Автор Тема: Программы расчёта силовиков  (Прочитано 2979 раз)
кузнец
« : Июня 29, 2012, 10:13:00 pm »
Хочу намотать силовик на железе от ТСШ-170 (Ш30х60 и 19х54). Скачал 2-е программки, но они считают по разному.
1)http://zalil.ru/33521503
http://postimage.org/image/3ylq8rwlj/
2)http://zalil.ru/33521515
http://postimage.org/image/6a0a8kwuf/
Вот некоторые разночтения которые меня смущают:
-ТСШ-170 по первой программе на 140вт, по второй 180вт.
-Разное количество витков. По первой проге, сетевуха 579витков, а по второй 391виток.
Какой программе верить?
« Последнее редактирование: Июня 29, 2012, 10:17:53 pm от chelabinsk »
maduser
Re: Программы расчёта силовиков
« Ответ #1 : Июня 29, 2012, 10:28:41 pm »
никакой не верить... уже обсуждалось(((( будет по разному . помоему Наблюдатель выкладывал книгу для расчета гдето на форуме, не помню.
кузнец
« Ответ #2 : Июня 29, 2012, 10:36:50 pm »
Я в расчётах не пониваю.
icetee
« Ответ #3 : Июня 29, 2012, 11:50:03 pm »
кол-во витков первички есть, посчитай коэф.трансформации, и исходя из нужного тока выбирай проволоку. Всё есть епт, расчет силовика осилит даже 5ти класник...пара формул в одно действие
« Последнее редактирование: Июня 29, 2012, 11:59:23 pm от icetee »
« Ответ #4 : Июня 29, 2012, 11:55:00 pm »
@ кузнец
1. Не существует универсальных рецептов для расчёта силовика.
2. Количество переменных и их влияние друг на друга при расчёте таково, что учесть всё это в программе очень сложно. Поэтому авторы программ чаще всего упрощают, забивая вместо переменных величин константы, которые отражают его точку зрения. В результате практически любая подобная программа более-менее нормально считает лишь в узком диапазоне (который к тому же неизвестен) :(
3. Расчёт силового транса сложней, чем выходного. Наскоком "взять" расчёт силовика не получится. Даже если первый расчёт попадёт, 95% - это просто повезло. Надо понять, что и как там взаимосвязано...
« Последнее редактирование: Июня 29, 2012, 11:55:48 pm от Bpjkznjh »
icetee
« Ответ #5 : Июня 30, 2012, 12:00:42 am »
ololo
это как же не существует? по мойму в любом справочнике юного радиолюбителя есть рецепт, али все пистят?
« Ответ #6 : Июня 30, 2012, 12:14:58 am »
@ icetee
Не поленюсь, выложу ещё:
http://www.onlinedisk.ru/file/902846/
Если найдёте там, или ещё где-нибудь универсальный рецепт для расчёта силовиков, очень прошу, сообщите... Эта "простая" железка с обмотками на самом деле очень непроста.
sammm
« Ответ #7 : Июня 30, 2012, 07:29:40 am »
Вот еще неплохая прога вроде бы http://www.radioamcalc.narod.ru/
кузнец
« Ответ #8 : Июня 30, 2012, 11:57:48 am »
Бля, как просто то у тебя. Раз два и готово. Хорошо живёшь я смотрю, у тебя даже дети с пяти лет силовики мотают.
sammm, спасибо за прогу. Один минус, вней можно указать толщину пластины мах 0.35, а у тсш170 0,5мм.
« Последнее редактирование: Июня 30, 2012, 12:00:23 pm от chelabinsk »
кузнец
« Ответ #9 : Июня 30, 2012, 12:09:00 pm »
Посмотрел здесь http://smps.h18.ru/transformator/tssh-160.html Получается, что программ под номером 2 "Трансформаторный калькулятор", считает правельно.
sammm
« Ответ #10 : Июня 30, 2012, 04:29:09 pm »
@ кузнец
Большой разницы при толщине 0,5 и 0,35мм не будет. Для железа 0,35мм нужно коэфф. заполнения сталью чуть уменьшить.
