Автор Тема: Помогите воплотить мечту! (Паяю dod 250 overdrive)  (Прочитано 20277 раз)
mexanik
Re: Помогите воплотить мечту! (Паяю dod 250 overdrive)
« Ответ #60 : Октября 08, 2009, 12:02:10 am »
У вас нет одного отверствия под кондер, хотя площадка протравлена. Диоды ставте в разных направлениях, какой в каком без разницы
спасибо, уже до самого доперло ;D
оно есть просто его не видно.
mexanik
« Ответ #61 : Октября 08, 2009, 12:04:07 am »
Микросхему рекомендую впаивать в последнюю очередь, а перед этим после сборки всего остального подать на плату питание и проверить отсутствие замыканий по питанию и напряжение на делителе.
как проверить, объясните пожалуйста.
SanderZ
« Ответ #62 : Октября 08, 2009, 02:01:36 pm »
Замыкание по питанию проверьте без подключения БП. Просто "прозвоните" клеммы плюс и минус - если КЗ нет, то всё нормально. Потом подайте питание и проверьте напряжения на выводах микросхемы (тех, на какие питание идёт) и на "средней точке" (должно быть половина питающего напряжения). Если всё нормально, ставьте микросхему. А ещё учше впаять панельку под неё.
« Последнее редактирование: Октября 08, 2009, 02:02:15 pm от SanderZ »
mexanik
« Ответ #63 : Октября 12, 2009, 01:42:29 am »
подскажите пожалуйста куда светодиод (лампочку) припаивать?
mexanik
« Ответ #64 : Октября 12, 2009, 02:36:01 am »
вот маленький фотоотчет о проделанной работе  :D
поглядите своими опытными глазами и скажите свое мнение
Kruspe
« Ответ #65 : Октября 12, 2009, 02:45:41 am »
Ну... по плате вроде бы все более-менее нормально, нужно глянуть нет ли между соседними выводами замыканий. И протереть спиртом дорожки от канифоли или флюса, смотря на чем паял.
А вот с переменниками, батарейкой и гнездами непонятно, куча проводов. Очень сложно что-то понять.
rust
« Ответ #66 : Октября 12, 2009, 09:10:45 am »
Работает? что тут говорить
mexanik
« Ответ #67 : Октября 13, 2009, 08:26:03 pm »
жду ответа :)
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #68 : Октября 13, 2009, 10:19:22 pm »
А светодиода в схеме нет.
mexanik
« Ответ #69 : Октября 13, 2009, 10:45:02 pm »
должна же лампочка на корпусе гореть... или я что то недопонимаю...
« Ответ #70 : Октября 13, 2009, 11:07:35 pm »
Я тоже не понимаю - тебе слушать/играть или лампочку зажигать? :)
Вроде на тумблере есть свободная группа контактов. Найди замкнутые в режиме "работа примочки" и включи последовательно светодиод, резистор 10К и эти контакты между выводами батарейки. Полярность диода - анодом к "+" или, проще - в каком положении светит.
Sanoend
« Ответ #71 : Октября 22, 2009, 10:27:06 pm »
так педаль то работает?
LSV
« Ответ #72 : Июня 21, 2012, 04:44:22 am »
Вот специально зарегился чтобы создать это сообщение (нет, на самом деле ищу схемы примочек)... Может быть и прошел бы мимо если бы не настолько часто повторялась ТАКАЯ ситуация...
Некто задумал что-то спаять... Его провели через огонь, воду, медные трубы... На каждом шагу соломки подстилали...
Ни отчёта (Мужики! Всё заработало/Всё Сгорело).
Ни Благодарности.
Ни (ну это, конечно, нереально) тебе сэмпла, записанного на аудиокарту через данную примочку...
По такой схеме юзеры черпают инфу в 90% случаев...
abcetc
« Ответ #73 : Июня 21, 2012, 09:58:01 am »
ур-р-а, некропост!!!  :D
Sanoend
« Ответ #74 : Июня 21, 2012, 10:32:33 am »
а вообще-то @ LSV
прав, но оставим это на совести топикстартера.
