Автор Тема: прозвонка на мультиметре  (Прочитано 8459 раз)
Bespal
« : Июля 19, 2012, 04:30:18 pm »
Скажите если при прозвонке радиодеталей нет звукового сигнала но отображаются цифры на дисплее, можно считать , что деталь работоспособная?
Ven
Re: прозвонка на мультиметре
« Ответ #1 : Июля 19, 2012, 04:54:41 pm »
нет.
sk
« Ответ #2 : Июля 19, 2012, 05:04:42 pm »
У меня были мультиметры,которые пищат только в режиме прозвонки или очень маленького сопротивления.А если замерять ,например ,10 килоом,то звука нет.
На замере напряжения или тока тоже не пищит.
Просто в вопросе нужно конкретней указывать,что же именно проверяется.
« Ответ #3 : Июля 19, 2012, 06:15:00 pm »
Пищат мультиметры только когда короткое замыкание щупов в режиме прозвонки (обозначен "диодом"). Фраза из первого сообщения подходит только для случая прозвонки плавкого предохранителя.
Ven
« Ответ #4 : Июля 19, 2012, 07:36:13 pm »
Да! Вопросец задал заковыристый.
« Ответ #5 : Июля 19, 2012, 07:50:36 pm »
Прозвонка не предназначена для замера сопротивления. Её назначение - показать, есть ли соединение между двумя точками. Зуммер прозвонки срабатывает при сопротивлении меньше определённого значения (приблиз. 10-20 Ом или меньше, зависит от типа мультиметра), а дисплей позволяет увидеть, сколько же там Ом, но больше 200 Ом ничего не показывает.
ivana
« Ответ #6 : Июля 19, 2012, 07:59:01 pm »
А вот был бы такой мультиметр, который издавал звуковой сигнал если деталь работоспособна, было бы удобно.
Ven
« Ответ #7 : Июля 19, 2012, 08:06:25 pm »
О работоспособности и пригодности той или иной радиодетали можно судить, основываясь
на многосторонних (и не только) измерениях, исходя из личного опыта, интуиции.
« Ответ #8 : Июля 19, 2012, 08:10:10 pm »
Прозвонка придумана вовсе не для проверки работоспособности деталей (любых)!
Прозвонка сделана для прозвонки соединений - кабели, схемы релейного управления, межблочная коммутация и т.п.
Это не радиотехническая фича, а чисто телефонно/КИПовская: проверяется только лишь обрыв в проводе или отсутствие обрыва - и ничего кроме!
Всякие переходные сопротивления и прочие утечки меряются исключительно омметром!
« Последнее редактирование: Июля 19, 2012, 08:11:02 pm от peratron »
Ven
« Ответ #9 : Июля 19, 2012, 08:21:49 pm »
в логике таких прибамбасов раньше много было придумано.
