Автор Тема: подскажите по трансформатору Sovtek  (Прочитано 2727 раз)
Timmy
вопрос в общем то глупый
итак,есть силовой трансформатор от Миг 100
у него есть выводы
веревочная оплетка 4 0м
2 белых 29.6 ом
2 синих 23 Ом
черный и рыжий 28.6 ом
и еще какой то провод но он вообще никуда и ни с кем не звонится,может это земля
подскажите где первичка пжлста!
веревочные это кажется накал причем видимо общий для всего уся,подавал на нее где то 7в
снял самое большое 170в(с белых) у меня подозрение что оно на 110в.что совсем плохо
Re: подскажите по трансформатору Sovtek
« Ответ #1 : Мая 30, 2012, 06:35:18 pm »
Это экран между первичкой и вторичками. Сажается на корпус.
Накальная обмотка не может быть 4 Ома. У накальной сопротивление - доли ома.
Первые МИГ 100 выпускались только на 120В. Возможно, у тебя такой транс.
Timmy
« Ответ #2 : Мая 30, 2012, 06:39:44 pm »
да действительно,там о,4ома или 0,3
а как узнать действительно это на 110в?
я видел другие совтековские трансы они были меньше, от миг50, там были отводы на 110 и 240
тут совсем клиника :-?
« Последнее редактирование: Мая 30, 2012, 06:42:41 pm от Timmy »
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #3 : Мая 30, 2012, 06:43:38 pm »
Нужно измерять коэффициент трансформации, подавая на какую-либо из обмоток напряжение (например, с другого трансформатора).
Timmy
« Ответ #4 : Мая 30, 2012, 06:49:01 pm »
проще по напряжению судить,нужная обмотка разу находится ,я подавал где-то 7-8в на накал и снял 170,а должно быть не менее 200-230
ЛАТРа у меня нет
в сеть воткнуть рисковать не хочу видимо и так придется отправлять назад,горелый не примут(
« Ответ #5 : Мая 30, 2012, 06:52:29 pm »
Вообще ты указал мало обмоток. На МИГах-100 вторички были такие:
Анодная, были со средней точкой, 2х185-190В или просто 370-380В. Это 2-3 провода.
Обмотка смещения где-то 65-70В - 2 провода.
Обмотка накала первой лампы - 3 провода.
Обмотка накала остальных ламп - 2 провода.
Если только на 120В - ещё 2 провода+провод экрана.
Итого д.б. минимум 12 проводов, 5 обмоток.
Скажи, какие крышки у транса - сваренные, с острыми углами и покрашенные серой краской?
« Последнее редактирование: Мая 30, 2012, 08:37:06 pm от Bpjkznjh »
Timmy
« Ответ #6 : Мая 30, 2012, 07:02:22 pm »
черная матовая заводская.
углы круглые если имеется ввиду защита катушки.
наверняка сварка
там где крышка крепится к сердечнику,крышка имеет те же габариты что и пластина.
у меня 9 проводов,все выходят из одного пистона с одной стороны.разбирал крышки. с другой стороны нет ни отводов ничего вообще.чем то он пропитан.
я сам не понял юмора.
проводов слишком мало.уж накалов то должно быть больше.и у анодки отвод средней точки должен быть
« Ответ #7 : Мая 30, 2012, 07:24:39 pm »
Откуда у тебя этот транс? Не похож на родной, учитывая, что МИГ-100 уже лет 15 не производятся.
PS Можешь сфоткать и размеры проставить? Есть у меня одна мысль...
Timmy
« Ответ #8 : Мая 30, 2012, 07:30:55 pm »
с питера.склады совтеков.один известный паяльщик прислал.
ш примерно 105 мм квадрат
толщина набора 35
нечем сфоткать.сказали спецзаказ,несерийка.
выходной приехал тоже не разу не совтек как я его понимаю, но с ним все понятно.
да,у него есть монтажные ушки то есть он не в шасси утапливается а стоит сверху.
думал может какие то обмотки идут как отводы от основной(например смещение от анодной) но мултиметр не выявил.
это пока все что я понял.
поделитесь мыслями,интересно.
« Последнее редактирование: Мая 30, 2012, 07:35:20 pm от Timmy »
« Ответ #9 : Мая 30, 2012, 08:38:05 pm »
:) :) На складах Совтека не было трансов уже 8 лет назад, откуда им теперь там взяться?
Да, задача....не знаю, что и посоветовать. Я бы отправил его назад, если есть возможность.
