Автор Тема: Фон  (Прочитано 18083 раз)
кузнец
Фон
« : Апреля 23, 2012, 10:41:23 pm »
Собрал энглочамп, и пока доставал 4-й дин для каба 4х12, играл через один динамик лежащий на диване. Фона не было, но когда я соединил четыре динамика в кабе, появился фон.
Из-за чего появился фон и как с ним бороться?
http://postimage.org/image/ob61l2np3/
Re: Фон
« Ответ #1 : Апреля 23, 2012, 11:13:55 pm »
А фон НЧ? Может быть без коробки просто неслышно было?
Ven
Re: Фон
« Ответ #2 : Апреля 23, 2012, 11:17:48 pm »
сфазировано верно, до кабинета надо искать.
кузнец
Re: Фон
« Ответ #3 : Апреля 23, 2012, 11:23:19 pm »
Я потом прикрутил 3-дина на каб и так играл через один в корпусе. Не фонило.
А фон НЧ?
Я не знаю как звучит нч-фон, но не свистит, не гудит, не пищит и не трещит.
maduser
Re: Фон
« Ответ #4 : Апреля 24, 2012, 12:55:46 am »
НЧ фон гудит!!!!  может у тебя механические вибрации в кабинете? Динамики прикручены надежно? Хотя откуда у чампа такая моща чтоб раскачать 4х12.... а зачем 4 дина? в чамп?
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2012, 12:57:47 am от maduser »
кузнец
Re: Фон
« Ответ #5 : Апреля 24, 2012, 09:20:59 am »
"а зачем 4 дина? в чамп?"
Странный вопрос. Получается если чамп то для него я должен делать отдельный каб с одним дином, а 4х12 выкинуть, да? Что было, в то и подключил.
Собственно обнаружилась проблема, походу в гитаре. Пот громкости не работает. Разобрал, а там провода идущие с хамбов на переключатель, отваливаются. На соплях держатся.
Re: Фон
« Ответ #6 : Апреля 24, 2012, 09:54:32 am »
Екрн. Вот он корень зла. :D
Re: Фон
« Ответ #7 : Апреля 24, 2012, 11:50:26 am »
Транзисторно-трансформаторный вэф с мощностью 250мВт качает 4х12 так, что аж, простите, в ж...пу поддувает.
А на вопрос зачем...поиграй в 4х12, с иглы потом не слезешь. К хорошему всегда быстро привыкаешь.
По сабжу. А может это микрофонный эффект лампы, который появился ввиду какого-то нового резонанса после затыкания 12" дырки?  :-/
Усь поставил на каб, вот и задребезжало...
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2012, 11:50:57 am от Jimmy_Page »
maduser
Re: Фон
« Ответ #8 : Апреля 24, 2012, 01:29:02 pm »
ну да... ))) на 4х12 не играл))) надо садится на иглу!  ;D вообще я не любитель мегагромких звуков, но всеравно неверится что вэф поддувает ж...пу )))
мож у меня ж...па  другая )))))    ;D сори за оффтоп!
кузнец
Re: Фон
« Ответ #9 : Апреля 24, 2012, 07:46:53 pm »
Кстати я заметил, что громко на одном динамике, на 4-х тихо. Пришлось, как минимум на 12 часов ставить, чтоб более имение громче было.
Особено мне понравилось масштабность звука, я такого обьёма ещё не слухал. Особенно меня паразил басс, такой грохот, что пришлось на 25% ставить, а так я любитель был выкрутить на полную.  Буду привыкать к масштабному звуку.
Rock-n-Roll Man
Re: Фон
« Ответ #10 : Апреля 25, 2012, 02:10:22 pm »
оффтоп
Подскажите пожалуйста. Вопрос из разряда ламерских.
Как выбрать на шасси место для разводки земли? Ну для той самой звезды  :)
Ламповый однотакт самый обычный.
И пусть весь мир подождет ..
Затворник
Re: Фон
« Ответ #11 : Апреля 25, 2012, 02:56:42 pm »
@ Rock-n-Roll Man
Ну, раньше таки натурально брали провод от звезды и шарили им по шасси в поисках искомой (той самой, где шумов и фона меньше всего) точки. Типа, метод научного тыка. А сейчас вроде уже никто и не парится - выбирают произвольную точку (но чтобы со звездой соединялась только она) на шасси, и даже рядом со входным гнездом (как в Hi-Octane, например). Вот. Но это ИМХО, потому что здесь рулит практика, а у меня её не до хрена. Вы для общего развития спросили, или фон одолел?
Rock-n-Roll Man
Re: Фон
« Ответ #12 : Апреля 25, 2012, 08:09:27 pm »
Нене.
этот усилитель еще не запускался, просто первый в какой то мере "трушный" проект собираю, потому и интересуюсь.
дошел вот до этого места и задумался  :)
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2012, 08:09:51 pm от Denis_D »
Spudnik
Re: Фон
« Ответ #13 : Апреля 26, 2012, 12:59:38 am »
оффтоп
Просто выбрать удобное место, от которого получится меньше и короче проводов. Советуют всегда поближе ко входному гнезду.
Sanoend
Re: Фон
« Ответ #14 : Апреля 26, 2012, 09:50:19 am »
@ Rock-n-Roll Man
я выбираю геометрический центр шасси, то есть точку от которой во все направления расстояния минимальны. Я когда-то давно тыкал проводом в шасси и такой вариант оказался самым лучшим.
У входного гнезда ИМХО хуже.
Rock-n-Roll Man
Re: Фон
« Ответ #15 : Апреля 26, 2012, 12:00:55 pm »
@ Sanoend
Почитав советы других примерил, учитывая расположение входного гнезда у меня, вариант земли рядом с ним правда проигрывает.
Сделаю по центру тогда. Но тем не менее всеравно благодарю  всех за советы  :)
Re: Фон
« Ответ #16 : Апреля 26, 2012, 12:13:32 pm »
А какую точку схемы соединять с шасси? Если у входа, то всё понятно, а если отдельным проводом - то лучше брать землю первого каскада, или минус первого фильтрующего электролита?
Rock-n-Roll Man
Re: Фон
« Ответ #17 : Апреля 26, 2012, 01:02:59 pm »
@ Jinx
я собирался отдельным проводом потолще подцепить шасси к минусу первого фильтрующего электролита и все остальное к той же точки шасси.
Хотя кто-то говорил что лучше сразу там землю и сводить, на этом конденсаторе.
Вобщем, очевидно, я совершенно запутался  :)
Sanoend
Re: Фон
« Ответ #18 : Апреля 26, 2012, 01:32:33 pm »
Я сейчас не когда не делаю землю звездой, а только шиной. И как раз к геометрическому центру шасси эту шину и прикручиваю. Но очень важно, что бы шина была ТОЛСТОЙ и МЕДНОЙ!
С точки зрения фона у звезды и шины ИМХО всё одинаково, но монтаж с шиной, для меня, в разы удобней.
Re: Фон
« Ответ #19 : Апреля 26, 2012, 03:34:31 pm »
Тоже делаю шину, отсюда и вопрос - по идее тогда лучше брать точку земли первого каскада и ею шарить по шасси.
