Автор Тема: Как расчитать выходник усилителя на MOSFET  (Прочитано 3010 раз)
access777
Предположим, есть схема двухтактного усилителя
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/fetpa/mp/FetPaMSch.pdf
, но транзисторы - другие, или нужна другая (меньшая) выходная мощность. Как раcчитать выходной трансформатор?
Точнее, даже, как расчитать выходной каскад и получить Ra-a? дальше - вроде все подробно расписано.
Прошу пояснить на примере "родных" 2sk216
http://ezphysics.nchu.edu.tw/prophys/ael/File/Datasheet/sk214e2.pdf
« Последнее редактирование: Июля 05, 2012, 02:22:49 am от access777 »
Re: Как расчитать выходник усилителя на MOSFET
« Ответ #1 : Июля 05, 2012, 12:02:22 pm »
Как я уже писал P=((Uпит-Uнас)*(Uпит-Uнас)*2)/Rа-а, или Rа-а=((Uпит-Uнас)*(Uпит-Uнас)*2)/P (без учета кпд транса)
Дальше смотрим по выходным характеристикам напряжение насыщения при максимальном токе 0.5А - около 8В
5 Ватт с учетом кпд транса 0.9 превращается в 5.555 Ватт, берем 5.6
Считаем, Rа-а=((40-8)*(40-8)*2)/5.6=365.7Ом
Пиковый ток (4*(40-8))/365.7=0.35А, но нужно учесть еще ток покоя, при 50 мА получается 400мА. Но напряжение насыщения при этом меньше - около 6 Вольт. Вот почему я писал что процесс итеративный.
access777
« Ответ #2 : Июля 05, 2012, 05:34:43 pm »
Михаил, большое спасибо. Простая в общем-то вещь, долго не доходила. Вопросы еще есть - чисто технические -
1. По графику вых. хар-к. при макс. токе напр. насыщения (я так увидел) - 12в , а Вы написали 8 - как правильно это оценивать?
2. После расчета пикового тока, я получил 467мА (с учетом АВ - 100мА) , т.е. я должен нарисовать (интерполировать) кривую сатурации (насыщения) для полученного значения тока. Есть ли для этого какие либо нюансы?
3. Какая точность нужна при расчете Ra-a и пикового тока (сколько итераций) У меня при 2-й получилось уменьшение тока с 0,466 до 0,438 мА и Raa поднялось с 131Ом до 154Ом
« Последнее редактирование: Июля 05, 2012, 05:36:41 pm от access777 »
« Ответ #3 : Июля 05, 2012, 06:25:05 pm »
Посмотри какая точка обычно берется для расчета ламповых выходных каскадов (В), не выход на горизонтальную линию, а загиб.
access777
« Ответ #4 : Июля 05, 2012, 08:54:36 pm »
При своих параметрах ТЗ
Pвых=2Вт
Uпит(стаб)=24в
Iав=0,1А
Uсат=4в
Iпик=0,366А+0,1А
U'сат=3в
I'пик=0,32А+0,1А
Получил Raa=400ом
Эта цифра уже учитывает 2 плеча?
Или это Ra, и его нужно умножить на 4?
По материалам
http://www.onlinedisk.ru/file/905844/ - самый простой вариант расчета выходного транса, что я нашел
Ток покоя I0=0.1A - мой АВ
Получил Qc 2.83 см.кв - площадь сечения сердечника
w1=633вит d1=0.253мм
w1=85вит d1=0.833мм
Бред? Или я что-то не учел - 2 плеча, Не тот ток и т.п
« Последнее редактирование: Июля 05, 2012, 11:03:15 pm от access777 »
« Ответ #5 : Июля 05, 2012, 11:23:44 pm »
I'пик=0,32А+0,1А
4*(24-3)/400 = 0.21А
0.21А+0.1А=0.31А
Вот из программы
Ra=100 (1/4 Ra-a), VSupply=24, Vsat=3, Id0=0,1
Average Pl = 2.20W (без учета кпд транса),  Peak Id = 0.31A (это уже с учетом Id0),  Average Id = 0.12A (с учетом что транзистор работает полпериода)
Получил Raa=400ом
Это от крайних концов обмотки (между плечами)
w1=85вит d1=0.833мм
При таком количестве витков в первичке, у меня на 8 Ом получается больше витков и тоньше провод.
Первичка: 633
Вторичка: 94
Диаметр первички: 0,253
Диаметр вторички: 0,546 (для одной вторички)
А вообще, выложи вопрос по трансу в теме хочу намотать выходник, приведи мощность(2 Вт) Rа-а (400 Ом), нижнюю частоту (???), желаемые вторички. Думаю Наблюдатель поможет полностью разобраться с расчетом транса.
access777
« Ответ #6 : Июля 06, 2012, 12:41:13 am »
Спасибо. А рассчет, что я выложил, Вы не смотрели? Он имеет рациональное зерно?
access777
« Ответ #8 : Июля 06, 2012, 12:59:22 pm »
Благодарю Вас за терпение и участие.
У меня остался один вопрос - в примере пересчета по моим ТЗ
Цитата:
I'пик=0,32А+0,1А
0.21А+0.1А=0.31А
Вот из программы
Мне непонятно, как расчитан  Average Id = 0.12A, учитывает ли он   Id0 ?
« Ответ #9 : Июля 06, 2012, 01:52:27 pm »
Средний ток для синусоидального сигнала будет в 1.41 раза меньше 0.21/1.41=0.1489А. Прибавляем ток покоя 0.1А = 0.2489. Делим на 2 так как транзистор работает полпериода (полностью закрывается обратной полуволной), получаем 0.124А.
