Автор Тема: ток покоя  (Прочитано 4990 раз)
Tarik
ток покоя
« : Апреля 03, 2012, 12:32:08 am »
Собрать усилок собрал, а отладить ума нехватает. Вот советуют мне проверить ток покоя выходных ламп, проверить режим ламп по постоянному и переменному напряжению, а я... И что вообще делать когда усилок работает, но ты не доволен.  Обясните что ето и счем его едят.
Усилок двухтактный, лампы 6п3с и 6н2п.
Чмтал, гуглил -- недоходит.
Заранее спасибо.
maduser
Re: ток покоя
« Ответ #1 : Апреля 03, 2012, 07:58:11 am »
в катоды 6п3с ставь 1 ом. цепляйся на него миливольтмером. количество миливольт будет твой ток покоя для лампы 6п3с. подстроить его можешь крутя смещение. все просто.
Re: ток покоя
« Ответ #2 : Апреля 03, 2012, 09:59:53 am »
Прежде всего для такого вопроса - в студию схему усилителя с указанием напряжений питания, анодов, катодов и, еесли есть, характерных точек. Если не знаешь, какие они, можно указать тотально - во всех точках или затем указывать по запросу.
Roman_k
Re: ток покоя
« Ответ #3 : Июля 07, 2012, 12:33:37 pm »
Я читал, что можно померить ток покоя на обмотке выходного трансформатора, подскажите пожалуйста как это сделать, если это возможно
Re: ток покоя
« Ответ #4 : Июля 07, 2012, 12:34:36 pm »
не нужно так делать.
Roman_k
Re: ток покоя
« Ответ #5 : Июля 07, 2012, 12:49:26 pm »
Ок, не буду. А какой мощности резистор надо ставить в катод?
sk
Re: ток покоя
« Ответ #6 : Июля 07, 2012, 01:04:33 pm »
Для этого нужно применить формулу:W=SQR I*R.
Или по русски:мощность равна ток в квадрате,умноженный на сопротивление.
А конкретно:ток,например,равен 100мА,сопротивление равно 1ом.
100мАв квадрате будет 0.01А и *1ом=0.01вт.
Но я бы все равно поставил 2вт.
Тоже самое будет если напряжение в квадрате разделить на сопротивление.
« Последнее редактирование: Июля 07, 2012, 01:07:13 pm от sk »
Roman_k
Re: ток покоя
« Ответ #7 : Июля 07, 2012, 11:18:37 pm »
почему-то не показывает ни чего миливольт метр на этом резисторе, от чего это может быть?
Elick
Re: ток покоя
« Ответ #8 : Июля 07, 2012, 11:21:26 pm »
@ Roman_k
А усил, вообще рабочий? На каком пределе мерил? Меряешь постоянку или переменку?
Roman_k
Re: ток покоя
« Ответ #9 : Июля 07, 2012, 11:24:19 pm »
усил толь что собраный, к оконечной лампе подведено всё питание, получилось 430 на аноде 400 на 2 сетке, - 51 на 1 сетке. Меряю постоянный ток.
Re: ток покоя
« Ответ #10 : Июля 07, 2012, 11:26:22 pm »
И главное, как ты эти резисторы по 1 Ом подключил?
Нужно было оторвать катоды от земли и подлючить их через резисторы по 1 Ом к земле.
Fenca
  • Mammutidae ex Pseudohymen Facis
Re: ток покоя
« Ответ #11 : Июля 07, 2012, 11:26:58 pm »
Можно и померить, но лучше, поставив по 10 ом в аноды, на усилке с автосмещением подбирать лампы в пары.
Roman_k
Re: ток покоя
« Ответ #12 : Июля 07, 2012, 11:27:35 pm »
даб так и сделал, катод на землю, через резистор 1 ом
Fenca
Re: ток покоя
« Ответ #13 : Июля 07, 2012, 11:28:22 pm »
По-моему, -51в на первой сетке это уже класс Б, т.е. тока покоя и нет
Re: ток покоя
« Ответ #14 : Июля 07, 2012, 11:29:26 pm »
Может и вправду смещение слишком большое и лампы заперты, отсюда "ступенька" в сигнале и "не тот" звук.
Roman_k
Re: ток покоя
« Ответ #15 : Июля 07, 2012, 11:32:48 pm »
теперь что-то изменяется, смещени поднял до -35, но все равно показывает 0,02 вольта, если я правильно понял то это 20 милиампер
Roman_k
Re: ток покоя
« Ответ #16 : Июля 07, 2012, 11:36:06 pm »
а какой должен бать ток на катоде?
Fenca
Re: ток покоя
« Ответ #17 : Июля 07, 2012, 11:46:13 pm »
С таким напряжением 30-35мА достаточно.Можно, вообще-то, экстремально-эмпирически - довести аноды докрасна, а потом немного "откатить"
