Автор Тема: Mesa FX на ПТ  (Прочитано 4632 раз)
Kurtcsplayer
Mesa FX на ПТ
« : Июня 26, 2012, 01:20:50 pm »
Имеется у месы всем известная схема
Т.к. мощи у силовика моего уже нет, да и места тоже, то надумал сделать сие на ПТ.
Вопрос к знатокам: как следует доработать схему, и какие ПТ туда нужно ставить?
И еще добавлю, у меня пред жсм 800, там перед фазиком тоже КП, может его можно подкорректировать, что бы ставить всего лишь один транзистор?
Re: Mesa FX на ПТ
« Ответ #1 : Июня 26, 2012, 01:28:22 pm »
В JCM800 КП перед ТБ, прямо с ТБ в посыл отправлять нельзя.
Почитай эту тему, там разбор как раз петель на полевиках LND150
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=229613.0
Re: Mesa FX на ПТ
« Ответ #2 : Июня 26, 2012, 01:32:12 pm »
Можно сделать как в SLO-100, например.
Re: Mesa FX на ПТ
« Ответ #3 : Июня 26, 2012, 01:36:58 pm »
Денис, SLO-100 другой аппарат, там ТБ после петли.
И главное:
Kurtcsplayer
Re: Mesa FX на ПТ
« Ответ #4 : Июня 26, 2012, 01:40:11 pm »
А с использование каких-нибудь более доступных полевиков есть? Например IRF840
Re: Mesa FX на ПТ
« Ответ #5 : Июня 26, 2012, 01:41:24 pm »
В повторителе на сенд можно, а вот на раскачку после ретурна не пойдет
Kurtcsplayer
Re: Mesa FX на ПТ
« Ответ #6 : Июня 26, 2012, 01:46:04 pm »
один lnd150 у меня есть, уже легче.
он не заменим совсем в ретурне?
Kurtcsplayer
Re: Mesa FX на ПТ
« Ответ #7 : Июня 26, 2012, 06:38:43 pm »
KMG, а как на счет MPSA42, которые вы использовали   в свем первом варинате 800го?
Re: Mesa FX на ПТ
« Ответ #8 : Июня 26, 2012, 07:04:49 pm »
840-е имеют очень большие ёмкости, т.к. они сильнотоковые. Советую что-то вроде STN1NK60Z, BSP135 или, хотя бы, IRFBC20.
Kurtcsplayer
Re: Mesa FX на ПТ
« Ответ #9 : Июня 26, 2012, 07:51:03 pm »
Вобщем если я тупо заменю первый транзистор в этой схеме на IRF840 она будет работать?
Re: Mesa FX на ПТ
« Ответ #10 : Июня 26, 2012, 08:16:20 pm »
Kurtcsplayer, ты взял самый бредовый вариант сенда, с этими номиналами на R4 должно падать в 10 раз больше чем на R5.
Но на R5 половина питания, это же повтоитель и он повторяет напряжение на делителе R2R3.
R4 нужно перенести между истоком и точкой соединения С2R5.
Kurtcsplayer
Re: Mesa FX на ПТ
« Ответ #11 : Июня 26, 2012, 08:35:05 pm »
Я про это тоже подумал,  что мол по ошибке резистор не туда нарисовал. Но мысль о том, что это оптимизация под транзистор перевесила.
IRF туда встанет без всяких переделок?
Re: Mesa FX на ПТ
« Ответ #12 : Июня 26, 2012, 08:37:08 pm »
С перенесенным R4, да.
Kurtcsplayer
Re: Mesa FX на ПТ
« Ответ #13 : Июня 26, 2012, 08:49:32 pm »
Спасибо) буду пробовать! :D
Kurtcsplayer
Re: Mesa FX на ПТ
« Ответ #14 : Июля 12, 2012, 05:16:32 pm »
а как может клин быть больше по аплитуде чем драйв, если в динамике его слышно гораздо тише?
Re: Mesa FX на ПТ
« Ответ #15 : Июля 13, 2012, 06:21:03 pm »
обычно наоборот. Че то сильно урезал.
Kurtcsplayer
Re: Mesa FX на ПТ
« Ответ #16 : Июля 13, 2012, 07:24:36 pm »
Так вот и я так думал, что наоборот должно быть...
ничего не урезал, собрал приведенную выше схему
и еще на клине у меня раньше возбуд начинается чем на драйве :o
но возбуд этот меня не пугает, т.к. при такой громкости он уже не клин становится
м.б. это как-то связано?
