Автор Тема: Защитные диоды в анодах ламп ВК  (Прочитано 11603 раз)
Vilsi
Re: Защитные диоды в анодах ламп ВК
« Ответ #20 : Мая 22, 2012, 09:26:14 am »
почти две анодки на закрытом плече это штатная работа, в однотакте кстати тоже. То есть защитные диоды пришлось бы вешать на 2хUa.
таки да, размах напряжения на анодах этих диодов приближается к киловольту, поэтому необходим некоторый запас. т.е., 3 кВ. а предназначение их - шунтирование обратного выброса на лампе, в принципе, и не только в режиме перегрузки.
« Ответ #21 : Мая 22, 2012, 12:22:20 pm »
...т.е., 3 кВ. а предназначение их - шунтирование обратного выброса на лампе, в принципе, и не только в режиме перегрузки.
Т.е. получается, что даже при нормальной работе, с защитными диодами у нас уже звук не совсем ламповый...  :-?
« Ответ #22 : Мая 22, 2012, 12:23:35 pm »
Если диоды "запасом" то не влияет
По моему 12кВ слишком большой запас, может не спасти при отключении нагрузки, я бы выбрал 3-5кВ.
« Последнее редактирование: Мая 22, 2012, 12:27:16 pm от mike »
Vilsi
« Ответ #23 : Мая 22, 2012, 12:30:37 pm »
хе. а что оно такое - ламповый. может, оно как раз и ламповый?
а защита - не по напряжению, а по току. т.е., когда "лишний" ток с одной стороны стравливается, то перенапряжения на другой стороне не возникает, так как мощность уходит через диод. поэтому 3 кВ -за глаза.
« Последнее редактирование: Мая 22, 2012, 12:34:53 pm от Vilsi »
« Ответ #24 : Мая 22, 2012, 12:34:29 pm »
Может как раз по этой причине некоторые производители не ставят защитные диоды? ;)
Vilsi
« Ответ #25 : Мая 22, 2012, 12:35:20 pm »
только в сравнении...
на самом деле диод открывается только при сильном перегрузе.
« Последнее редактирование: Мая 22, 2012, 12:38:06 pm от Vilsi »
« Ответ #26 : Мая 22, 2012, 12:49:30 pm »
Выбросы самоиндукции возникают при обрыве тока, то есть когда обе лампы закрыты.
Это происходит когда перегруз доходит до сеточных токов выходных ламп уводя выходной каскад в ражим В.
Но при работе с нагрузкой они врядли достигнут порога открывания диодов.
« Ответ #27 : Мая 22, 2012, 12:51:10 pm »
Попозже могу снять осциллограммы полевого оконечника в сильном перегрузе с нагрузкой и без.
« Ответ #28 : Мая 22, 2012, 12:58:13 pm »
Интересно!
Vilsi
« Ответ #29 : Мая 22, 2012, 01:02:48 pm »
ну в принципе, да. эпюры в студию.
« Ответ #30 : Мая 22, 2012, 06:25:48 pm »
Микрооконечник (JFETs+трансформатор) напряжения на стоке плеча, 0 линия одна клетка от нижнего обреза экрана
Балласт 8 Ом
Каб 8 Ом
Без нагрузки
« Последнее редактирование: Мая 22, 2012, 06:27:15 pm от mike »
« Ответ #31 : Мая 22, 2012, 06:33:58 pm »
А на гитаре побренчать? Чёрт с ней, с синхронизацией, величину выброса оценить. Это сигнал на вторичке?
ЗЫ. Ступенька навскидку больше и излом резче, чем у привычной "ламповой".
« Ответ #32 : Мая 22, 2012, 08:08:09 pm »
Просто загнал выходной каскад в режим сильных "сеточных" токов.
« Ответ #33 : Мая 22, 2012, 08:26:09 pm »
Да, был невнимателен... :-[
« Ответ #34 : Мая 22, 2012, 10:51:45 pm »
@ KMG
Миша, а сколько вольт в клетке и сколько "анодка" ?
« Ответ #36 : Мая 23, 2012, 12:29:08 pm »
5В в клетке, 12В "анодки"
Т.е. максимум возможностей - около тройной "анодки" (с натяжкой). А где же обещанные "киловольты" (в смысле 6..7-кратное питающее)?
« Ответ #37 : Мая 23, 2012, 12:50:42 pm »
Денис, у лампового выходника индуктивность на порядки больше.
