Автор Тема: Силовой трансформатор jcm800  (Прочитано 4430 раз)
Krik99
« : Июля 27, 2012, 03:03:46 pm »
Вот тут есть такой вопрос про намоточные данные для силовика jcm800. ну с железом и количеством витков это я разобрался... а вот с током вторички, точнее с диаметром провода для вторички случилась запара... Там по моим подсчётам ток для усилителя должен быть в приделах 200ма. Но там вторичка состоит из двух половин по 300в... так вот собственно вопрос в том, какой диаметр провода использовать? Если я правильно понял то так как обе половины вторички включаются параллельно то обмотка должна быть намотана проводом, толщина которого соответствует току в 100ма (это где-то 0.2мм)... или я что-то неправильно понял?
Re: Силовой трансформатор jcm800
« Ответ #1 : Июля 27, 2012, 03:15:26 pm »
Во-первых, который жсм800 - 2203 или 2204 (первый 100вт, второй 50Вт)?
Схема тебе должна была жирно намекнуть, что высоковольтные вторички включаются последовательно по схеме двухполупериодного выпрямителя со средней точкой. Таким образом, каждая из половинок анодной обмотки (всего 600В с отводом от середины) должна быть рассчитана на полный номинальный ток - с учётом коэффициента выпрямления, пикового потребления мощником и т.д.
« Последнее редактирование: Июля 27, 2012, 03:15:57 pm от Ash »
Krik99
« Ответ #2 : Июля 27, 2012, 03:59:19 pm »
Тот который на 50Вт... ну тогда если я правильно понял надо мотать вторичку так чтобы она вся (все 600В) была расчитана на 200ма?
« Ответ #3 : Июля 27, 2012, 04:19:29 pm »
200 мА это впритык по потреблению ламп, а еще надо бы учесть емкостный фильтр. Делай запас, иначе просядет напряжения больше чем ожидаешь.
« Ответ #4 : Июля 27, 2012, 04:38:16 pm »
Да.
@ Beermonza
Стоковые на 150мА рассчитаны, я думаю 200мА как раз в тему для 2204.
Krik99
« Ответ #5 : Июля 27, 2012, 04:51:27 pm »
Всем большое спасибо! Буду мотать)
« Ответ #6 : Июля 27, 2012, 07:19:45 pm »
При 50Вт вых. мощности потребляемый оконечным каскадом ток почти 250мА. Вторичная обмотка транса ДППВ, работающего на ёмкость, рассчитывается на ток, в 1,3-1,5 раза больше потребляемого постоянного.
sk
« Ответ #7 : Июля 27, 2012, 08:48:46 pm »
А как же тогда вот такой силовик для Месы?Там всего 0.3А. повышающая.
http://92.r.photoshare.ru/00928/008dbdd935f6cfacfd33f9e9ac30431e19954337.jpg
« Ответ #8 : Июля 27, 2012, 09:11:35 pm »
Меса на 6L6, там ток оконечника порядка 210-220мА, так что расчётный 300мА как раз. Более того, транс тот под кенотрон, а с ним расчётный ток обмотки выходит несколько меньше из-за высокого внутреннего сопротивления кена. Вообще если характеристики соответствуют, и он не лучит, ИМХО, хорошо посчитанный транс.
« Последнее редактирование: Июля 27, 2012, 09:14:18 pm от Bpjkznjh »
sk
« Ответ #9 : Июля 27, 2012, 09:26:21 pm »
Это от Ерасова силовик.
Я  такой хочу на Марк 5 поставить.А в нем предусмотрено переход на EL 34.
Вот такая табличка имеется:
http://92.r.photoshare.ru/00928/008dbe6f37cddf36ad46105338ace6a80d05c9e3.jpg
« Последнее редактирование: Июля 27, 2012, 09:30:53 pm от sk »
« Ответ #10 : Июля 27, 2012, 09:53:39 pm »
Я не понял, этот силовик для 100-ваттника предлагается, что ли? ИМХО, маловат. Что расчёты, что практика показывает - для 100-ваттника мощность силового транса д.б. порядка 400Вт, иногда и больше. Только тогда он при серьёзной загрузке остаётся в нормальном температурном режиме. А если взглянуть на транс в какой-нибудь Хот-род делюкс, там вообще :o, с кулачок. Вообще в последние пару десятков лет чёткая тенденция - трансы уменьшают в размерах, соответственно греются не по детски. Экономия... Я предпочитаю рассчитывать так, чтобы не получать от транса ожоги.
sk
« Ответ #11 : Июля 27, 2012, 10:09:15 pm »
А что тогда скажете про ТС-270?
sk
« Ответ #12 : Июля 27, 2012, 10:10:03 pm »
Перемотанный более толстым проводом.
« Последнее редактирование: Июля 27, 2012, 10:11:01 pm от sk »
« Ответ #13 : Июля 27, 2012, 10:30:39 pm »
Для 100 - ваттника? ТС-270, 270 ватт габ мощности. Свои соображения я изложил выше. Соглашаться с ними или нет - каждый сам решает. :)
А разве там есть место впихнуть более толстый провод? Насколько помню, зазор между катушками там не более 2-3мм.
sk
« Ответ #14 : Июля 27, 2012, 11:45:32 pm »
Самое смешное,что он не греется.
Первичка и повышающая-0.85 легко влазит.,+420В,!
А накальная вообще 1.5.И4х6П45С с их накалами в 10А.,легко.
Только закончились они.
« Ответ #15 : Июля 28, 2012, 12:04:40 am »
Ну вообще если посчитать, то сердечник от ТС-270 имеет габ. мощность не менее 400-430Вт. Найвельт вообще 485 указывает, правда при индукции 1,65Т. Так что для 100-ваттника влёт. Опять же всегда надо оговаривать условия работы. Для чистого звука - одно, там средняя мощность не выше 30-35% от макс. синусоидальной, транс можно сделать и поменьше, а вот ежели месить на всю катушку, ещё и с перегрузом оконечника, то транс надо серьёзный.
sk
« Ответ #16 : Июля 28, 2012, 09:16:04 am »
Играют скоростной брутал дез граунд-это ,наверное,самое зло!
