Автор Тема: "Нетипичный" режим EL34  (Прочитано 6488 раз)
Fenca
  • Mammutidae ex Pseudohymen Facis
Re: "Нетипичный" режим EL34
« Ответ #20 : Мая 28, 2012, 08:05:45 am »
Да я не про даташит, а про реальные схемы. Всё равно ведь, нужно добавлять смещение. Я с такой анодкой не делал, но с напряжением в 450-500В и смещением 39В ступенька была. Но я не производитель, потому и не мне судить почему так не делают. Лишь высказал мнение.
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #21 : Мая 29, 2012, 12:36:51 am »
@ Наблюдатель, под "гитарным" применением Вы имеете в виду сильный перегруз оконечника? Так-то в этом режиме есть ещё запас до предельных значений по всем параметрам.
« Ответ #22 : Мая 29, 2012, 07:17:13 am »
Да, перегруз оконечника, и не только.
Даже в нормальном режиме при полной вых. мощности на аноде закрытой лампы напряжение практически вдвое превышает напряжение анодного источника. А при перегрузке оконечника индуктивные выбросы могут просто пробить лампу, панельку или вых. транс. Это случается даже при обычных 450В, здесь 750...
Ещё в таком режиме, боюсь, 2 сетке придётся ещё тяжелее - слишком малО остаточное напряжение на аноде.
