Автор Тема: Вопрос по трансу для 6ф3п  (Прочитано 3187 раз)
hithim
« : Июля 11, 2012, 12:03:48 am »
   Подскажите пожалуйста по поводу выходного трансформатора для 6ф3п , вероятно это боян и обсуждалось но в разных источниках разная информация , хочу приобрести готовый выходник - но не знаю какое должно быть сопротивление первички
Выбираю из этого (анодное будет 270-280В):
Hammond 1750E
Pri: 8000 Ohm / CT
Sec: 8 Ohm
Power: 15 Watt
Hammond 1750H
Pri: 6,600 Ohm / CT
Sec: 8 Ohm
Power: 20 Watt
 И возможно ли будет приладить такой транс к 6ф4п если появится нужда ?
заранее благодарен за ответы .
Re: Вопрос по трансу для 6ф3п
« Ответ #1 : Июля 11, 2012, 09:40:09 am »
Вопрос не совсем корректен. Под какую схему? (SE, PP, сколько ламп)
hithim
« Ответ #2 : Июля 11, 2012, 11:30:19 am »
Схема двухтактная с фиксированным смещением - 2 лампы.
« Ответ #3 : Июля 11, 2012, 11:39:47 am »
Для PP на этих лампах "АИ" предлагает ТВЗ TW6PP со следующими параметрами:  2x4K/4-8 Om, Ктр=38, Imax= 80мА
http://www.audioinstrument.narod.ru/trans/trans.html
hithim
« Ответ #4 : Июля 11, 2012, 07:35:44 pm »
Понятно спасибо , значит мне подойдёт Hammond 1750E , а по поводу 6ф4п не подскажите  можно будет применить к ней транс на 8к ?
« Ответ #5 : Июля 11, 2012, 10:54:48 pm »
Знаю, что 6Ф5П по параметрам (не по распиновке!) аналогична 6Ф3П, а вот с 6Ф4П дел не имел  :-?
Попробуй сравнить лампы по документухе - http://www.denn.ru/exchange/rus_tubes.rar
Fenca
  • Mammutidae ex Pseudohymen Facis
« Ответ #6 : Июля 12, 2012, 12:14:45 am »
Ну, 6Ф3П не похожа как по параметрам, так и по звуку на 6ф5п. Чтобы знать приведенку, хорошо бы сказать напряжение на второй сетке. Приведенка 6Ф4П в зависимости от напряжений будет 10-20кОм
hithim
« Ответ #7 : Июля 12, 2012, 09:08:22 am »
Напруга на аноде будет 280 , на сетке вероятно 275-277 я предполагаю , я серийных трансов на 20к приведенки не видел =(
Fenca
« Ответ #8 : Июля 12, 2012, 09:09:47 pm »
Для 6Ф3П 275в на второй много. Для получения Raa=8k нужно 160-170В и мощности выйдет ватт 12 при Ua=280V
