Автор Тема: Режим AB2  (Прочитано 6230 раз)
Re: Режим AB2
« Ответ #20 : Июля 26, 2012, 02:23:41 pm »
А я на "4" не умножил)
:) Бывает.
Посмотрел ещё раз - ИМХО, оптимальное Ra-a будет еще поменьше: 8-8,5К. Но это детали.
Fenca
  • Mammutidae ex Pseudohymen Facis
Re: Режим AB2
« Ответ #21 : Июля 26, 2012, 06:44:35 pm »
Макетик запилю, авось, понравится. И будет, о чём рассуждать
ivana
Re: Режим AB2
« Ответ #22 : Июля 26, 2012, 09:18:01 pm »
Рекомендуемый режим эксплуатации лампы 6Н7С в усилителе мощности класса В в двухтактной схеме
Напряжение на аноде, в ............ 250
Напряжение смещения на сетке, в ......... 0
Ток в цепи анода каждого триода, ма........35
Наибольший ток в цепи анода для каждого триода, ма ...... 70
Наибольшая амплитуда возбуждения между сетками, в .... 82
Наибольший ток в цепи сетки каждого триода, ма . ...... 22
Наибольшее сопротивление в цепи каждой сетки, ом ..... 500
Сопротивление нагрузки между анодами, ком ..... 8
Наибольшая выходная мощность, вт ........ 10
Коэффициент нелинейных искажений, % ...... 8
Как вы с такими требованиями собираетесь её раскачивать каскодами или чем то ещё кроме трансформатора, я не представляю.
Re: Режим AB2
« Ответ #23 : Июля 26, 2012, 09:38:45 pm »
@ Ivana
Так в #1 схема подходящая, доработать немного. Судя по ВАХ, 1 сетка при +35В потребляет ток 10-12мА. 6Н1П или 6Н23П вполне справятся. Минус - надо доп. два триода-повторителя после ФИ. Ну или транс, что сложнее в реализации.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2012, 09:41:31 pm от Bpjkznjh »
