Автор Тема: Выходной (болгарский) трансформатор  (Прочитано 3514 раз)
Аркаим
Нашел в продаже трансформатор сечением 35х45мм, 5 секций по 60 витков проводом 0,86 и 4 секции по 550 витков проводом 0,38.
Его хватит для 4x6П1П-Е?
Аркаим
Re: Выходной (болгарский) трансформатор
« Ответ #1 : Июня 20, 2012, 05:56:10 am »
« Последнее редактирование: Июня 20, 2012, 05:57:50 am от Arkaim »
« Ответ #2 : Июня 20, 2012, 06:11:04 am »
Его хватит по железу, обмоткам и на более мощный усилок. Вопрос, подойдёт ли приведёное сопротивление для 6П1П. Для 4-х Ом получается около 5,8К, что маловато, надо бы ближе к 8К. Фотка нечёткая, там первички параллельно скоммутированы? Если да, и невозможно перекоммутировать, то для двухтактника не пойдёт.
Аркаим
« Ответ #3 : Июня 20, 2012, 06:21:09 am »
Да, параллельно. А я и не заметил.
« Ответ #4 : Июня 20, 2012, 01:17:35 pm »
Дык, может он однотактный? Хотя 500 витков мало, и зазор д.б. :-? :-? Или какой-нибудь трансляционный, и первичка - 60 витков, а вторичка - 500?
« Последнее редактирование: Июня 20, 2012, 01:18:02 pm от Bpjkznjh »
GVAMPS
« Ответ #5 : Июня 20, 2012, 05:35:04 pm »
На АП где-то есть инфа. Вроде от ТУ-600 . И пишут, что весьма неплохо звучит в РР усиле. Поддается перекоммутации.
Аркаим
« Ответ #6 : Июня 21, 2012, 06:38:43 am »
Написал продавцу, жду ответа.
Если возможно перекоммутировать и перемотать выходные обмотки то лучше подогнать под 1,7-2К(4х6п3с) в мессовском режиме или 4-4,2К (2х6п3с, 4х6п1п)? Важнее качество, а не мощность.
Аркаим
« Ответ #7 : Июня 21, 2012, 12:46:14 pm »
Ответ продавца:
Здравствуйте.
Перекоммутация возможна. Применялся в усилке. 6П36С идеально подходит для 2-хтактного выходного каскада с этим трансформатором. Для конкретного случая - 350 Вольт анодное. Идеальное согласование на нагрузке 4 Ома. Возможна различная перекоммутация первички и вторички.
Аркаим
« Ответ #8 : Июня 21, 2012, 12:57:55 pm »
Его хватит по току и железу на 2х6п3с-е? Cхема Mesa Boogie. 460v анодное 454v сетка
« Последнее редактирование: Июня 21, 2012, 12:59:28 pm от Arkaim »
Аркаим
« Ответ #9 : Июня 21, 2012, 01:02:28 pm »
Вот так, только на две лампы
« Последнее редактирование: Июня 21, 2012, 01:03:12 pm от Arkaim »
Аркаим
« Ответ #10 : Июня 22, 2012, 02:08:33 am »
Трансформатор выходной ТП60-862Р.
Трансформатор выходной ТП60-862Р предназначен для использования в гитарных ламповых усилителях c двухтактным выходным каскадом на лампах 6П3С-Е, 6L6 или аналогах (по одной лампе в каждом плече) при сопротивлении нагрузки 8W и напряжении питания порядка 360…420V. Трансформатор разработан для комбо-усилителей GTA-40R. Возможно использование трансформатора с лампами 6П3С-Е как в триодном так и Размеры трансформатора.
Рис. 2. Типовая схема применения трансформатора.
Моточные данные трансформатора:
     5-8, 8-11: две последовательные секции по 1134 витка [ch198]0.16
     1-4:       две параллельные секции по 83 витка [ch198]0.9 и [ch198]0.63
Для изготовления трансформатора используется магнитопровод ШЛМ20*32. Трансформатор стянут обоймой с лепестками для крепления к шасси.в тетродном включении.
Значит мой с запасом  ::)
