Автор Тема: Soldano Hot Rod на базе REGENT 30  (Прочитано 8128 раз)
Re: Soldano Hot Rod на базе REGENT 30
« Ответ #20 : Февраля 28, 2012, 07:07:48 pm »
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #21 : Февраля 28, 2012, 07:26:25 pm »
Спасибо
« Ответ #22 : Февраля 28, 2012, 11:53:50 pm »
спасибо не булькает.
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #23 : Февраля 29, 2012, 02:49:39 am »
@ THRASH
Ну если буду заказывать то с меня могар :)
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #24 : Марта 01, 2012, 11:36:27 pm »
Развел печатку для преампа :
http://www.onlinedisk.ru/file/835260/
Лампы со стороны дорожек.
Посмотрите пожалуйста, нет ли явных косяков, не будет ли фонов, возбудов?
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #25 : Марта 02, 2012, 11:34:04 pm »
Посмотрите печатку, пожалуйста... а то время поджимает :'(
Dis@ster
    • ICQ клиент - 239304480
« Ответ #26 : Марта 03, 2012, 10:18:20 am »
С такой платой ты поимеешь наводок,  у тебя (-)накала ламп соединен с (-)сигнальной шиной переменников- это 100% неправильно, накал веди отдельными проводниками от блока питания и ни с чем их не объединяй.
По возможности сократи расстояние от вх. гнезда (сигнальный проводник) до вывода 7 первой лампы
Ну и как вариант землю всех переменников и вх гнезда ни с чем не соединять, а вести сразу на землю кондеров 33мкФ
« Последнее редактирование: Марта 03, 2012, 10:26:18 am от Dis@ster »
Vitalka
« Ответ #27 : Марта 03, 2012, 10:57:56 am »
Минус накала, как раз, и надо заземлять, только землить лучше сразу возле запитки минусом платы. А вот вести накал, действительно, лучше отдельными проводниками. Землю входного гнезда, потов гейна и громкости подключать лучше к точкам, где "землятся" катодные резисторы последующих каскадов (т.е. первого, второго и т.п.)
« Последнее редактирование: Марта 03, 2012, 10:58:36 am от gt15 »
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #28 : Марта 03, 2012, 12:42:32 pm »
Спасибо большое, буду переразводить...
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #29 : Марта 03, 2012, 10:37:10 pm »
Переделал немного печатку, переразвел накал, и земли входа и потенциометров провел в точки катодных резисторов. Приблизить вход и первый каскад не получиться из-за топологии корпуса. Видел где-то как экранировали дорожки прямо на плате, обводя их разомкнутым контуром и садя его на землю. Получилось вот так:
http://www.onlinedisk.ru/file/836323/
Что скажете о таком экране, будел ли от него положительный эфект, или он только даст паразитные емкости?
Еще подумал, если паразитная емкость не будет большой, и она будет паралельно входу, то она должна только убирать высокие частоты, и может не затронет гитарный диапазон?
Это так, мысли вслух :-[
« Последнее редактирование: Марта 03, 2012, 10:45:46 pm от Jmenz »
Dis@ster
« Ответ #30 : Марта 04, 2012, 05:12:18 pm »
С накалом все верно, но лучше не объединяй землю накала с сигнальной землей на плате( потом ведь у тебя пойдет один (-)провод в регент), вытащи два отдельных провода на накал из самого усилка (один - др +)
землю кондеров 33мкФ притяни напрямую к катодным резюкам, каждый к своему каскаду
По поводу экрана ХЗ..
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #31 : Марта 05, 2012, 02:17:55 am »
Переразвел, разделил сигнальную землю и землю накала/питания реле, блокировочные кондеры посадил на землю восле соответствующих катодных резисторов, сократил сигнальные провода первых каскадов.
http://www.onlinedisk.ru/file/836910/
@ Dis@ster,@ Vitalka
Огромное спасибо за советы.
« Последнее редактирование: Марта 05, 2012, 02:50:16 am от Jmenz »
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #32 : Июля 11, 2012, 03:17:24 pm »
После большого перерыва сделал черновую сборку усилителя.
Отдельно оконечник и преамп работают нормально. Но при попытке подружить их, на максимально накрученных высоких и презенсе появляется самовозбуд.
Питание преампа и оконечника разделил резистором с кондером. (В оригинальной схеме Хот Рода фазик и преамп не развязаны по питанию) пробовал оба варианта, не помогло.
Шасси преампа пробовал заземлять по разному, как вообще это будет правильно сделать.
Подскажите пожалуйста хоть в каком направлении искать самовозбуд.
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #33 : Июля 11, 2012, 03:19:35 pm »
Фото сборки:
