Автор Тема: Смещение выходного каскада - варианты  (Прочитано 2544 раз)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
Думаю, тема потенциально пригодна для фак-а.
Вроде как с автоматическим смещением меньше мощности... но есть ли ОЩУТИМЫЕ различия в ЗВУЧАНИИ?
Что будет, если на одних и тех же лампах с тем же выходником собрать смещение резисторами оземь (плюс катодный резистор+конденсатор) и сравнить с классическим смещением отрицательным напряжением? Почему в мощностях "маршалл18 и рядом" стабильно используется автомат?
Для усиления класса В желательно фиксированное напряжение смещения. Автоматическое напряжение смещения малопригодно, потому что ток покоя в режиме класса В почти равен нулю и не может создать на сопротивлении смещения достаточное падение напряжения. При наличии же колебаний постоянная составляющая анодного тока изменяется в зависимости от амплитуды колебаний и будет изменяться напряжение смещения.
Откуда вывод - для автоматического смещения желателен класс А?
« Последнее редактирование: Августа 14, 2012, 06:02:16 am от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
Re: Смещение выходного каскада - варианты
« Ответ #1 : Августа 14, 2012, 08:51:06 am »
Я вот сделал себе 30-ваттный оконечник на квартете EL84, в котором в познавательных целях сделал тумблер "фикса/автомат". Перед этим упорно пытал коллег по поводу "что лучше, фикса или автомат?", на что получал весьма разнообразные ответы, в результате которых решил всё же заморочиться и сделать этот ненужный переключатель. Можете меня расстрелять, но разницы не слышу вообще никакой! Ну, если очень себя "накрутить", то где-то очень отдалённо слышна микроскопическая разница, якобы с фиксой чуть более упругий низ и более острый верх, но это всё скорее на уровне самовнушения, в слепом тесте никогда не угадаю где что. Возможно для хи-фи и будет какая-то значимая разница, но для гитарника, имхо, без разницы.
Vitalka
« Ответ #2 : Августа 14, 2012, 08:58:24 am »
На катодном резисторе "падает" некая часть анодного напряжения, поэтому выходная мощность каскада на автомате выходит уже меньшей. Для класса В использовать автоматическое смещение нет смысла, поскольку лампа в режиме покоя должна быть заперта, а для этого нужно сравнительно большое напряжение смещения, поскольку при этом ток через резистор будет очень близок к нулю, то и сопротивление этого резистора должно быть очень большим. А это еще больше ограничит выходную мощность.
Касаемо звучания фиксы и автомата разница тоже чувствуется - каскад в автомате звучит скримяще, фузит, менее объемно, а в фиксе звук более собранный, объемный, без фуза.
Что же касается 18вт, то предпочтение в автомате здесь касается самих ламп - ел84(6п14п) - эти лампы склонны к саморазогреву при фиксированном смещении  (при этом в некоторых источниках встречается, что сопротивление стока первой сетки не должно превышать 80К при фиксе)
« Ответ #3 : Августа 14, 2012, 09:09:18 am »
@ Lok-T@r
Есть Цыкин. Там всё подробно расписано. А уж почему в классе АВ плохо использовать автомат очевидно - ток потребления в АВ не является постоянным, смещение будет гулять.
Прим. То, что мы называем АВ, у Цыкина В.
@ Denn
А ты какой автомат делал? Если шунтировал катодный резюк, ничего удивительного, что разницы не будет, по крайней мере до начала ограничения. Плюсы автомата только в бОльшей стабильности за счёт ООС по постоянке.
« Последнее редактирование: Августа 14, 2012, 09:15:58 am от Bpjkznjh »
« Ответ #4 : Августа 14, 2012, 10:49:35 am »
@ Denn
Обычный, как в Воксе АЦ30: 55 ом || 470 мкф. Гридлики по 220к, сеточные антизвонники аж по 47 ком (тема из ПивиКлассик 30).
Ven
« Ответ #5 : Августа 14, 2012, 12:58:23 pm »
... но разницы не слышу вообще никакой! Ну, если очень себя "накрутить", то где-то очень отдалённо слышна микроскопическая разница, якобы с фиксой чуть более упругий низ и более острый верх, но это всё скорее на уровне самовнушения, в слепом тесте никогда не угадаю где что.
и всё-таки она есть. Ощущения при игре разные, соответственно и музыка получается другой.
Мне нравиться "менять" величину фиксированного смещения по своему усмотрению (сегодня так, завтра эдак - в разумных пределах ест-но), автомат же будет управлять мной (хотя это тоже может иметь место).
