Автор Тема: Взорвалась баночка...  (Прочитано 3490 раз)
Kurtcsplayer
« : Июля 13, 2012, 08:48:45 pm »
Собран оконечник по схеме 18ватт.
После неудачного эксперимента со схемой взорвался кондер в катоде выходых ламп
на схеме он 150uFx50v у меня стоял 47uFx50v
Сама проблема - после замены конденсатора на исправный усилитель стал тихо звучать.
Во время взрыва у меня небыло подано анодное на оконечник, только в преамп ;D (собственно из-за этого и жахнуло)
Вопрос: Что еще у меня отъехало?
Выходник вроде цел, анодное поднялось только с 320 до 355В.
а вот голубого свечения возле анодов не стало, как было раньше...
После взрыва пол часа не подходил к усилителю и не брался за паяльник. Баночка хоть и маленька, но спугнула здорово :o петарды прямо нах... Хорошо что не стоял рядом в упор как обычно бывает :-[
« Последнее редактирование: Июля 14, 2012, 11:23:29 am от Kurtcsplayer »
icetee
Re: Взорвалась баночка...
« Ответ #1 : Июля 13, 2012, 09:34:33 pm »
лампа. каким образом вообще в том месте оказалось больше 50 В? мега странно
« Ответ #2 : Июля 13, 2012, 09:37:02 pm »
Чудеса...кондёр, взрывающийся сам по себе, при отсутствии напряжения на нём, не иначе чёрная магия.
Kurtcsplayer
« Ответ #3 : Июля 13, 2012, 09:49:22 pm »
лампы целы, т.к. имеется пара на замену, ниче не изменяется.
Сейчас понял что было подано напряжения на 2ю сетку, а анодки небыло
сгорел резистор сеточный, хотя внешне никаких повреждений незаметно...
а туда можно поставить 150Ом вместо 100?
пока нет нужного
« Последнее редактирование: Июля 13, 2012, 09:52:16 pm от Kurtcsplayer »
« Ответ #4 : Июля 13, 2012, 10:05:40 pm »
Сейчас понял что было подано напряжения на 2ю сетку...
:( Как же не заметил, вторые сетки в таком "режиме" докрасна раскалиться должны были.
Можно...
Kurtcsplayer
« Ответ #5 : Июля 13, 2012, 10:09:24 pm »
видимо и раскалились, усь лампами вниз стоит, не обратил внимание, отошел взять гитару и как...
На звуке как скажется 150 Ом?
« Ответ #6 : Июля 13, 2012, 10:25:46 pm »
Если оконечник перегружать не будешь - вряд ли чего заметишь.
Kurtcsplayer
« Ответ #7 : Июля 13, 2012, 10:37:08 pm »
Заменил резистор, все работает
Только та пара ламп походу сдохла(а мне нравились, гудения у них было практически не слышно)
пробовал включить, треск в динамике очень громкий, тут же выключил... от греха по-дальше
« Ответ #8 : Июля 13, 2012, 11:59:27 pm »
@ Kurtcsplayer
Братский совет: учись дисциплине. Проверяй схему и монтаж столько раз подряд, пока уже закрывая глаза не начнешь ее видеть. Организовывай питание так, чтобы физически невозможно было подать питание некорректным образом, т.е. питание выходных ламп только по всем точкам через цепочку на дросселе или резисторе. Вот тут ты и лохонулся, а могло быть и хуже. Включай мозг, и успехов в следующих конструкциях  ;)
Kurtcsplayer
« Ответ #9 : Июля 14, 2012, 11:25:08 am »
Хорошо бы на чужих ошибках учиться)
Но на своих куда быстрее получается! :-[
icetee
« Ответ #10 : Июля 14, 2012, 12:23:43 pm »
а по другому никак. пару раз ещё анодкой жахнет и быстро отучишся напругу куда не надо подавать))
smex03
« Ответ #11 : Июля 14, 2012, 03:37:33 pm »
Kurtcsplayer
Всегда перепроверяй свой монтаж со схемой на предмет ошибок. Когда собрал усил, перед тем как первый раз включить его: не поленись и всегда прикрой весь усил сверху куском фанеры- потом включай. Хоть и тысячу раз проверил схему- все равно перед запуском прикрой. Береги свои глаза от случайностей, второе зрение никто не подарит. Проверяешь тестером напряжения- никогда не прикосайся к металлическому шасси и по возможности не лезь двумя щупами, "минус" прицепил крокодилом а анодное()плюс) проверяеш одной рукой ну и т.д.
     Рекомендую почитать на форуме раздел с техникой безопасности. Это поможет тебе остать живым после ваяний ламповых девайсов.  :-?
Это тебе не мочки с питанием от кроны ;)
« Последнее редактирование: Июля 14, 2012, 03:56:19 pm от smex03 »
Kurtcsplayer
« Ответ #12 : Июля 15, 2012, 02:01:30 pm »
Kurtcsplayer
Ну я в основном все также и делаю) только не фанерой накрываю, а просто на стол ставлю вниз деталями. ТБ изучена уже вдоль и поперек. в это раз чето был уверен, что все правильно)
« Последнее редактирование: Июля 15, 2012, 02:02:52 pm от Kurtcsplayer »
