Автор Тема: Фон  (Прочитано 18024 раз)
Re: Фон
« Ответ #60 : Июня 15, 2012, 09:06:42 pm »
@ LedMalt
Это:
Вход - пластмасовый джек - контакт с шасси только в начале шины.
и это:
Все сеточные  провода в экранах.
кто писАл?
« Последнее редактирование: Июня 15, 2012, 09:07:59 pm от Bpjkznjh »
LedMalt
Re: Фон
« Ответ #61 : Июня 15, 2012, 09:55:19 pm »
Это я уже заменил входной на металлический вчера ночью. и отпаял провод с наконечником на шасси от винта крепления платы в районе  входного джека. Контакт с корпусом в одном месте по земле входного джека.
 я просто на время заменил на идентичное.
И если присмотреться то провода сеток в экранах и в термоусадке.
Вот фотка на начальном этапе сборки.
« Последнее редактирование: Июня 15, 2012, 10:11:22 pm от Ledmalt »
RA9MGT
  • Не сотвори себе кумира!
Re: Фон
« Ответ #62 : Июня 15, 2012, 10:03:59 pm »
Нечто подобное с фоном у меня было. Лечилось просто. Резисторы R38,R39,R40 и С26 должны монтироваться у катода и сетки лампы. Экран сигнального провода заземляется на входном разъёме и нижней частью (по схеме) R40.Входной экран не должен касаться корпуса в других местах корпуса. Длинна выводов деталей R38,R39,R40 и С26 должна быть минимальной, буквально 5-7 мм.
Re: Фон
« Ответ #63 : Июня 15, 2012, 10:06:18 pm »
Да, только приглядевшись видно.
Не вижу на фото - по-моему, нет экрана снизу шасси.
RA9MGT
Re: Фон
« Ответ #64 : Июня 15, 2012, 10:19:29 pm »
Позволю себе добавить простое правило. Длинна экранированного провода и центральной жилы должны, быть одинаковые, до первого усиливающего элемента (лампа или транзистор). Элементы схемы R38,R40 заземляются под винт крепления ламповой панельки.
Re: Фон
« Ответ #65 : Июня 15, 2012, 10:21:52 pm »
:o :o
RA9MGT
Re: Фон
« Ответ #66 : Июня 15, 2012, 10:25:17 pm »
Канифоль Вам в помощь!
« Последнее редактирование: Июня 15, 2012, 10:30:53 pm от RA9MGT »
LedMalt
Re: Фон
« Ответ #67 : Июня 15, 2012, 10:44:25 pm »
Ну чтож продолжаем бороться далее. Извиняюсь, что не сразу отвечаю - жизнь кипит.
« Последнее редактирование: Июня 16, 2012, 09:17:41 am от Ledmalt »
RA9MGT
Re: Фон
« Ответ #68 : Июня 16, 2012, 01:59:37 pm »
Эту схему Вы видели неоднократно. Вот как нарисовано, так и делать.
[/URL]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
И проблем с фоном не должно быть.
LedMalt
Re: Фон
« Ответ #69 : Июня 16, 2012, 07:16:26 pm »
Сегодня снял накал с диодов выпрямителя реле и фон значительно уменьшился. Еще при приближении к усилку фон увеличивается - походу транс лучит.
Re: Фон
« Ответ #70 : Июня 16, 2012, 08:26:59 pm »
Главное, чтобы с 1-1,5м не лучил, а ближе - уже роскошь.
Spudnik
Re: Фон
« Ответ #71 : Июня 17, 2012, 06:33:36 pm »
Проблема с одноламповым предом. Не могу выяснить причину фона (не гул). При закороченном входе фона нет и при отключении сил. транса тоже пропадает. Якобы гитара ловит фон от этого же транса хоть и относил ее на насколько метров и транс закрыт в коробке. Накал переменный со средней точкой на корпус. Еще если слегка провести пальцем по корпусу, чувствуется вибрация переменного напряжения и слегка щипает. Проверял транс - пробоя нет.
От чего такое может быть?
Заранее спасибо!
« Последнее редактирование: Июня 17, 2012, 06:34:50 pm от Spudnik »
Tan
Re: Фон
« Ответ #72 : Июня 17, 2012, 07:53:44 pm »
"вибрация переменного напряжения" =)
Ты тестером то проверь напряжение на корпусе для порядка.
Гитара обычно ловит наводку силового трансформатора не преампа, а мощника. Впрочем, ты уже выяснил что он ни при чем.
Попробуй другую гитару.
Скорее всего некачественные радиодетали. Поищи через гугл большую тему здесь борьбы с фоном.
Если вкратце - см. качество первого резистора перед сеткой, анодных резисторов. Посмотри чтобы накальные провода не лежали вместе с сигнальными (поэкспериментируй).
icetee
Re: Фон
« Ответ #73 : Июня 17, 2012, 09:21:42 pm »
у меня тоже такое 1 раз было, собирал виброчамп по лейке сериатона и оказалось что корпус током бьется) попробуй заземлить на батарею. или землю по другому развести, может что ненужно заземлил
а тот виброчамп я так и не собрал, отмакетил, вибру забраковал и забил
« Последнее редактирование: Июня 17, 2012, 09:22:33 pm от icetee »
Re: Фон
« Ответ #74 : Июня 17, 2012, 09:55:52 pm »
попробуй заземлить на батарею...
Нельзя! И раньше это не допускалось, а сейчас тем более - разводку много где переделали на пластик. Если реально пробьёт на корпус, можете кого-нибудь на тот свет отправить.
icetee
Re: Фон
« Ответ #75 : Июня 17, 2012, 10:04:45 pm »
стояки цо пластиком не делают, по крайней мере у нас, так что они полюбому в земле, а для проверки кинуть - ничего страшного не будет, я очень сомниваюсь что у автора 220 лупит на корпус, там вольт 30 от силы. Подкинуть, глянуть на фон, и дальше колупаться.
Re: Фон
« Ответ #76 : Июня 17, 2012, 10:22:17 pm »
стояки цо пластиком не делают, по крайней мере у нас...
Ага, сосед снизу поменяет, Вы и не узнаете.
Есть правила ТБ...если проверить, можно подключить через конденсатор 0,01 х 630-1000В.
Spudnik
Re: Фон
« Ответ #77 : Июня 19, 2012, 01:30:08 pm »
Естественно пробовал не одну гитару. Резисторы я всегда проверяю мультиметром. Сеточный даже заэкранировал.
Почитал тут - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1131529057 , много чего перепаял и по пальцам перестал бить, но фон так и остался. Как можно объяснить то, что при отключении транса от сети высокочастотный фон полностью пропадает??
Очень давно заземлял на батарею гитарный усилитель для наушников на ОУ. Играл как то и произошел громкий хлопок. Когда разобрал, там повыгорали дорожки на плате. После этого ничего не заземляю.
Tan
Re: Фон
« Ответ #78 : Июня 23, 2012, 12:34:21 am »
Остается только мысль о плохом трансформаторе..
Spudnik
Re: Фон
« Ответ #79 : Июня 24, 2012, 01:03:10 am »
Ленточное железо транса обязательно должно быть соеденено с корпусом? Оно покрашено (на заводе), залито лаком и контакта нет.
