Автор Тема: Выходник Беларусь 59  (Прочитано 5557 раз)
Velya
« : Июня 03, 2012, 04:24:47 pm »
Подскажите пожалуйста сопротивление нагрузки этого трансформатора
Выходной трансформатор. Первичная обмотка I имеет 1100+1100 витков провода ПЭЛ 0,12, первичная обмотка II имеет 170+1710 витков провода ПЭЛ 0,12; вторичная обмотка I имеет 33 витка провода ПЭЛ 1,25; вторичная добавочная обмотка имеет 15 витков провода ПЭЛ 0,13; обмотка обратной связи имеет 350 витков провода ПЭЛ 013..
« Последнее редактирование: Июня 03, 2012, 04:44:24 pm от Velya »
sk
Re: Выходник Беларусь 59
« Ответ #1 : Июня 03, 2012, 09:17:52 pm »
http://www.rw6ase.narod.ru/000/rpl_s/belarus59.html
Тут в самом низу есть инструкция по эксплуатации.
Там совсем другие данные выходника.
Velya
« Ответ #2 : Июня 04, 2012, 10:59:18 pm »
Спасибо,эти данные более похожи на правду.Значит он подойдет в пп 6п14п для нагрузки 8ом?По моим подсчетам приведенка чуть больше 10 ком получается или я ошибаюсь?
первичная1030+1030
вторичная 29x29
Когда подключаю на первичную 220в,на вторичной примерно 6в.Помогите разобраться.
« Ответ #3 : Июня 04, 2012, 11:06:03 pm »
Kтр = 2060/58 = 35,5
Rпр = 8 * (35.5^2) = 10092 Ома  8-)
Velya
« Ответ #4 : Июня 05, 2012, 09:09:45 am »
Спасибо я так и думал :DЗначит он подойдет для маршала 18 ват на 6п14?
Kurtcsplayer
« Ответ #5 : Июня 05, 2012, 09:55:08 am »
да, должно быть нормально
Velya
« Ответ #6 : Июня 05, 2012, 08:01:27 pm »
Провод на вторичной обмотке 0,5 оказался,хотя в паспортных данных 0,8.Трансформатор снят с рабочего приемника.Нагружено на него было 4 динамика.Нужно ли перематывать вторичку проводом 0,8 и сколько витков мотать если нужно?
sk
« Ответ #7 : Июня 05, 2012, 10:34:28 pm »
На него нагружено два динамика 4 ГД 7,включенных последовательно.
http://devicemusic.ucoz.ru/publ/muzej_dinamikov_i_as/shirokopolosnye/shirokopolosnyj_dinamik_4gd_7/7-1-0-113
Итого 9 ом.А два другие через конденсатор-они не в счет.
И усилитель заявлен:четыре ватта номинальной мощности.
Ток во вторичке получается 0.7А.Наверное этого провода хватает.
Velya
« Ответ #8 : Июня 06, 2012, 07:54:34 pm »
Спасибо за пояснение.Ну а если вторичку намотать более толстым проводом,можно ли этот трансформатор использовать для маршала18?И какую мощность можно получить на нем?
GVAMPS
« Ответ #9 : Июня 06, 2012, 09:45:02 pm »
Вторичку однозначно надо перемотать. 0,5 -тонковат провод. С транса от Симфонии -15-17 ватт в перегрузе точно снимается, а на этом и сечение,кажется, меньше, и провод тоньше. Я бы в этой ситуации рассчитывал на 10-12ватт выхлопа,но в угоду надежности.
