Автор Тема: Схема автокомутатора ООС в оконечнике  (Прочитано 6010 раз)
Re: Схема автокомутатора ООС в оконечнике
« Ответ #20 : Мая 30, 2012, 02:08:33 pm »
АААА. Я понял. Спасибо. А обязательно 10 к? Не мало ли?
Может оказаться даже многовато, тады уменьшишь до 1к. Всё равно по сравнению с сопротивлением обмотки и дина это "бесконечность".
« Ответ #21 : Мая 30, 2012, 02:17:14 pm »
Другой вопрос, а не будет ли эта связка влиять на работу фазика(в частотном плане) в отключенном состоянии ведь когда там просто реле оно отрывало конеденсатор и он висел в воздухе а теперь он будет притянут к земле, или 10к+22н+10к там роли не сыграют?
К стати как на чистом звуке(при отключенной ООС) будет работать презенс? (а в моем варианте и дип резистор которого стоит последовательно индуктивности в презенсной цепочке)
« Последнее редактирование: Мая 30, 2012, 02:18:24 pm от thrash »
« Ответ #22 : Мая 30, 2012, 02:43:26 pm »
Презенс не будет работать. При разорванной ООС получаются Презенс и Дип - на максимуме.
« Ответ #23 : Июня 01, 2012, 12:18:31 pm »
@ Denn Земной поклон. Помогло. А я уже собирался компьютер по управлению оптопарой городить ;D.
Вот как бывает свежий взгляд может выручить когда путаешься в элементарном.
« Ответ #24 : Июня 01, 2012, 01:31:41 pm »
@ THRASH
На здоровье.
А вообще, если где-то щёлкает при коммутации, то ищи постоянку и разруливай её отсутствие на контактах переключателя. Ничего сложного и никаких чудес ;)
« Ответ #25 : Июня 01, 2012, 01:35:44 pm »
Кроме тех когда при отсутствии сигнала не щелкает а при присутствии щелкает, при чем чем больше сигнал тем больше щелчек. Но это уже обсуждали.
