Автор Тема: Выходной трансфор.- непонятности в обмотках..  (Прочитано 2626 раз)
smex03
Доброго времени суток.  :)  Толи я вообще отупел то ли жара так действует, заблудился в трёх соснах. Никак не могу разобраться в обмотках выходного трансформатора.
Есть выходной трансформатор на 50ВТ
Есть в трансе первичка и вторичка, это понятно. ;D
Первичка три провода, вторичка 4-е провода под: 4,8 и 16 Ом. Это тоже ясно.  :)
Беру в руки тестер и тыкаю, выходит:
По первичке меряю между тремя проводами, выходит: *---40 Ом---*---40 Ом---* (в сумме 80 Ом)
По вторичке: между любым проводом тестер показывает меньше 1 Ом.  Как я не крутил и не мерял их.  Думал мож тестер тупит, взял другой, то же самое.
Скажите пожалуйста обмотки выходного транса вообще можно промерятьк акто- или нет?
Как разобраться в вторичке хотя бы, и что это за странные показатели тестер выдает?  :-?
На тарнсформаторе надпись:
Р-ТМ050
40-17026
166-0815
MADE USA
фото транса прилагаю:
« Последнее редактирование: Августа 11, 2012, 12:06:16 pm от smex03 »
Vitalka
Re: Выходной трансфор.- непонятности в обмотках..
« Ответ #1 : Августа 11, 2012, 12:18:21 pm »
@ smex03
Первичку (отводы на аноды) через лампочку в сеть, если лампочка не горит, то в сеть без лампочки. На вторичке померять напряжения и все станет ясно - напряжения будут пропорциональны к сопротивлениям нагрузки
« Последнее редактирование: Августа 11, 2012, 12:22:07 pm от gt15 »
« Ответ #2 : Августа 11, 2012, 12:47:06 pm »
Может просто тестер такое маленькое сопротивление не способен промерять - всё же мало витков, толстый провод...
« Ответ #3 : Августа 11, 2012, 01:55:27 pm »
Обычно тыкают накалом (~6,3в) во вторичку и смотрят вольтметром в первичку - так безопаснее.
По сабжу. Всё верно, вторичка имеет активное сопротивление доли ома, тестер на самом минимальном пределе намеряет примерно на 0,1 Ом  больше сопротивления самих щупов :)
« Последнее редактирование: Августа 11, 2012, 01:57:12 pm от Denn »
Vitalka
« Ответ #4 : Августа 11, 2012, 02:25:42 pm »
Но тут обратная задача - выяснить напряжения на вторичке.
Ну и еще даже половина первички ламповых двухтактных выходников рассчитана на напряжение, амплитуда которого превышает 310В - т.е. индуктивное сопротивление первички будет достаточным для подключения в электросеть 220В
« Последнее редактирование: Августа 11, 2012, 02:35:23 pm от gt15 »
« Ответ #5 : Августа 11, 2012, 02:36:07 pm »
Дык какая разница? Коэффициент трансформации в обе стороны работает  ;)
« Ответ #6 : Августа 11, 2012, 08:01:01 pm »
Но предохранители и (или) обмотки - по разному горят :)
smex03
« Ответ #7 : Августа 11, 2012, 09:57:04 pm »
Спасибо всем за советы! :)
Короч пусткал 6 вольт на вторички и мерял напряжение на первичке.
Получилось следующее:
Чёрный- красный  135в
Черный- фиолетовый  96в
Черный-  желтый  193в
Красный- желтый  460в
Красный- фиолетовый  328в
 Фиолетовый- желтый  190в
Выходит красный и желтый это края вторичной оботки- тоесть 16 Ом?
« Последнее редактирование: Августа 11, 2012, 09:59:34 pm от smex03 »
Vitalka
« Ответ #8 : Августа 11, 2012, 10:20:39 pm »
Да, выходит, что весь отсчет от красного идет, а дальше:
желтый - отвод на 4 Ом
фиолетовый - отвод на 8 Ом
черный - отвод на 16 Ом.
Yuriy
« Ответ #9 : Августа 12, 2012, 12:10:31 pm »
Вроде неправильно все это, коефициенты не сходятся. Мерять первичку надо меж синим и красным, но и также надо и остальные провода вторички мерять. Я склоняюсь к тому, что общий на вторичке - черный. Желтый-4 ома, оренжевый-8, фиолетовый-16. Приведенка по идее 3600 должна быть.
« Последнее редактирование: Августа 12, 2012, 08:27:00 pm от y_moroz »
