Автор Тема: Маломощный ламповый усилитель от 12V :)  (Прочитано 7381 раз)
paraxylol
На просторах интернета нашел такой вот интересный усилитель, маломощный, что в принципе хорошо для домашнего использования и простой для повторения, ну и звук вполне приличный. Вот ссылки:
схема http://i263.photobucket.com/albums/ii151/cameramanlink/12VAmp-1.gif
Внешний вид http://i263.photobucket.com/albums/ii151/cameramanlink/12VAmp.jpg
Видео
http://www.youtube.com/watch?v=n8t9-8MRAOM
Во-первых что делать с накалом, если применяются отечественные лампы? делать еще одну вторичную обмотку на 6,3В или воткнуть еще один провод посередине обмотки, или от 12В тоже можно запитать накал? :-?
Так же встает вопрос по поводу оконечной лампы, автор использует сдвоенный триод/тетрод, но вот чем мне его заменить :-/ Аналогов что-то не нашел, остается использовать 2 лампы: у меня есть тетрод 6П6С, есть триод 6Н9С, можно ли использовать их для  замены?
И еще последний вопрос: получается по схеме динамик запитывается через вторичную обмотку трансформатора, включенного в цепь, вообще с какой целью понижается напряжение, вроде всего 12В питание? :-?
Re: Маломощный ламповый усилитель от 12V :)
« Ответ #1 : Июля 26, 2012, 10:42:27 am »
То специальные двенадцативольтовые лампы, разработанные для использования в автомобиле. Если их нет, можно не связываться.
paraxylol
« Ответ #2 : Июля 26, 2012, 10:51:26 am »
То есть просто анодки не хватит? Неужели нет отечественных аналогов с низким анодным напряжением? У нас большой склад в городе есть с кучей ламп, в принципе не проблема найти нужные :)
paraxylol
« Ответ #3 : Июля 26, 2012, 10:58:15 am »
И еще хотя бы объясните про запитку динамика через трансформатор, а то я, похоже, совсем тупой :(
  • Мимо проходил...
« Ответ #4 : Июля 26, 2012, 11:02:02 am »
Кстати... О низковольтных лампах с дополнительной сеткой (которая ближе к катоду стоит, чем управляющая). Во времена широкого применения таких ламп (и отсутствия серийных тетродов и пентодов) радиолюбители пробовали менять назначение сеток - на доп. сетку давали входной сигнал, а обычную использовали как экранную. Кстати, работало вполне.
Так вот, можно попробовать с пентодом такое замутить - например, из 6Ж52П - у него ток катода очень приличный, все сетки - раздельно. Например, экранную и антидинатронную сетки соединить вместе и дать на них входной сигнал, а на управляющую сетку дать положительное напряжение для разгона электронов.
paraxylol
« Ответ #5 : Июля 26, 2012, 11:21:08 am »
Теперь уже наглядно понял, что без подгона и экспериментов схему не оживить)) Тогда придется что-то другое для сборки искать, эту схему оставлю на память, вдруг натолкнусь на такие лампы:)
« Ответ #6 : Июля 26, 2012, 12:08:33 pm »
Дык. А слабо запитать анод от 6.3?! :o
« Ответ #7 : Июля 26, 2012, 12:09:21 pm »
paraxylol, судя по фотке там стоит 42TU013-RC http://www.mouser.com/catalog/specsheets/XC-600133.pdf
Я делал на трансе из той же серии (только с другой приведенкой) микромощник на полевиках с трансформаторным выходом с питанием от 12В
http://milas.spb.ru/~kmg/fetpa.html
« Ответ #8 : Июля 26, 2012, 12:18:54 pm »
Порадовала аннотация на схеме в заглавном посте: "All capacitors 400V unless noted" :)
Что, как-бы, намекает...
« Последнее редактирование: Июля 26, 2012, 12:20:06 pm от Denn »
« Ответ #9 : Июля 26, 2012, 12:47:22 pm »
KMG  +1
Автору. В топку сабж. Собери по схеме KMG и не парься. Сабж можно сделать из спортивного интереса, по принципу "хочу и хоть умри", а собирать для музицирования имхо полная бессмыслица, как например собрать такие часы для того чтоб знать который час http://makezineblog.files.wordpress.com/2006/07/nwworking.jpg?w=500&h=397
« Ответ #10 : Июля 26, 2012, 01:28:57 pm »
Чувак, это на "запитка" - это согласование сопротивлений. Почитай книжки из ФАКа - многое проясниться.
А сабж и правда странный. А самое главное - непонятен смысл изобретения этой схемы? Кто-то играет на гитаре в машине?
sk
« Ответ #11 : Июля 26, 2012, 01:42:45 pm »
А в машину ни чего и не надо.Втыкаешь гитару со встроенным бустером в линейный вход автомагнитолы,и наслаждайся.
« Ответ #12 : Июля 26, 2012, 01:44:42 pm »
Не в машине, а, например, на природе ;)
« Ответ #13 : Июля 26, 2012, 02:01:35 pm »
Для природы есть изящнейшие решения, которых под носом, как говорится хоть ж...й жуй.
Начиная от упомянутого KMG и заканчивая:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1292778784
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1277422102
« Последнее редактирование: Июля 26, 2012, 02:36:47 pm от Jimmy_Page »
paraxylol
« Ответ #14 : Июля 26, 2012, 02:58:27 pm »
Вот меня этот намек как бэ удивил, ибо яннп зачем вообще такие нужны в схеме)
KMG  +1
Ну тут скорее спортивный интерес, так то ламповый комбо у меня вполне неплохой есть)
Vitalka
« Ответ #15 : Июля 26, 2012, 03:10:13 pm »
Кстати, в фильме Р. Родригеса "Гонщики" есть пару моментов, где герой играет в машине на гитаре в какой-то усилок.  Меня самого заинтересовало при просмотре как такое может быть :)
« Ответ #16 : Июля 26, 2012, 05:34:47 pm »
У меня есть тетрод 6П6С, есть триод 6Н9С, можно ли использовать их для  замены?
Прощёлкал это, когда увидел питание, а там остапа понесло...
Это полные аналоги 6SL7 и 6V6. Собери лучше Супро!
http://www.valcopages.com/Schematics/1950SuproSpectator.jpg
Остаётсья достать 5Ц4С (аналог 5Y3) и трансы. Будет тебе классный маломощный ампик для дома:)
paraxylol
« Ответ #17 : Июля 26, 2012, 06:17:35 pm »
Схема Чамп фэндеровский напомнила) Кенотрон есть, как раз 5Ц4С брал(задумывался о будущем ;D) А сколько он максимум выдает?
Вот нашел на 1,5 Ватт интересный усилочекhttp://www.diyguitarist.com/
правда вместо схемы автор wiring diagram выложил, так, конечно, паять проще, но блин, схему не почитаешь, не покопаешься в ней так просто ::)
« Ответ #18 : Июля 28, 2012, 03:38:36 pm »
Да, в духе чампа. Порядка 5-ти ватт. Собери супро и не парься.
Spudnik
« Ответ #19 : Июля 31, 2012, 07:07:33 pm »
Не может :), похоже 1966 Ampeg B-12XT. Двухтактник на винтажных 7027.
