Автор Тема: Напряжение смещения от высоковольтных обмоток  (Прочитано 3446 раз)
minich999
  • GTLab - forever! прифоревер
Здравствуйте, есть ли варианты сделать смещение от высоковольтных обмоток? Намотал силовой трансформатор, ошибся, вольтаж напряжения смещения маловат. Так вот и вопрос, нет ли вариантов взять подобное напряжение от силовых обмоток. Анодные обмотки намотаны для мостового включения диодов.
Vitalka
Вот, например
http://6v6power.ru/inf/Amplifier/Marshall/Marshall%20Power%20Amp%20(50W).jpg
Или можно от накальной умножитель сделать
Сильно ошибся?
Ошибся - поставь удвоитель. Всего и делов. Сильно ошибся - утроитель :) :) Или см. #1, если схема с мостом, см. у Ампега есть схемы....пошарю, кину.
« Последнее редактирование: Июня 06, 2012, 07:30:56 pm от Bpjkznjh »
minich999
Vitalka, Предложенный вариант не пойдёт, у вторички средняя точка есть. У меня обмотки для мостового включения.
texman,  в два раза ошибся, треба 43 вольта выпрямленного у меня 20 не выпрямленного. Думал про удвоитель, да с расстройства и желания поживее всё переделать оторвал и то, с чем ошибся, торчит по 6-8мм огрызки выводов, при желании можно и подпаяться, но немножко проблемно и ненадёжно.
« Последнее редактирование: Июня 06, 2012, 07:30:02 pm от minich999 »
minich999
Наблюдатель, Спасибо за схему, тоже сначала смотрел Ампеги, но у меня такой схемы нет. :). Спасибо.
Да несложно это...Забил в поисковик "Ampeg schematics" Результат: http://images.yandex.ru/yandsearch?stype=image&lr=2&noreask=1&text=ampeg%20schematics
minich999
Сделал, небольшенькая доработка имеющейся платы и плюс пара резисторов и кусочек проводка. Спасибо. Любят Ампеги диковинное питание для своих схем.
@ MARcus
У @ minich999 мост...
@ MARcus
Упс... Книгу не читал, но сказать имею (с)   :-[
minich999
toiler,  спасибо, приму к сведенью.
