Автор Тема: Питание усилителя  (Прочитано 2457 раз)
paraxylol
Питание усилителя
« : Июля 24, 2012, 01:24:16 pm »
Попросил меня товарищ помочь в сборке какого-нибудь простого и достаточно мощного усилка для прослушивания музыки, собственно нашли схемку, встал вопрос о питании... Выдает эта штука по 30 Вт на 4 канала, чем питать? Откопали блок питания от компа ватт на 350. Немного удивило как расписывают характеристики: +12В 8А и -12В 0,5А, это как так :-? Как сила тока так может отличаться? И вообще реально ли запитать от такого БП усилитель?
Re: Питание усилителя
« Ответ #1 : Июля 24, 2012, 01:38:01 pm »
Обмотки намотаны разным проводом и разные диоды стоят в выпрямителе.
На -12В потребителей в компе очень немного.
paraxylol
« Ответ #2 : Июля 24, 2012, 01:53:55 pm »
Я чего-то похоже не понимаю)) Куда в этот БП воткнуть потребитель(тот же усилок) постоянного тока на 12В? :-? :-/
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #3 : Июля 24, 2012, 02:00:50 pm »
На желтый и черный выводы разъема.
Ваш кэп.
paraxylol
« Ответ #4 : Июля 24, 2012, 02:15:31 pm »
Спасибо \О/
 ;D
Ven
« Ответ #5 : Июля 25, 2012, 10:09:50 pm »
Спасибо О/
 ;D
его ышо и запустить надо! ;)
paraxylol
« Ответ #6 : Июля 26, 2012, 10:21:04 am »
Спасибо О/
 ;D
Ну думаю там разберемся уже куда кнопочку прицепить :)
« Ответ #7 : Июля 26, 2012, 03:22:08 pm »
@ paraxylol
Запускается блок просто: зеленый провод (pw-on) на землю, т.е. к любому черному.
Проблема с питанием -12В. Не вздумайте вешать усилитель на него, если навернется канал, блок больше не запустится. Ищите импульсник для галогенных ламп, ...стоит 300 р. максимум, мощность 160 Вт, смотрите чтобы с защитой от короткого был. На кольце замените вторичные и поставьте выпрямители от того же ИБП компа, вместе с дросселями.
