Автор Тема: нужно разобраться с вторичным напряжением  (Прочитано 1933 раз)
makcum-poccuq
Привет всем
Собираюсь делать БП для усилка, но нигде не могу найти нормальный транс на 6\+275В.
кортче, нашел видос http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000273991 и встал вопрос: а не сделать ли так же, только намотав провод не на 9В, как на видео, а на 275? реально ли? вроде с этими тороидальными трансами работать легче.
или вот еще мысля: взять тороидальный транс на примерно 275В и намотать вторичку на 6В?
Короче, или просто подскажите, если такой существует готовый трансформатор ;)
Moonlight
Re: нужно разобраться с вторичным напряжением
« Ответ #1 : Июня 04, 2012, 03:40:32 pm »
Блин ну почему они так ржачно читают??! ;D :D
По теме. Проще искать ТАН, либо заказать тор. Если есть желание мотать, то мотать лучше на Ш железе, на торе задолбешься вручную мотать анодную обмотку.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
icetee
« Ответ #2 : Июня 04, 2012, 06:45:19 pm »
или перевёртыш.
220/12+9/220
на выходе как раз вольт 270 будет, только с мощностью трансов нужно не ошибиться ну и накал так питать нечем
Moonlight
« Ответ #3 : Июня 04, 2012, 10:40:29 pm »
или перевёртыш.
220/12+9/220
Перевертыш для преампа еще понять можно, но автор вроде усилитель собирать будет, так что особого смысла не видно.
icetee
« Ответ #4 : Июня 05, 2012, 12:02:11 am »
скажем если у первого транса есть ещё 1 обмотка на 6 В, то такую связку можно смело использовать не только для преда. Чем оно хуже, если нет нормального транса? Просто как вариант очень даже нормально, использовать что есть, а потом можно элементарно поставить нормальный транс