Velya
« Ответ #10 : Июня 07, 2012, 08:25:24 pm »
Значит перематываю,взял провод 075 надеюсь влезет, зазор небольшой еще есть и бумаги там много.Сколько витков на 8 ом мотать скажите пожалуйста
« Последнее редактирование: Июня 07, 2012, 08:26:02 pm от Velya »
GVAMPS
« Ответ #11 : Июня 07, 2012, 09:43:54 pm »
Ну, предположим, если оставить приведенку 10ком, то вторичка 29+29вит, как вы выше указали. На 2*EL84 с такой приведенкой я для студии делал когда-то усил. Надо сказать, что звук весьма неплох, "маршалльского характера". Учитывая, что у вас этот выходник 50-х годов, то звучать он будет весьма красиво( проверено неоднократно!!). Так что желаю набраться терпения и тщательно сделать электронику. Ну (как пожелание при возможности) , динамичек Дженсен 50-х годов. И "кайфуйте!" :)
Velya
« Ответ #12 : Июня 07, 2012, 11:37:58 pm »
Перемотал вторичку проводом 075 и получилась приведенка около 9500 на 4 ома на первичку подавал 225 на вторичке 4,6в,но это не точно у меня дешевый китайский мультиметр,вторичку мотал 30 28 в два ряда почему так вышло?Хотя меня это не смущает так как можно подобрать дин на 4 ома,нормально будет с таой приведенкой на 4 ома работать?И еще вопрос о лампах есть мысль поставить 6п1п их вроде по звуку хвалят,что скажете?На сколько страшно что витки упираются в железо через два слоя скотча?Когда собирал сдавливал пальцами обмотку чтоб вставлять Ш пластины,провод новый
GVAMPS
« Ответ #13 : Июня 08, 2012, 07:31:25 am »
Вам же выше посчитали приведенку . 10ком/8ом. Количество витков вторички -58, не изменилось. Или тестер врет, или ....?? То что витки через скотч в железо упираются-не криминал. А с 6п14п на 6п1п провода на панельках перепаять-пол часа работы(с перекуром). С 6п6с звук "фендеровско-блюзовый", а если пишут, что 6п1п -пальчиковый аналог, то, очевидно и звук должен быть похожий. Я не делал на 6п1п , точно сказать не могу. Разберитесь вначале с трансом!!! Удачи!
Velya
« Ответ #14 : Июня 08, 2012, 09:02:38 pm »
Пробивало на корпус,витки все таки поцарапались.Перемотал по новой,все четко теперь,даже зазор около миллиметра до железа .На первичку подаю 225 на вторичке 5в опять таки приблизительно.Получается 8 ком приведенки на 4ом нагрузки.Я думаю может я витки не в ту сторону намотал,зависит от этого что то?
GVAMPS
« Ответ #15 : Июня 08, 2012, 10:05:45 pm »
Коэффициент трансформации НЕ ЗАВИСИТ от направления намотки! Если транс на Х.Х. не греется (при 225в на первичке), то оставьте "вознЮ" с ним и начинайте монтаж схемы усилителя. После сборки "реального" усилителя измерите реальную выходную мощность на 4 и 8 ом нагрузках. Снять транс с готовой конструкции и подкорректировать вторичку-дело несложное. Может,и не потребуется. Дерзайте!!
Velya
« Ответ #16 : Июня 08, 2012, 10:51:56 pm »
Спасибо.Думаю что транс не такой как в паспорте, у него нет дополнительных обмоток. может он на 4 ома и был?Транс не греется и не гудит,намотал плотно виток к витку,между слоями белый скотч.
« Последнее редактирование: Июня 08, 2012, 11:12:49 pm от Velya »
Velya
« Ответ #17 : Июня 08, 2012, 11:05:53 pm »
Блок питания делать лучше на кенотроне или на диодах?На силовике есть обмотка для кенотрона.
Velya
« Ответ #18 : Июня 08, 2012, 11:09:01 pm »
дроссель тоже есть 10 Гн.Подкиньте пожалуйста проверенную схему без тремоло и с одной лампой в преампе
GVAMPS
« Ответ #19 : Июня 09, 2012, 12:12:47 am »
Гитарный РР усил с одной лампой в преампе???? Может, такие и существуют-не знаю и не интересуюсь. Вам настоятельно рекомендую почитать на форумах про гитарные усилители, что бы иметь более четкое представление об именно гитарных усилителях. Информации более чем.... Не ленитесь!!! Удачи!!!
