Автор Тема: Первый двухтактный усилитель  (Прочитано 14948 раз)
HerSH
Re: Первый двухтактный усилитель
« Ответ #40 : Мая 31, 2012, 08:32:57 pm »
@ Наблюдатель
Если резисторы во вторую сетку, с ваших слов, ставят для защиты и во избежание фона и свиста, то поясните пожалуйста по каким критериям высчитывается его номинал и мощность например для "наших" 6п3с.
maduser
« Ответ #41 : Мая 31, 2012, 10:01:33 pm »
мощность исходя из тока сетки и напряжения.
« Ответ #42 : Июня 01, 2012, 12:01:44 am »
@ Наблюдатель
Фон здесь ни при чём.
Более-менее точный расчёт необходимого Rg2 возможен при наличии ВАХов второй сетки, которые встречаются нечасто :( . Поэтому чаще просто пользуются рекомендациями даташитов, или наработанными практикой решениями. В частности, 6П3С похожа на 6L6, так что 470Ом 2Вт(иногда и 1Вт) обычно в самый раз.
icetee
« Ответ #43 : Июня 01, 2012, 12:05:41 am »
какое максимальное анодное безболезнено держит 6п3с? 450В для неё не смертельно? это 320 переменки
« Ответ #44 : Июня 01, 2012, 12:15:32 am »
Мнения разнятся. 6П3С-Е без проблем держит и 500В. Простая тройка менее надёжна, но не могу сказать категорически, что 450В им нельзя. Думаю, после процедуры "жестчения" вполне можно.
HerSH
« Ответ #45 : Июня 01, 2012, 10:42:56 am »
@ Наблюдатель
Благодарю за пояснения!
@ icetee
Из своего хоть и не большого опыта скажу, что был у меня трансофрматор, который выдавал как раз 320 вольт переменки, и после выпрямителя(!) без нагрузки(!!) он выдавал 425 вольт, так что до критичного режима на аноде по даташиту в любом случае не дотягивает.
Миф это хвастовство или еще нечто к тому подобное, но один пожилой лампежник говаривал, что подавал на 6п3с 500 с гаком вольт и на сетку половину, при этом снимая с пары 55 ватт. И лампы у него служили там долго. Правда мудреной схемой он делиться не захотел, как и данными на трансформаторы, и прочей секретной информацией.
Может ошибаюсь, но если учесть что приходиться работать с деталями не ахти какой свежести, зачастую которых уже "поработали" и не десяток часов, то тут только практика с основной частью базовой теории, а дальше приходиться разбираться самим что к чему, попутно набивая шишки и набираясь опыта.  :-/
icetee
« Ответ #46 : Июня 01, 2012, 11:06:48 am »
меня этот вопрос волновал т.к теоретически хотелось бы в ныне проектируемом усилке когда нить заменить 6п3с на елки или 6л6, которые работают с большим вольтажом, но мне тут посоветовали просто силовик ставить с отводами анодки для 6п3с 320В и +50(70)В для скажем елок. Вполне разумная идея, мне кажется, и лампы не придётся гонять на предельных режимах
но возникла другая проблема - нигде не могу найти нормальные кондёры на 47н*630В, мне обычно вимы на 400В хватало. А щас по прайсам поглядел - 22н*630 - валом, 47н*630 - нигде нет, а на киловольт брать - дорого
« Последнее редактирование: Июня 01, 2012, 11:08:52 am от icetee »
« Ответ #47 : Июня 01, 2012, 11:50:27 am »
@ icetee
Встряну немного. Просто так менять 6п3с на EL34 не совсем верно - у них разное Rа-а, резисторы во 2 сетке (и по R, и по W), накал 0,9 и 1,5А. На 6L6 можно, тройка сдиралась с 6L6 и похожа на неё.
HerSH
« Ответ #48 : Июня 01, 2012, 02:10:14 pm »
@ icetee
На счет транса согласен - отводы от вторички вполне оправданное решение.
На счет кондеров, я ставил 2*22 последовательно параллельно, благо монтаж был навесной. Громоздко, но зато правильно по схеме. :)
« Последнее редактирование: Июня 01, 2012, 02:24:21 pm от HerSH »
« Ответ #49 : Июня 01, 2012, 02:13:55 pm »
@ icetee
На счет кондеров, я ставил 2*22 последовательно, благо монтаж был навесной. Громоздко, но зато правильно по схеме. :)
2х22 последовательно = 11, это же кондёры...
HerSH
« Ответ #50 : Июня 01, 2012, 02:22:53 pm »
@ Наблюдатель
@ icetee
Прошу прощения - опечатка.  ;)
HerSH
« Ответ #51 : Июня 01, 2012, 03:25:53 pm »
Дело по-тихоньку движется:
Схема оконечника(на основе усилителя AZG)
http://s015.radikal.ru/i330/1206/75/d6e568b7025e.jpg
Схема смещения:
http://s60.radikal.ru/i169/1206/1f/767e148ff75c.gif
Исправил ошибки.
« Последнее редактирование: Июня 01, 2012, 04:16:01 pm от HerSH »
« Ответ #52 : Июня 01, 2012, 03:34:02 pm »
В оконечнике ошибка с презенсом - нет резистора ОС, и лишняя перемычка от регулятора к 100К. Смещение - вряд ли потребуется настраивать смещение в таких широких пределах.
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #53 : Июня 01, 2012, 03:34:22 pm »
в схеме смещения полярность конденсаторов перепутана :)
а зачем там 100к от "мастера"?
« Последнее редактирование: Июня 01, 2012, 03:37:14 pm от alexbz »
Sanoend
« Ответ #54 : Июня 01, 2012, 03:44:08 pm »
@ HerSH почему у тебя вторичка транса замыкается сама на себя на гнезде?
Почему презенс идет на вторичку не через резистор?
HerSH
« Ответ #55 : Июня 01, 2012, 03:56:47 pm »
@ Наблюдатель
@ Elvis_Sergeevich
@ Sanoend
Благодарю за уточнение ошибок - исправлю!
Вот попутно возник вопрос нужен ли здесь вообще пресенс с ОС?
