Автор Тема: Непонятки с блоком питания  (Прочитано 15434 раз)
Re: Непонятки с блоком питания
« Ответ #60 : Мая 20, 2012, 11:27:13 pm »
@ Наблюдатель
А что посоветуете для однотакта на 6П3С в АВ1 при 400 анодного и 300 на сетке? В %?
Смешно....какой может быть АВ в однотакте? Только А и 50%. ;)
Затворник
« Ответ #61 : Мая 21, 2012, 01:43:01 am »
Ой, ну конечно! Спасибо!
Вот смотрю сейчас на анодные характеристики (правда при 250 вольтах на второй сетке) 6П3С и получается, что смещение должно быть в районе - 21 вольта. Наконец-то всё начинает проясняться!
50 % это вы по максимуму для однотакта взяли? Или в гитарном применении к этому и надо стремиться? В двухтактных стало быть 70-80 % (то есть ещё без превышения мощности), но как я понял можно и от 50 (на случай свой звук поискать). Пытаюсь понять куда что уедет при 300 вольтах на второй сетке. Пока не доходит.
« Последнее редактирование: Мая 21, 2012, 03:20:12 am от Husted »
« Ответ #62 : Мая 21, 2012, 09:05:56 am »
Рабочая точка в 50% от Im - по определению единственно возможная для однотакта. Больше 50% - увеличение искажений верхней полуволны, меньше - нижней. Естественно, это теоретически. Практически опять же из-за увеличения нелинейности лампы при запирании этот ток получается несколько выше - процентов 55-65 от Im, в зависимости от типа лампы, выбора раб. точки...
В двухтактных выбор тока покоя лампы зависит от режима. Для  режима А - опять же половина Im, в режиме АВ максимально возможный ток покоя ограничен Pa доп. Чем больше выжимается мощность, тем меньше ток покоя в % от Im :)
Alixxx
« Ответ #63 : Мая 24, 2012, 08:50:53 pm »
После перемотки трансформатора сделал замеры (Ц4342-М1):
- напряжение сети .....220 В
- напряжение переменного тока вторичной обмотки ХХ....270 В
- напряжение постоянного тока ХХ вторички..... 370 В (расчетное - 380)
- напряжение постоянного тока под нагрузкой..... 335 В
ток покоя выставлен по 50 мА на лампу.
за примерно час работы трансформатор все-же немного нагревается, и просадка по напряжению присутствует (35 В). Диаметр провода вторички - 0,4мм.
« Последнее редактирование: Мая 29, 2012, 07:13:00 pm от Alixxx »
