Автор Тема: Помогите воплотить мечту! (Паяю dod 250 overdrive)  (Прочитано 20937 раз)
serg.rt
Re: Помогите воплотить мечту! (Паяю dod 250 overdrive)
« Ответ #40 : Октября 05, 2009, 11:20:42 pm »
возник очередной вопрос, после травли
у меня двух сторонний текстолит, и после травли вторая сторона не вытравилась, посоветуйте как быть.
Переделывать и купать плату подольше :)
Или не переделывать, а усердно наждачить.
Johnny B. Goode
« Ответ #41 : Октября 05, 2009, 11:34:15 pm »
Очень просто: паяльником прогревается угол фольги и поддевается острым ножом. А затем фольга отрывается так же, как чистится картошка в мундире. При порыве лоскута опять греется оставшийся на плате угол и т.д.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2009, 12:27:55 am от vzvodatorr »
Moonlight
« Ответ #42 : Октября 05, 2009, 11:37:34 pm »
Чтобы удобнее и быстрее снималось можно прогреть монтажным феном, но это риск для дорожек снизу.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
mexanik
« Ответ #43 : Октября 05, 2009, 11:51:56 pm »
Очень просто: паяльником прогревается угол и поддевается острым ножом. А затем фольга отрывается так же, как чистится картошка в мундире. При порыве лоскута опять греется оставшийся на плате угол и т.д.
спасибо, попробую.
mexanik
« Ответ #44 : Октября 05, 2009, 11:52:34 pm »
этот вариант отпадает, т.к. фен отсутствует
mexanik
« Ответ #45 : Октября 05, 2009, 11:53:38 pm »
не, ну переделывать это лихо сказано
rust
« Ответ #46 : Октября 05, 2009, 11:56:25 pm »
А как получилось не протравить вторую сторону? Вы в купаросе травили?Насыщенном
serg.rt
« Ответ #47 : Октября 06, 2009, 12:06:13 am »
Платка маленькая, имхо переделать и протравить по-новой будет быстрей чем наждачкой. Вариант с прогревом паяльником не пробовал, это может и быстрей получится.
Johnny B. Goode
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #48 : Октября 06, 2009, 12:26:03 am »
я сеня в купоросе травил)) прикольно и быстро)) просто нагрел его хорошо)) и мешал)
« Ответ #49 : Октября 06, 2009, 12:32:02 am »
А что за проблемы стравить обратную сторону? Готовый рисунок зарисовать краской, тыльную - не зарисовывать. Вот и трави до чистого текстолита. А с лицевой стороны потом ацетоном краска блогополучно смывается и плата готова.
Еще один вариант - вокруг отверстий с тыльной стороны плату раззенковать, медь соединить с общим проводником и будет классный экран. Единственный минус - повышенные паразитные емкости во всей схеме. Но для ДОДа не думаю, что будет критично.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #50 : Октября 06, 2009, 12:34:56 am »
вопрос, конечно же пионерский)) но всеж. толщина текстолита влияет на паразитную емкость ? те чем толще тем хуже или наоборот? или без разницы?
« Ответ #51 : Октября 06, 2009, 01:39:03 am »
Образуются самые банальные конденсаторы. Чем больше расстояния между обкладками при прочих равных условиях, тем меньше емкость. Поэтому толстый текстолит будет обладать меньшей емкостью между дорожками с разных сторон. Между дорожками с одной стороны емкость будет тем больше, чем толще текстолит, но разница все же будет слишком мала, чтобы была услышана. (именно разница!)
smex03
« Ответ #52 : Октября 06, 2009, 02:25:20 am »
нео
Подденьте один угол фольги осторожно ножом и неспеша сдерите полностьтю с текстолита. :)
mexanik
« Ответ #53 : Октября 07, 2009, 03:07:53 pm »
подскажите как правильно вставить детали, что куда, с резисторами разобрался вроде , а вот с конденсаторами ...
вот то что я вставил самостоятельно, правильно?
и куда поставить вот это?
« Ответ #54 : Октября 07, 2009, 03:32:56 pm »
Как говорил мой дед: "Так дело не пойдёть".
Подсказать не проблема, но для тебя самого лучше будет если ты откроешь датащит микросхемы и попробуешь по схеме разобратся куда какие дорожки идут. Иначе как ты опыта наберёшься?
« Последнее редактирование: Октября 07, 2009, 03:34:16 pm от Jimmy_Page »
mexanik
« Ответ #55 : Октября 07, 2009, 03:49:14 pm »
тоже верно, но хотя б напишите правильно или нет то что уже?
« Ответ #56 : Октября 07, 2009, 07:01:19 pm »
Чтобы дать ответ, не зная разводки твоей платы и расположения деталей, нужно затратить очень много времени. Его у форумчан не так много, чтобы разжевывать все до таких подробностей. Просто сверь с той распечаткой, по которой ты делал плату. Возле каждой проверенной детали ставь галочку.
Микросхему рекомендую впаивать в последнюю очередь, а перед этим после сборки всего остального подать на плату питание и роверить отсутствие замыканий по питанию и напряжение на делителе.
mexanik
« Ответ #57 : Октября 07, 2009, 09:40:08 pm »
все разобрался кроме диодов, куда ставить
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #58 : Октября 07, 2009, 10:23:58 pm »
Правый верхний угол.
rust
« Ответ #59 : Октября 07, 2009, 10:55:58 pm »
У вас нет одного отверствия под кондер, хотя площадка протравлена. Диоды ставте в разных направлениях, какой в каком без разницы
