Автор Тема: РР на Г807...  (Прочитано 10761 раз)
Слава
    • ICQ клиент - 244222247
РР на Г807...
« : Августа 05, 2012, 12:02:52 am »
вопрос: какое напряжение смещения желательно выставить на лампах при анодном 600, на сетке 300?
Re: РР на Г807...
« Ответ #1 : Августа 05, 2012, 12:40:08 am »
Что-то в районе -32В.
Слава
Re: РР на Г807...
« Ответ #2 : Августа 05, 2012, 12:42:47 am »
спасибо  ;)
Слава
Re: РР на Г807...
« Ответ #3 : Августа 06, 2012, 05:33:06 pm »
добрый вечер!
при сборке оконечника возникла такая проблема: на данный момент собран оконечник с фазоинвертором.Сегодня решил включить гитару на вход фазика..сигнал есть,но где-то вдалеке прослушивается перегруженный звук...что я сделал не так? схема по ссылке внизу
http://www.onlinedisk.ru/image/922851/807.GIF
Re: РР на Г807...
« Ответ #4 : Августа 06, 2012, 05:46:33 pm »
Может быть возбуд.
Слава
Re: РР на Г807...
« Ответ #5 : Августа 06, 2012, 06:30:25 pm »
блин где ж его искать то?...
« Последнее редактирование: Августа 06, 2012, 06:31:16 pm от slava_tuit »
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
Re: РР на Г807...
« Ответ #6 : Августа 06, 2012, 06:54:38 pm »
А выходной транс включен правильно? Если отключить обратную связь (R59 по схеме) от выхода трансформатора звук громче? Если да, тогда включено правильно. Если нет, то надо поменять фазировку транса. При не правильной фазировке выходного транса получается не отрицательная обратная связь, а положительная. И при небольшой глубине к возбуду в явном виде не приводит, а артефакты на звуке образуются и иногда вообще только на определенной амплитуде сигнала и все. Поэтому надо обязательно проверить подлючение выходного транса с точки зрения правильной фазировки.
Слава
Re: РР на Г807...
« Ответ #7 : Августа 06, 2012, 07:08:53 pm »
при другой фазировке,при повороте регулятора презенс,появляется возбуд, то есь ПОС...значить фазировка  верная
Re: РР на Г807...
« Ответ #8 : Августа 06, 2012, 07:19:11 pm »
А ток покоя какой выставил?
Слава
Re: РР на Г807...
« Ответ #9 : Августа 06, 2012, 07:39:16 pm »
на катодах по 33 мА
Слава
Re: РР на Г807...
« Ответ #10 : Августа 06, 2012, 10:13:30 pm »
всё!!!вопрос снят! оказалось,что проверочный динамик давал этот дребезг))))))блин,а я уже че тока не перепробовал и че тока не перемерял))))))))всем спасибо!!! дальше вопросы пойдут по преампу ;)
Re: РР на Г807...
« Ответ #11 : Августа 06, 2012, 10:15:38 pm »
Может, с общим проводом намудрил. А этот перегруженный звук при затухании как себя ведёт?
Слава
Re: РР на Г807...
« Ответ #12 : Августа 06, 2012, 10:24:11 pm »
вот!!! ещё вопрос!!! всё забывал задать...  при измерении мощности усилителя осциллографом, значение напряжения берётся от максимального значения синусоиды до минимального или половина от него?
Re: РР на Г807...
« Ответ #13 : Августа 06, 2012, 10:30:53 pm »
Осциллом измеряешь амплитуду, возводишь в квадрат, и делишь на удвоенное R нагрузки.
P.S. Амплитуда - это от верхушки синуса до 0.
Слава
Re: РР на Г807...
« Ответ #14 : Августа 06, 2012, 10:46:20 pm »
ну значить у меня ровненько 50 ватт выжалось из него ;) а смещение я вычитал в даташите при -20 вольт на сетке 100мА на катоде...то есть я его ещё чуток разогнать имею право? я сейчас его крутанул до -27 вольт, у меня ток покоя 50 мА..
Re: РР на Г807...
« Ответ #15 : Августа 06, 2012, 11:03:53 pm »
На две лампы? Если да, то при 600 В на аноде можешь поднять до 65 где-то.
Слава
Re: РР на Г807...
« Ответ #16 : Августа 06, 2012, 11:21:31 pm »
@ Наблюдатель спасибо
Слава
Re: РР на Г807...
« Ответ #17 : Августа 08, 2012, 08:58:19 am »
ну вот у меня и начались проблемы борьбы с фоном :(
в преде кранкенштейн...сильный фон переменки...питание накала сначала было переменка со средней точкой, потом на среднюю точку подал положительное напряжение (взял его через 1 МОм с анода 100 кОм параллельно с 4,7мкФ об землю)-фон уменьшился, но есть... при выпрямленном напряжении питания накала,фон на том же уровне,что и с подпиткой с анода...в аноде у меня по удвоению 2*330мкФ зашунтированные резисторами по 220 кОм...потом со средней точки удвоенного идут РЦ фильтры: 68мкФ 10 кОм, 47мкФ 10 кОм, 47мкФ 10 кОм...диоды в выпрямлении ФР207....где ж их искать то эти 50 Гц???
« Последнее редактирование: Августа 08, 2012, 08:59:13 am от slava_tuit »
Re: РР на Г807...
« Ответ #18 : Августа 08, 2012, 09:32:45 am »
А при отключении усилителя фон пропадает сразу, или затухает вместе со звуком при разряде ёмкостей? Ещё можно попробовать впаять тумблер, нагорячую отключить накал и послушать, пропадает ли фон.
Слава
Re: РР на Г807...
« Ответ #19 : Августа 08, 2012, 09:38:44 am »
при выдёргивании с розетки фон сразу исчезает, остаётся тока шипение...было бы так во включенном состоянии,я был бы на седьмом небе от счастья...пробовал тумблер на анод вешать-фон исчезает,но незначительно....я грешу на накал,но в нём ведь я всё перепробовал(((
лампы 6н2п ев...первая в экране...пробовал другие, фон как был так и есть
« Последнее редактирование: Августа 08, 2012, 09:40:13 am от slava_tuit »
