Автор Тема: Soldano Hot Rod на базе REGENT 30  (Прочитано 8427 раз)
Jmenz
  • GtLab forever!
« : Февраля 24, 2012, 07:21:39 pm »
На остатках усилителя REGENT 30 (шасси, трансформаторы) собрал оконечник, на 6п3с/6L6.
Фото:
http://imageshack.us/photo/my-images/213/dsc00368j.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/339/dsc00365so.jpg/
 Теперь пришла очередь преампа. Планируется хайгейновый преамп на трех(двух) баллонах, (какой конкретно, будущий владелец, еще не определился). Проблема в том где его разместить. Есть два ваританта:
1) Сделать преамп на плате, и разместить его в подвале шасси под выходным трансформатором, закрыв его(трансформатор) железным экраном. Плата - вертикально, лампы - горизонтально. темброблок спаять на выводах потенциометров.
2) Сделать преамп отдельным блоком как в оригинальном регенте.
Первый вариант  предпочтительнее, но не будет ли наводок и самовозбуждений, уж очень плотно все будет... Что посоветуете?
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2012, 02:54:43 am от Jmenz »
Re: Усилитель на базе REGENT 30 плюс преамп
« Ответ #1 : Февраля 24, 2012, 07:30:11 pm »
А не вариант использовать с него трансы и сделать все на новом шасси?
Dis@ster
    • ICQ клиент - 239304480
« Ответ #2 : Февраля 24, 2012, 07:44:03 pm »
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2012, 07:49:03 pm от Dis@ster »
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #3 : Февраля 24, 2012, 08:32:22 pm »
@ THRASH
Уже думал, но делаю не себе и изготовление шасси в так называемый заказ не входит...
@ Dis@ster
Читал, но схема оконечника в данном случае, от оригинала отличается кардинально, и нужен хайгейн преамп (проблем с наводками и самовозбудами намного больше) да и использовать труднодоступную (для меня) лампу с непредсказуемым звучанием в хайгейне тоже не хочется...
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2012, 11:20:17 pm от Jmenz »
Dis@ster
« Ответ #4 : Февраля 24, 2012, 11:27:31 pm »
другого не дано, либо новое шасси юзаешь либо то что есть,... в сказку что ли попал )))
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2012, 11:35:06 pm от Dis@ster »
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #5 : Февраля 24, 2012, 11:54:00 pm »
@ Dis@ster
И то правда, чуда не произойдет, да еще с моим мелким опытом...
Наверное буду делать пред отдельным модулем. Осталось только будущему владельцу объяснить что в такую махонькую коробочку оконечник, да еще и с двухканальным хайгейновым предом никак не впихнуть...
Jmenz
  • GtLab forever!
Re:Soldano Hot Rod на базе REGENT 30
« Ответ #6 : Февраля 26, 2012, 02:53:14 am »
Решил делать преамп Soldano Hot Rod отдельным модулем, да и оконечник переделать на Солдано (там буквально пару резисторов поменять). Но в преампе вместо двух входов решил сделать переключатель. Вот перерисовал схему, проверьте правильно ли все.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2012, 01:17:11 pm от Jmenz »
Kruser
Re: Soldano Hot Rod на базе REGENT 30
« Ответ #7 : Февраля 26, 2012, 11:24:32 am »
А не проще прилепить впереди еще один узкий подвал для преампа.Я так делал одному челу.Получилось общее шасси глубже на 10 см
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #8 : Февраля 26, 2012, 01:04:52 pm »
Так я и думаю сделать еще одно шасси для преампа, только перевернуть его верх ногами, (чтобы лампы преампа "смотрели" вниз), и расположить его над основным шасси. Неудобство будет только в том что ограны управления будут разнесены на разные панели...
Сейчас пробую в компасе набросать как это будет смотрется.
Еще вопрос по схеме преампа, стоит ли делать Сенд-ретурн? Как то мне не очень нравится как он тут реализован...
Dis@ster
« Ответ #9 : Февраля 27, 2012, 10:31:11 am »
как бы силовой транс не наводил помех на твой преамп, в регенте вроде бы усь с автоматическим смещением, а в солдане с фиксированным
« Ответ #10 : Февраля 27, 2012, 12:07:37 pm »
Выйдет какаха. В стоковом состоянии можно сделать только че нить клиновое. Там места совсем мало.
Блин, шасси 100грн сстоит.
Romman
« Ответ #11 : Февраля 27, 2012, 06:09:43 pm »
Железка- шасси за 3640 руб??
Однако
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2012, 06:09:55 pm от Romman »
« Ответ #12 : Февраля 27, 2012, 06:27:31 pm »
Однако
Это где это такое? Это наверно полная копия. И то  :o
Romman
« Ответ #13 : Февраля 27, 2012, 09:55:36 pm »
Сорри
 Курс неправильно подсказали  ;D
Сам удивился цене
364 руб всего-то
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2012, 09:57:18 pm от Romman »
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #14 : Февраля 28, 2012, 01:03:50 am »
На смещение я поставил маленький транс на 50МА. На фото его видно.
Вот соорудил на скорую руку модель в Компасе (Автокада не было под руками).
Могу выложить скрины с других ракурсов...
Не пойму почему трансы будут наводить на преамп? Он же будет экранирован отдельным шасси, разве что на лампы, так на них тоже экраны надеть можно...
Dis@ster
« Ответ #15 : Февраля 28, 2012, 02:27:39 pm »
если что, алюминивые экраны не спасут
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #16 : Февраля 28, 2012, 03:07:09 pm »
Если все-таки будут наводки на лампы преда, то можно из жести на силовик екран сделать, делов-то на пол-часа...
« Ответ #17 : Февраля 28, 2012, 04:04:45 pm »
Чувак. Купи нормальное шасси. Поверь будет дешевле и проще.
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #18 : Февраля 28, 2012, 04:20:43 pm »
Согласен на счёт нового шасси, если есть возможность. Ты же всё равно шасси для преампа будешь рисовать-делать? Не проще ли сесть и отрисовать всё по-людски на одном шасси?
А вообще в оригинальное шасси можно влепить хайгейн-преамп. Но только придётся переделывать монтаж мощника с нуля - на платах, компактно.
Цензура неуместна!
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #19 : Февраля 28, 2012, 06:46:40 pm »
@ THRASH
Кстати, а где в Украине можно шасси купить?
