Автор Тема: Что поставить на input  (Прочитано 2159 раз)
sergpokrovsky
« : Июня 03, 2012, 02:38:09 pm »
Путем проб и ошибок вычислил, что проблема в со звуком из-за входа, думаю заменить. Что нужно поставить?Какой потенциометр?
Схема:http://www.carvinmuseum.com/pdf/amps/ValveMaster.pdf
maduser
Re: Что поставить на input
« Ответ #1 : Июня 03, 2012, 03:38:00 pm »
непойму вопрс... какая проблема? потенциометр на входе? там (в схеме) постоянный резистор на 2м2. замени на мегаом или 680килоом.
sergpokrovsky
« Ответ #2 : Июня 03, 2012, 05:30:39 pm »
проверил оконечник, лампы, кондеры, все в норме. Клин перегружается на положении мастер вольюм 12 часов и больше(А дисторшн канал трещит, но дело точно не в лампах и пайке везде норм.EL34 с ними все ок. Пара не подобрана правда, может из-за этого?
maduser
« Ответ #3 : Июня 03, 2012, 05:56:36 pm »
мастер волюма на схеме не нашел... если имеется ввиду волюм клина, то попробуй советы из поста номер 1.  еще можно в первом триоде первого (клин) канала в анод поставить 100к ом, если все это  не поможет проверяй покаскадно где именно появляется перегруз.
sergpokrovsky
« Ответ #4 : Июня 03, 2012, 08:44:25 pm »
что за пост 1?
maduser
« Ответ #5 : Июня 03, 2012, 10:39:01 pm »
во пост номер 1
« Последнее редактирование: Июня 03, 2012, 10:39:46 pm от maduser »
Moonlight
« Ответ #6 : Июня 03, 2012, 11:37:37 pm »
Проверь накал. Была голова вальвмастер100 с непонятным силовиком. Накал был 2В, при чем все остальные напряжения в норме. Пришлось ставить дополнительный накальный транс.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
