Автор Тема: Отводы трансформатора  (Прочитано 6919 раз)
papadoble
« : Июля 19, 2012, 01:42:18 pm »
В общем купил усилитель, бывший владелец играл в
4-омный динамик, у меня динамик 8 ом. Как я понимаю мне надо перекинуть провод на выходном трансе с 4-омного отвода на 8-ми омный. Как определить какой отвод 8-ми омный?)
заранее благодарен.
sk
Re: Отводы трансформатора
« Ответ #1 : Июля 19, 2012, 03:18:15 pm »
А сколько всего имеется отводов?
papadoble
« Ответ #2 : Июля 19, 2012, 04:08:13 pm »
7 отводов.
X-1-X      X-1
   X           1
1 - свободный отвод.
X - припаян провод.
sk
« Ответ #3 : Июля 19, 2012, 04:27:56 pm »
Это что?Вывода имеют между собой контакт?
Лучше всего отобразить схемотически.
Я бы подобрал на слух,но,что бы потом не мучили сомнения,нужно подать на первичку переменное напряжение,предварительно отсоединив ее от схемы.Например 220 вольт.
Зная,какая обмотка была на 4 ома,замеряем на ней напряжение.
Остальные вывода обмерять и определить как их напряжение отличается от того,что получилось на обмотке на 4 ома.
Естественно,что на 8 ом будет напряжение больше,а на 16 ом еще больше.
Но сначала нужно определить и зарисовать как эти концы между собой контачат.
papadoble
« Ответ #4 : Июля 19, 2012, 04:42:58 pm »
нет,нет. Это я так изобразил зачем-то
Ven
« Ответ #5 : Июля 19, 2012, 04:46:37 pm »
Для начала нужно определить есть ли вообще обмотка для 8 ом.
Ven
« Ответ #6 : Июля 19, 2012, 04:52:42 pm »
Если не знаешь как, то нужно или визуально определить, или тестером (цешкой) - один
из контактов 4 омной прозвонить с другими. должно показать ещё одно сопротивление, кроме
4 омной обмотки.
papadoble
« Ответ #7 : Июля 19, 2012, 06:03:49 pm »
померил
1 2 3      0   0
   0           0
21 - 218 ом
23 - 191 Ом
13 - 409 Ом
10,20,30 ~ 2,1 кОм
Скорее всего,что то не так сделал,хотя черт его знает.
Ven
« Ответ #8 : Июля 19, 2012, 06:20:35 pm »
на нижних 0  0 не видно какого сечения провод? наверное толще чем на всех остальных?
21, 23 - это первичка, 13 общее сопротивление первички.
papadoble
« Ответ #9 : Июля 19, 2012, 06:24:30 pm »
да,толще.
sk
« Ответ #10 : Июля 19, 2012, 06:26:36 pm »
Если номер 1 относится к первичке,то он не должен звониться с выводами с индексом 0.
А может проще сделать сопротивление кабинета 4 ома?
Что мы там имеем?Сколько динамиков и какое у них сопротивление?
Ven
« Ответ #11 : Июля 19, 2012, 06:30:22 pm »
вот - это вторичка. Померяй её. должно показать близко к КЗ. Теперь садись щупом на один
из контактов этой обмотки, а вторым щупом ткни на верхние    0   0
и посмотри какое будет сопротивление.
papadoble
« Ответ #12 : Июля 19, 2012, 06:46:54 pm »
на всех 0 между собой кз.
Ven
« Ответ #13 : Июля 19, 2012, 07:09:02 pm »
Теперь сравни сечение проводов на нулевых клеммах. для твоего случая оно должно
быть одинаковым. А далее, как выше писал toiler, нужно подключать
на первичку 220, и путём замера напряжений на нулевых клеммах вычислить которая из них
пригодна для подключения 8 ом динамика. См. ответ №3.
померил
10,20,30 ~ 2,1 кОм
проверь, точно ли! этого не должно быть.
« Последнее редактирование: Июля 19, 2012, 07:09:57 pm от Ven »
papadoble
« Ответ #14 : Июля 19, 2012, 07:32:24 pm »
Сейчас ~ 2.3
это слишком труднореализуемый для меня, есть ли какие либо ещё варианты?
Ven
« Ответ #15 : Июля 19, 2012, 07:40:50 pm »
Может у тебя отводы 1, 2 и 3 от схемы усилителя не отпаяны. Как?
papadoble
« Ответ #16 : Июля 19, 2012, 07:47:37 pm »
Да. Эмм) У меня ничего не отпаяно от усилителя
Ven
« Ответ #17 : Июля 19, 2012, 08:17:25 pm »
А внешне не можешь определить которое начало, а которое конец вторички.
обычно начало - проводок из глубины, а конец ближе к внешней стороне всех обмоток.
Просмотри к каким клеммам подходят 2 проводка, могут быть скрученными вместе.
и попробуй нарисовать схемно, на какие цеплялся 4 омный динамик.
papadoble
« Ответ #18 : Июля 19, 2012, 09:04:14 pm »
1 2 3             4  5
   6(конец?)     7(начало вторички (проводок из глубины))
по 2 проводка(из трансформатора) подходят кажется к 1,2,3 и точно к 4,5 контактам.
Динамик "-" идет на 6
             "+" на 4
« Последнее редактирование: Июля 19, 2012, 09:05:15 pm от papadoble »
Ven
« Ответ #19 : Июля 19, 2012, 09:31:57 pm »
ещё пожалуйста скажи, на корпус усилителя какой из контактов посажен 4,5,6 или 7 ?
