Автор Тема: Обвязка 6П6С. Анод 350 и 315В  (Прочитано 2533 раз)
Rasha
  • Жить по Совести!
« : Июня 06, 2012, 04:27:33 pm »
Есть схема маленького однотакта, в котором мне не ясна обвязка оконечника 6П6С, перед которым есть размыкающиеся выход с преампа и вход в оконечник (простой разрыв). Верна ли обвязка при анодном в 350В и изменится она, то как? при 315В.
http://www.onlinedisk.ru/file/889560/
-s_d-
Re: Обвязка 6П6С. Анод 350 и 315В
« Ответ #1 : Июня 06, 2012, 11:21:17 pm »
R20 уменьши до 1 килоОма, остальное вроде нориально
sadky
« Ответ #2 : Июня 07, 2012, 01:31:18 am »
Может, есть смысл посмотреть схему Чампа?  ;) 6V6- то же, только вид сбоку...
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #3 : Июня 07, 2012, 06:53:51 am »
У чампа переменка 340в, а анодка будет 440в, резистор с сетки 10к, а тут анодка 350в.
sk
« Ответ #4 : Июня 07, 2012, 07:25:33 am »
Если изменять питающее напряжение,то будет изменяться ток через лампу.Этот ток регулируется резистором,который стоит в катоде выходной лампы.По схеме это R18.В данном случае уменьшив напряжение,нужно уменьшить и этот резистор.
Vitalka
« Ответ #5 : Июня 07, 2012, 08:02:29 am »
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #6 : Июня 07, 2012, 09:39:35 am »
Вот чамп с анодкой 360В
http://6v6power.ru/inf/Amplifier/Fender/Fender Champ  Amp AA764.jpg
Вот за это и спасибо, я это найти не смог...
А как изменится обвязка при анодном в 315В?
Vitalka
« Ответ #7 : Июня 07, 2012, 10:14:03 am »
Если у тебя мост, а не кенотрон, то электролиты можно взять более емкостные.
При 315В данная обвязка должна нормально прокатить
