.
http://triodeelectronics.com/vistmajmpjcm.html
http://angela.com/hammondchoke194c.aspx
триодовский дроссель у меня перед глазами там реально зазор на больше чем 100мА расчитан. Скорее всего на заявленные 120мА. Т.е. максимум по даташиту EL34 в AB1 (50мА+50мА для 100Вт головы) + запас для фазоинвертора и преампа.
А вот хаммонд по току ближе к реальным значениям в практике, как мне кажется, только вот индуктивность приличная (интересно какое активное сопротивление у обмотки).
Разброс более чем в два раза у досселей предназначенных для замены в оригинальных маршалах.
Я планировал тоже 50мА, но вот полсе штудирования даташитов и наличия дроселя от триода немного в сомнении.
П.С. голову включил немного.))))
 Дроссель от триода расчитан на максимумы вторых сеток для четверки елок в АВ при 460В это 50+50 мА.  Для пары 50 мА+фазик с преампом.
Вполне 60 мА хватит.
Значит зазора порядка 0.2 мм хватит.
Если в листах офисной бумаги, то порядка 2-3 листов.)))))
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2011, 09:35:21 pm от 4el »
T-34
« Ответ #3 : Декабря 23, 2011, 11:20:05 pm »
Разбирался в том же вопросе:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1304613851/0
maduser
« Ответ #4 : Декабря 24, 2011, 12:57:53 am »
пытался тоже разобраться... плюнул. намотал под завязку достаточным диаметром... все работает, не шумит! ну если и привысит ток, ну упадет походу индуктивность... насколько? незнаю. но на практических экспериментах этим можно пренебречь. вообщем у меня так :) бумага А4
4el
« Ответ #5 : Декабря 24, 2011, 01:26:20 am »
@ T-34
Спасибо, завтра почитаю и посчитаю. Из того что увидел, думаю что у моего транса Vж в районе 85 см3 Ток в 60-70 мА потянет, посмотрим что за индуктивность получится.
Странно что не нашел поиском гугла твою тему. :(
@ maduser Под завязку у меня еще есть местечко домотать, только при 3500 витках проводом 0.18 сопротивление уже порядка 326 Ом. На этом думаю остановиться.
Мне надо индуктивность в районе 7 Гн получить ну и ток судя по всему не меньше 60 мА.
maduser
« Ответ #6 : Декабря 24, 2011, 11:12:43 am »
если у тебя 3500 то не доматывай. для тока 60мА думаю одного слоя А4 хватит
sk
