Автор Тема: "Пердеж" на НЧ  (Прочитано 2257 раз)
Kurtcsplayer
"Пердеж" на НЧ
« : Мая 28, 2012, 02:58:25 am »
В общем собрал усилитель преамп в нем сборная солянка из  двух преампов :-?
второй балон копия из 800го
Так вот, на НЧ нет плотного звучания, хотя перегруз достаточно мощный. звук рыхлый и "пердящий", как в дешевом процессоре
какими элементами схемы это можно  корректировать?
может катодные емкости или резисторы?
Схему пока предоставить не могу :-/
Может кто-нить разъяснить назначение элементов каскада, буду рад даже ссылкам) Только меня интересуют именно каскады гитарных услителей :)
Re: "Пердеж" на НЧ
« Ответ #1 : Мая 28, 2012, 11:48:47 am »
Тебе нужно снизить усиление на НЧ перед ограничением. Можно попробовать 2 способа:
1. Уменьшить конденсатор в катоде первого каскада в 2-4 раза
2. Уменьшить разделительные ёмкости раза в 2
Ещё можно попробовать в сетки 2го и 3го каскадов поставить резисторы по 10-100кОм (можно поставить подстроечники и по вкусу накрутить)
« Последнее редактирование: Мая 28, 2012, 11:49:31 am от Ash »
Re: "Пердеж" на НЧ
« Ответ #2 : Мая 28, 2012, 11:50:38 am »
А без конкретной схемы и обсуждать нечего  :-?
Kurtcsplayer
Re: "Пердеж" на НЧ
« Ответ #3 : Мая 28, 2012, 01:41:41 pm »
Спасибо, буду пробовать!
Еще есть такое, что громкость не убирается полностью, только если гейн убрать полностью тогда звука нет...
я подозреваю конечно что это потенциометры не самые хорошие, но может не в них дело?
« Последнее редактирование: Мая 28, 2012, 01:42:00 pm от Kurtcsplayer »
Mepk
Re: "Пердеж" на НЧ
« Ответ #4 : Мая 28, 2012, 02:18:33 pm »
Скачать и читать здесь
Kurtcsplayer
Re: "Пердеж" на НЧ
« Ответ #5 : Мая 28, 2012, 02:43:51 pm »
Ого, спасибо)) 8-)
Не то в поиск вбивал, не попадалось
