Автор Тема: Нужна ли стабилизация тока покоя?  (Прочитано 2331 раз)
Elick
« : Августа 08, 2012, 02:16:59 am »
Давно собирал другану цирклотрон, как тут: http://gtlab.net/gtlab2/print.php?type=A&item_id=59 Очень ему звучание понравилась, и недавно пришлось его отремонтировать. Но он загорелся идеей сделать подобный, но помощнее. Чтоб на 16-ти омах ватт 50 было. Ну, 2sk1058 щас валом. Выходной каскад как в вышеприведённой схеме. В каждом плече по паре 2sk1058 с долями ома в истоке. Питалово 2Х70. Ессна, ограничение тока аппаратно присутствует, т.к. входная ёмкость большая, и сквозняки будут. Чем драйвить его, сейчас думаю, но это фигня.  Вопрос в следующем:
Я никогда раньше не сталкивался с 2sk1058. Требуется ли для них стабилизация тока покоя, или зависимость у них правильная, и саморазогрева не будет?
Раньше, как-то, применял IRFP240/9240, вроде вели себя прилично, стабилизацию не делал. Но это была комплементарная схема.
Поможите, плиз.
« Последнее редактирование: Августа 08, 2012, 02:53:19 am от Elick »
Re: Нужна ли стабилизация тока покоя?
« Ответ #1 : Августа 08, 2012, 02:45:46 am »
Плз, используйте всё ж правильную терминологию - ЦИРКЛОТРОН!
Elick
« Ответ #2 : Августа 08, 2012, 02:53:04 am »
ОК. поправился.
« Ответ #3 : Августа 09, 2012, 03:26:05 pm »
Смотрим сюда
http://milas.spb.ru/~kmg/files/datasheets/renesas/rej03g0906_2sk1056ds.pdf
Typical Transfer Characteristics
Точка термостабилизации находится в районе 100 мА.
Elick
« Ответ #4 : Августа 09, 2012, 04:10:29 pm »
@ KMG
Спасибо, судя по графику, при увеличении температуры ток покоя будет несколько снижаться. Т.е. искусственно уменьшать её не нужно. Я правильно понял?
« Ответ #5 : Августа 09, 2012, 04:22:54 pm »
Выше 100 мА, да.
« Последнее редактирование: Августа 09, 2012, 04:23:35 pm от mike »
Elick
« Ответ #6 : Августа 09, 2012, 04:25:42 pm »
@ KMG
Ну, ниже 100мА сильно не разогреется... Огромное спасибо!!!
