Автор Тема: 8 ом динамик к усилку 4 ом  (Прочитано 9159 раз)
makcum-poccuq
« : Августа 05, 2012, 04:18:11 pm »
встал, вопрос, как подключить 8 омный динамик к выходу усилка на 4 ома?
хочу поставить один celestion V30, в гугле написано, чтобы получить 4 ома, нужно соединить 2 8 омных динамика параллельно, но могу ли я вместо второго динамика поставить в параллель либо резистор на 8 ом либо транс согласующий на 60 вт?
какой способ лучше и повлияет ли это на звук\громкость, и стоит ли заморачиваться, если мне просто нужно, чтобы дин выдал всю громкость?
зараннее спасибо ;)
Kurtcsplayer
Re: 8 ом динамик к усилку 4 ом
« Ответ #1 : Августа 05, 2012, 04:27:36 pm »
я бы так подключил, немного тише будет. и приведенка правда уже не та совсем будет. а v30 и так очень громкий)
если резистор, то он должен быть как минимум рассчитан на половину мощности усилителя, а это обогреватель уже. да и громкости не прибавится
транс вообще не предпологаю даже как туда втыкать
« Ответ #2 : Августа 05, 2012, 04:29:25 pm »
Можно резистор вместо второго динамика. А проще взять динамик на 8ом ;)
« Ответ #3 : Августа 05, 2012, 04:47:35 pm »
Если не грузить оконечник, можно и просто подключить. С доп. резюком лучше, ещё лучше - второй 8-омный дин в параллель подцепить.
makcum-poccuq
« Ответ #4 : Августа 05, 2012, 04:54:05 pm »
все ясно) а что, если вместо резистора намотать согласующий транс толстым проводом, рассчитав длину? просто щас нет возможности ехать за резюком, да и на дорогу потрачу раз в 5 больше
« Ответ #5 : Августа 05, 2012, 05:21:45 pm »
Лучше намотать нужный транс, а не согласующий.
Если усилитель транзисторный, то вообще ставь без ничего и не парься. Если ламповый, можно и так играть пока не съездишь за резистором. Мощность с резистором будет в два раза меньше, чем на два динамика по 8ом, но для дома это только нАруку ибо как ни крути, а с гитарным динамиком типа V30 приходится лепить аттенюатор чтобы убить выходную мощность до 0.3-0.5вт.....ну, во всяком случае для тех кто любит кочегарить выходной каскад.
« Последнее редактирование: Августа 05, 2012, 05:23:38 pm от Jimmy_Page »
« Ответ #6 : Августа 05, 2012, 05:43:49 pm »
Длину чего? Не стОит браться за транс, слабо представляя себе, что это.
В Питере? :) Транс по любому заморочней и дороже.
makcum-poccuq
« Ответ #7 : Августа 05, 2012, 06:21:30 pm »
я про длину провода, типа намотать столько провода, чтобы его длины хватило для сопротивления на нем 8 ом)
makcum-poccuq
« Ответ #8 : Августа 05, 2012, 06:21:55 pm »
спасибо всем, тему можно считать закрытой 8-)
« Ответ #9 : Августа 05, 2012, 10:17:49 pm »
Получится индуктивность, причём довольно большая если мотать на железе. Резистор получится частотно-зависимым, сопротивление будет рости пропорционально росту частоты.
