Автор Тема: Питание преампа...  (Прочитано 1666 раз)
Kurtcsplayer
Питание преампа...
« : Мая 31, 2012, 02:53:59 pm »
Расскажите пожалуйста, вот если в схеме указано анодное напряжение к примеру 300В. А его достичь не удается, ну к примеру, 270 выходит только :-[. Нужно ли тогда пересчитывать каскад? Или звук останется сносным?
Можно ли при этом уменьшать резисторы развязывающих RC-фильтров, что бы поднять напряжение? :-?
И если эти 300В указаны до анодных резисторов, после них к примеру 250В. Та же ситуация у нас выходит - только 270В до резисторов :-/. Тут тогда можно уменьшить резисторы в аноде и получить те же 250В. Такая манипуляция не отразится на звуке, лампа же останется в том же режиме? или я не прав? :-?
« Последнее редактирование: Мая 31, 2012, 02:54:23 pm от Kurtcsplayer »
Re: Питание преампа...
« Ответ #1 : Мая 31, 2012, 03:08:15 pm »
Можно все из тобой описанного. А как это отразится на звуке - слушай сам и выбирай то, что нравитя именно тебе. Это называется "доводка".
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #2 : Мая 31, 2012, 03:56:14 pm »
изменение анодных резисторов непосредственно отразится на усилении каскадов, величина сопротивлений в RC-фильтрах повлияет на пульсации питающего напряжения.
При описанных изменениях схема работать будет, просто уже не будет 100% копией)
Sanoend
« Ответ #3 : Мая 31, 2012, 05:31:28 pm »
я бы не стал из-за 30 вольт париться.
