Автор Тема: Силовик от "Кантата 204" для двухтакта на 6п1п  (Прочитано 6574 раз)
Romman
Добрый день
Мне достался силовик от "Кантата 204"
Пойдёт ли он по мощности для двухтакта  на 6п6с (6п1п)?
Из формулы взятой здесь http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html
ток вторички допускает нагрузку 100 мА
(0,2/0,02=10*10=100)
Вроде хватает
В "Кантата 204" используется 8 ламп
Потребление по накалу около 3А / по аноду более 100 мА (из справочных данных по режимам работы ламп)
С Уважением, Romman.
Alex CH
Re: Силовик от "Кантата 204" для двухтакта на 6п1п
« Ответ #1 : Июля 05, 2012, 12:55:48 pm »
Если возможный ток трансформатора больше расчетного для твоего усилка - значит подойдет) Кинул бы схемку "Кантаты".
Romman
« Ответ #2 : Июля 05, 2012, 01:22:50 pm »
Логично  :)
В этой теме обсуждалось немного по переделке УНЧ от "Кантата 204"
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1324995059
Там есть и схема и обмоточные данные силовика.
P.S.
« Последнее редактирование: Июля 05, 2012, 01:37:36 pm от Romman »
Alex CH
« Ответ #3 : Июля 05, 2012, 02:07:24 pm »
На фотках не видно нифига... Что за лампы то стоят в усилке?
Romman
« Ответ #4 : Июля 05, 2012, 03:12:39 pm »
6н3п 1 шт.
6и1п 1 шт
6к4п 2шт.
6х2п 1 шт.
6е1п 1 шт.
6н2п 1шт.
6п14п 1 шт.
[size=12]Это лампы всей радиолы. [/size]
Vitalka
« Ответ #5 : Июля 05, 2012, 03:18:06 pm »
Каким проводом там вторичка намотана?
Romman
« Ответ #6 : Июля 05, 2012, 03:33:21 pm »
Первичка:
1-2-3  374+56 витков  (ПЭЛ 0,35)
4-5-6  56+374 витков  (ПЭЛ 0,35)
Вторичка:
7-8 800 витков (ПЭЛ 0.2)
« Последнее редактирование: Июля 05, 2012, 03:34:15 pm от Romman »
Vitalka
« Ответ #7 : Июля 05, 2012, 04:02:35 pm »
Под какую приведенку выходник планируется?
Romman
« Ответ #8 : Июля 05, 2012, 08:55:45 pm »
Наверное 8 КОм
А Вы что посоветуете?
Ven
« Ответ #9 : Июля 05, 2012, 09:22:17 pm »
схема контаты в djvю http://www.onlinedisk.ru/file/905856/
имхо: силовой транс для РР не покатит. слабоват.
PS: или в режиме АВ2 может быть :-/
« Последнее редактирование: Июля 05, 2012, 09:24:43 pm от Ven »
Vitalka
« Ответ #10 : Июля 05, 2012, 11:11:05 pm »
Опять сеточные токи всплывают :) Для режима АВ2 после фазика надо еще драйвер ставить в каждое плечо.
Для РР не покатит, поскольку потребляемый одной 6п1п ток будет в районе 60 мА без учета тока второй сетки. Итого 100 мА будет маловато.
Если стоит вопрос не в мощности, а именно в звуке от РР, то можно сделать однотакт с половиной фазика перед ним - раньше такие темы здесь обсуждались
Romman
« Ответ #11 : Июля 06, 2012, 10:22:09 am »
http://imageshack.us/photo/my-images/28/66cl.jpg/
Вот таблица с рекомендуемыми режимами
Общий ток в цепи анода 70 мА ???
sk
« Ответ #12 : Июля 06, 2012, 10:42:59 am »
Делай смело!
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1327604933
Здесь такой же силовик.Никакого аварийного нагрева нет.
Romman
« Ответ #13 : Июля 06, 2012, 11:42:08 am »
Делай смело!
Спасибо
