Автор Тема: 6п3с-е (5881)  (Прочитано 12546 раз)
Kurtcsplayer
6п3с-е (5881)
« : Мая 23, 2012, 03:43:48 pm »
Какое приведенное сопротивление у пары таких ламп, если анодное будет 450В?
И какое нужно подать смещение? :)
Re: 6п3с-е (5881)
« Ответ #1 : Мая 23, 2012, 03:49:19 pm »
Все стандартно. 4-4,2к.
http://www.ax84.com/biascalc.html здесь высчитываешь ток.(поставь точку в обычных 6L6)
гдето 30ма нужно.
Выставлять ток по величине напряжения смещения не совсем корректно.
« Последнее редактирование: Мая 23, 2012, 03:50:47 pm от thrash »
Kurtcsplayer
Re: 6п3с-е (5881)
« Ответ #2 : Мая 23, 2012, 04:02:15 pm »
Спасибо)
Vitalka
Re: 6п3с-е (5881)
« Ответ #3 : Мая 23, 2012, 04:05:39 pm »
Судя по ВАХам Ra-a надо порядка 10,5КОм, а ток 30-35 мА (смещение 40В)
Kurtcsplayer
Re: 6п3с-е (5881)
« Ответ #4 : Мая 23, 2012, 04:08:24 pm »
чето уж слишком большой разброс...
4k - 10k
какое на самом деле? :-/
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
Re: 6п3с-е (5881)
« Ответ #5 : Мая 23, 2012, 04:15:02 pm »
все напряжения можно взять из схемы Ерасова GTA-40
http://www.yerasov.ru/PDF/gta40m2.pdf
данные трансформатора:
http://www.yerasov.ru/shop/TP60-862R.doc
Vitalka
Re: 6п3с-е (5881)
« Ответ #6 : Мая 23, 2012, 04:18:52 pm »
Смотри: Ra-a=4K, Ra=Ra-a/4= 4к/4=1К.
Тогда макс.ток:
I=Ua/Ra=450 В / 1000 Ом = 0,45А и лампа очень сильно жарится
Kurtcsplayer
Re: 6п3с-е (5881)
« Ответ #7 : Мая 23, 2012, 04:49:08 pm »
а на 4 почему делим?
я вообще не в курсе как это считается :-[
Vitalka
Re: 6п3с-е (5881)
« Ответ #8 : Мая 23, 2012, 07:13:24 pm »
Потому, что трансформатор квадратично преобразовывает сопротивления
Re: 6п3с-е (5881)
« Ответ #9 : Мая 23, 2012, 07:22:37 pm »
4k - 10k
На самом деле 6П3С-Е похожи, но не совсем 5881. Для них, ИМХО, 4,5-5К. Про 10К @ Vitalka видимо, пошутил.
Vitalka
Re: 6п3с-е (5881)
« Ответ #10 : Мая 23, 2012, 07:32:12 pm »
Где ошибка?
Re: 6п3с-е (5881)
« Ответ #11 : Мая 23, 2012, 07:53:43 pm »
@ Vitalka
Нагрузочная линия проведена неправильно.
ВАХ снята при 3,6К во 2 сетке.....
« Последнее редактирование: Мая 23, 2012, 07:54:25 pm от Bpjkznjh »
Vitalka
Re: 6п3с-е (5881)
« Ответ #12 : Мая 23, 2012, 08:09:46 pm »
В чем неправильность?
При меньших сопротивлениях в цепи второй сетки токи "пойдут" вверх
http://valvelab.pochta.ru/6p3s-e_g2-425vsum.gif
Re: 6п3с-е (5881)
« Ответ #13 : Мая 23, 2012, 08:21:30 pm »
Дык так и должно быть. Вообще этим ВАХам я не совсем доверяю. Но дело не в этом. Как строить нагрузочные прямые можно прочитать в: Цыкин. Электронные усилители 1965.
Fenca
  • Mammutidae ex Pseudohymen Facis
Re: 6п3с-е (5881)
« Ответ #14 : Мая 23, 2012, 10:33:19 pm »
По приведенному ВАХу Raa получается порядка 6,3кОм и 14Вт в покое на аноде при 30мА тока покоя. Получается стандартный транс на 6,6кОм для 5881. У Хаммонда есть, например. Так и подписано - для 5881
« Последнее редактирование: Мая 23, 2012, 10:35:21 pm от FLC »
Vitalka
Re: 6п3с-е (5881)
« Ответ #15 : Мая 24, 2012, 12:14:30 am »
Согласно Цыкину это выглядит вот так (и вообще расчетам на тетроде-пентоде):
Но, согласно "классическим представлениям" заход за линию расеивания грозит преждевременным износом лампы. Так что либо нагрузочную линию делать более горизонтальной, либо я что-то не понимаю
« Последнее редактирование: Мая 24, 2012, 12:15:27 am от gt15 »
Re: 6п3с-е (5881)
« Ответ #16 : Мая 24, 2012, 10:14:05 am »
@ Vitalka
Uploaded with ImageShack.us
Vitalka
Re: 6п3с-е (5881)
« Ответ #17 : Мая 24, 2012, 10:47:31 am »
@ THRASH
А я не по тому же принципу нарисовал? :)
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
Re: 6п3с-е (5881)
« Ответ #18 : Мая 24, 2012, 11:36:26 am »
@ Vitalka
Нагрузочную линию проводят через точку статической характеристики Uc=0, где она "после значительного искривления переходит в пологий участок" (Справочник радиолюбителя 1961г - под рукой сейчас лежит) Вот где ошибка.
Vitalka
Re: 6п3с-е (5881)
« Ответ #19 : Мая 24, 2012, 12:08:57 pm »
@ Elvis_Sergeevich
А если в этой точке мощность расеивания анодом равна или превышает допустимую?
Ну и ссылаясь на Цыкина
