Автор Тема: Оформляю корпус  (Прочитано 2759 раз)
Andrey17
    • ICQ клиент - 289029784
Оформляю корпус
« : Мая 16, 2012, 01:04:31 pm »
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой??
Делаю рисунок на корпус через прогу Sprin Layout 5.0 и добавляю шаблон сделаный в фотошопе:
Начинаю печатать на лазерном принторе с шаблоном:
Получаю на глянцевом листе А4 такую хрень: :o
Куда девается шаблон при печати на лазерном принторе?? На струйном всё в порядке!! Всё так:
Кто знает что делать?? Может я что то не так делаю??
Re: Оформляю корпус
« Ответ #1 : Мая 16, 2012, 02:05:54 pm »
Как я понимаю, принтеры чёрно-белые. Если один принтер печатает, а другой нет, то проблема скорее всего в преобразовании цветов на уровне драйверов. Чтобы не грешить на дизайнерский софт, я бы экспортировал в простой графический BMP-файл и печатал из него.
maduser
Re: Оформляю корпус
« Ответ #2 : Мая 16, 2012, 02:12:58 pm »
соедини слои, раскрась все в черный цвет, проверь может у тебя есть векторная графика, преобразуй все в растр, потом в жпег или бмп.... пробуй
icetee
Re: Оформляю корпус
« Ответ #3 : Мая 16, 2012, 02:22:41 pm »
сейчас попробовал сам. Прикрепил шаблон к лейке, вывел на печать, галка шаблон стоит, шаблон в окне печати отображается, напечатал - получил на листе схему, а шаблона нет. Попробовал распечатать в пдф на виртуальном принтере - шаблон распечатался. Твой выход - печатай на вирт.принтере в любой формат, а потом полученую картинку распечатывай на лазернике. Главное чтобы принтер самовольно картинку не маштабировал
« Последнее редактирование: Мая 16, 2012, 02:23:23 pm от icetee »
Re: Оформляю корпус
« Ответ #4 : Мая 16, 2012, 06:45:24 pm »
+1
еще, через пень лейку можно загнать в корел дроу, чтобы, ну, например, уменьшить (когда микросхем нет - очень мило урезать плату сразу процентов на 20 с каждой стороны.)
Andrey17
Re: Оформляю корпус
« Ответ #5 : Мая 18, 2012, 03:40:13 pm »
@ icetee
 :Dспасибо за дельный совет!! Теперь так и буду печатать) пока не перейду на другой софт ::)
Andrey17
Re: Оформляю корпус
« Ответ #6 : Июня 02, 2012, 10:31:29 am »
Вобщем всё распечатал, перевёл на гаинту утюгом, положил травиться в хлорное железо... Травил 1,5 часа, результат не порадовал. Осталась такая же ровная поверхность, на ощупь еле заметен рельеф. Может я не так делаю?? :-X
icetee
Re: Оформляю корпус
« Ответ #7 : Июня 02, 2012, 11:18:02 am »
может концентрация маленькая?
http://www.chipmaker.ru/topic/42226/
Andrey17
Re: Оформляю корпус
« Ответ #8 : Июня 08, 2012, 11:09:25 am »
Со второй попытки вытравил гаинту)) теперь выпуклые буквы на корпусе :D кто посоветует что делать дальше? Красить корпус не закрашивая выпуклости или закрасить всё, потом покрасить только выпуклые выпуклости)
