Автор Тема: Режим AB2  (Прочитано 6231 раз)
Roman_k
Режим AB2
« : Июля 24, 2012, 01:30:40 am »
Здравствуйте,
Есть желание собрать усил на 4 6Л6 в режиме АБ2, есть в продаже выходной трансформатор подогнанный под такой режим. Нашел вот такую схемку http://img830.imageshack.us/img830/1692/29941685.gif . Вопрос, действительно всё так просто или есть какие-то подводные камни?
Re: Режим AB2
« Ответ #1 : Июля 24, 2012, 09:22:31 am »
Не так просто. Резистор 50К крайне желательно заменить стабилизатором. Кроме того, в этом режиме особенно при перегрузке вых. каскада катод перегружен по току. Ну и честно, не знаю, как будет звучать АВ2 с гитарой.
PS Если имеющийся транс действительно для этого режима (3,8К), ИМХО, проще сделать на ёлках в обычном АВ1.
« Последнее редактирование: Июля 24, 2012, 09:30:12 am от Bpjkznjh »
Roman_k
Re: Режим AB2
« Ответ #2 : Июля 24, 2012, 11:30:01 am »
Да, только 1900 ом и 120 ватт, а в каком режиме ёлки надо использовать?
Roman_k
Re: Режим AB2
« Ответ #3 : Июля 24, 2012, 04:35:36 pm »
Не нашел ни одного даташита на ЕЛ34, где есть режим АБ1 с Ra-a 3800, подскажите плиз какой это режим.
Re: Режим AB2
« Ответ #4 : Июля 24, 2012, 05:36:28 pm »
Ну 120 Вт в таком режиме не получится. По даташиту максимум 94, минус кпд транса 88-90 максимум.
На 3800 и нет, есть на 3400, что не так далеко. Чуть понизить напряжение на 2 сетке, или увеличить резисторы во вторых сетках с традиционных 1К до 1,3-1,5К.
Fenca
  • Mammutidae ex Pseudohymen Facis
Re: Режим AB2
« Ответ #5 : Июля 24, 2012, 07:20:30 pm »
Повысить немного напряжение на аноде можно, будет 3800
Fenca
Re: Режим AB2
« Ответ #6 : Июля 24, 2012, 07:22:33 pm »
А неужели никто не делал для гитары АВ2 на 6Н7С, например?
ivana
Re: Режим AB2
« Ответ #7 : Июля 24, 2012, 07:44:22 pm »
А вот с этого места поподробнее. И чем предлагаете её раскачивать? И какое смещение? Меня эта лампа в принципе в двухтакте интересует, но я пока вижу вариант с нулевым смещением и раскачкой фазоинверторным трансформатором. У неё если не ошибаюсь в таком режиме 500 ом максимальное сопротивление первых сеток на землю.
Re: Режим AB2
« Ответ #8 : Июля 24, 2012, 08:09:56 pm »
вообще не знаю зачем это городить. 80-90-120вт. Разницы все равно не услышишь, разве что немного на чистом.
Re: Режим AB2
« Ответ #9 : Июля 24, 2012, 08:28:07 pm »
А смысл ради нескольких ватт заморачиваться с АВ2?
Fenca
Re: Режим AB2
« Ответ #10 : Июля 24, 2012, 08:29:46 pm »
Я думаю, можно раскачать её 6н23п или 6н1п каскодом. Амплитуду между сетками ведь нужно вдуть под 90В, каскода на таких (относительно, конечно) мощных триодах должно хватить. Можно заняться этим, показать свои результаты, поделиться впечатлениями. Смысл как всегда в "чем-нибудь новеньком"
« Последнее редактирование: Июля 24, 2012, 08:30:33 pm от FLC »
Fenca
Re: Режим AB2
« Ответ #11 : Июля 24, 2012, 09:11:50 pm »
Или просто фазик на 6н6п, току задать 25мА, а смещение у 6Н7С  нулевое
Fenca
Re: Режим AB2
« Ответ #12 : Июля 25, 2012, 12:48:03 am »
По расчёту получается вот что (это про 6Н7С): смещение нулевое, анодное 250В, размах 35В, ток сеток 13-15мА, мощность 10Вт, Raa=2,4k. Получается, что в фазике ничего сверхъестественного нет, просто ток задать побольше. 6Н23П хватит.
Re: Режим AB2
« Ответ #13 : Июля 25, 2012, 08:17:21 am »
Ra-a=9К
Fenca
Re: Режим AB2
« Ответ #14 : Июля 25, 2012, 09:27:57 am »
Откуда такое большое? У триодов выходное сопротивление меньше. Как Вы считали?
sk
Re: Режим AB2
« Ответ #15 : Июля 25, 2012, 10:17:29 am »
Вот, люди обсуждают уже давно.
http://audioportal.su/showthread.php?t=4995
Re: Режим AB2
« Ответ #16 : Июля 25, 2012, 12:09:33 pm »
Триод триоду рознь.
Как Вы считали?
Как обычно, построив нагрузочную линию по ВАХ. Другого нормального способа не знаю.
6Н7С хоть и триод, но среди "бытовых" не вполне обычный, предназначен для работы с токами 1 сетки (режимы А2, АВ2), имеет внутренней сопротивление порядка 22К, и ВАХи у него пентодные.
Fenca
Re: Режим AB2
« Ответ #17 : Июля 25, 2012, 06:44:52 pm »
Ну, если "по-пентодному" считать, то - да
Re: Режим AB2
« Ответ #18 : Июля 25, 2012, 07:09:01 pm »
Считают по ВАХам, а какие они - не важно. А каким образом у Вас получилось Pвых=10Вт (что правильно), но 2,4К?
« Последнее редактирование: Июля 25, 2012, 07:09:28 pm от Bpjkznjh »
Fenca
Re: Режим AB2
« Ответ #19 : Июля 26, 2012, 12:56:10 am »
А я на "4" не умножил)
