Автор Тема: принцип лампы  (Прочитано 5684 раз)
makcum-poccuq
Re: принцип лампы
« Ответ #20 : Июня 01, 2012, 01:20:38 pm »
Это как-бы не для гитары придуманный усилок. Широкие дорожки по бокам - общий провод. Но такая организация платы не годится в схемах с большим усилением из-за наличия замкнутых кольцом проводников - считай, рамочных антенн.
да это ясно, что не для гитары...
короче, чтобы, не было проблем с большим усилением, надо вместо этой дорожки сделать обычный провод :-?
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
Re: принцип лампы
« Ответ #21 : Июня 01, 2012, 01:41:57 pm »
Достаточно просто разорвать контур. Вообще, желательно, чтобы ток протекал по кратчайшему пути, а также, чтобы токи различных участков схемы как можно реже "сливались" в одном проводнике. Но это более применимо к высокочастотным и высокочувствительным схемам. В простом УМЗЧ такие ухищрения могут не потребоваться. Но если делать по High-End - тогда использовать все известные технические приёмы =)
makcum-poccuq
Re: принцип лампы
« Ответ #22 : Июня 01, 2012, 02:18:28 pm »
ну хорошо, тут по схеме сделать можно.
там в схеме БП, я че-то не очень понял, там из транса идет 2 разных выхода: на 6.3В и на 275В. это во всех трансах от телевизоров так? но я бы хотел посмотреть новый трансформатор, нужен транс на 6В с силой тока от 1.85А, но еще должен быть выход на 275В?
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
Re: принцип лампы
« Ответ #23 : Июня 01, 2012, 03:40:41 pm »
нужно просто разобраться в устройстве радиолампы
Такие напряжения в трансах только от ламповых телевизоров.
