Автор Тема: Влияние конденсаторов  (Прочитано 2550 раз)
Olegas
« : Июня 09, 2012, 06:57:21 pm »
Привет всем. Что лучше - бумажные старые конденсаторы или новые электролитические?
И как повлияет на звук замена старых на новые в старом усилителе?
Очень жду ответ) Спасибо!
GVAMPS
Re: Влияние конденсаторов
« Ответ #1 : Июня 09, 2012, 07:52:47 pm »
Если "по уму" ,то надо указать какой усилитель, год выпуска, тип "родных" конденсаторов, где по схеме впаяны эти кондеры. На какие типы есть мысль заменить. А то получается "сон слепого хряка в безлунную ночь". :)
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #2 : Июня 09, 2012, 07:56:36 pm »
всему своё место
Если бумажные требуют замены - то лучше использовать плёночные. Если решать менять ли бумагу на электролит - то лучше оставить бумагу.
Влияние на звук: у плёночных меньше потери, звук какбе прозрачнее, что ли. А про электролиты в звуковом тракте тут, наверно, вообще никто даже не задумывался.
Olegas
« Ответ #3 : Июня 10, 2012, 11:35:39 am »
Усилитель 77 года на германиево-кремниевых транзисторах. Там на самом выходе стоит бумажный конденсатор 1000мФ 25В и еще парочка чуть поменьше размером. Рядом трансформатор ТС-40 стоит. Я вот думаю, может наводки идут из-за этого и хотел заменить на электролиты.
Да и, говорят, бумажные (алюминиевые) конденсаторы высыхают со временем...а времени прошло...хммм...35 лет всё же.
В цепи питания я уже заменил конденсаторы: 8000мФ 50В и еще парочку. Но вот как на звук будут влиять те, которые расположены в предусилительной и усилительной части?
Punkonoid
    • ICQ клиент - 360824582
« Ответ #4 : Июня 10, 2012, 12:37:40 pm »
Меняй все электролиты сразу. В любом случае будет лучше, чем совковые.
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #5 : Июня 10, 2012, 01:00:09 pm »
германиево-кремниевых транзисторах ... бумажный конденсатор 1000мФ 25В
А можно фотки этих девайсов? =)
Алюминиевых конденсаторов не бывает - алюминий хороший проводник, а не диэлектрик. Из Al делают корпуса как для электролитических, так и для бумажных и плёночных.
По приставкам в системе Си: м (мили) = 1000 мк (микро), не путайте!
В транзисторах обычно используется либо Si либо Ge, Si-Ge применяется в КМОП логике.
И, наконец, если на выходе стоит именно электролитический, то его действительно стоит заменить на новый.
« Последнее редактирование: Июня 10, 2012, 01:02:17 pm от alexbz »
Punkonoid
« Ответ #6 : Июня 10, 2012, 06:16:56 pm »
И обкладки из алюминиевой фольги.
