Автор Тема: Классы работы ламповых усилителей  (Прочитано 2642 раз)
EvgenyS
Перечитал пару статеек про классы.
Исправьте, если не прав.
класс А - малые искажения, низкая КПД. Это однотакт.
класс В - больше искажений, выше мощность.  Двухтакт.
Собирал ЧАМП и разные варианты однотаков для гитары. Мое мнение, их удел - кранч и клин.
А вот двухтактные сплошь и рядом идут с хайгейн предами. Да и все "тяжелые" усилители использую двухтактную схему.
Собственно, если вышесказанное верно, то есть вопрос. Можно ли двухтактный перевести в сторону класса А?  Например, знаменитый AZG 15W или проект 18Watt. Снизить мощность до 5-8Вт добавив в звучание ЧАМПОВЫХ нот?
Реплики, реплики...
Re: Классы работы ламповых усилителей
« Ответ #1 : Июля 24, 2012, 04:05:03 pm »
классификация режимов работы усилительных элементов ведётся не по количеству плеч (однотакт или двухтакт), а по времени работы усилительного элемента за период сигнала - в режиме А усилительный элемент никогда не закрывается, а в режиме В работает ровно полпериода.
Помимо А и В, есть иные режимы - но, главное же в том, регулируя смещение и задавая угол отсечки, можно в той или иной степени совмещать А и В - потому режим называется АВ.
Но получить из двухтакта однотакт по звучанию всё равно не получится - даже если перевести оба плеча в чистый А это будет всё равно другой звук. "Чамповых нот" не получится, а получится нечто третье - вполне самостоятельное. Возможно, и самоценное - но это исследовательский путь, на котором нет готовых рецептов...
Ограничение мощности
ivana
« Ответ #2 : Июля 24, 2012, 05:29:55 pm »
Вышесказанное неверно, Ператрон уже все написал. Но он не написал что можно поступить проще - поставить в чамп 2-3-4-... выходных лампы в параллель, с желательным их подбором и соответствующим пересчетов приведенки - будет и Чамповость и мощнее. И как бонус - не нужен будет фазик как таковой.
« Ответ #3 : Июля 24, 2012, 05:33:23 pm »
Имхо, "чэмповость" как раз в маленькой мощности, т.е. в способности грузить оконечник на "домашней" громкости.
EvgenyS
« Ответ #4 : Июля 24, 2012, 05:47:35 pm »
ОК. В гугле встречается упоминание о VOX серии AC, которые работают то ли в А, то ли в АВ.
В чем там соль?
Реплики, реплики...
ivana
« Ответ #5 : Июля 24, 2012, 06:10:33 pm »
Соль? Разве что в специальном пакетике, который адсорбирует влагу из воздуха чтобы динамик не промок.
Vitalka
« Ответ #6 : Июля 24, 2012, 06:37:27 pm »
В чем там соль?
В том, какого звука хотел добиться конструктор. Возможно, если в классе А, хорошего звучания даже на малой громкости
