Автор Тема: Вопрос по повторителю/буферу для записи  (Прочитано 2049 раз)
HerSH
Всем доброго здоровья!
Знаю что вопрос ламерский...
До завтра нужно смастерить какой-то буфер \не спикосим/ для записи гитары прямо в линию, т.к пульт и каб с микрофонами увезли с базы. Посоветуйте что лучше. Есть полевики(кп303/2n7000) и жуки TL072/41/lm386.
Заранее спасибо!
Vitalka
Re: Вопрос по повторителю/буферу для записи
« Ответ #1 : Августа 15, 2012, 12:18:42 am »
И на полевиках, и на ОУ повторитель будет нормально справлятся с этой задачей. На полевиках можно навесом будет спаять, чтоб не травить плату, только на затвор прицепить 2х1М об землю и на плюс
HerSH
« Ответ #2 : Августа 15, 2012, 12:15:10 pm »
@ Vitalka
Спасибо за совет!
Буду делать по принцыпу высоковольтного истокового повторителя, только с напругой в 9 вольт(на 2n7000). Как я понял обвязка та же?
Vitalka
« Ответ #3 : Августа 15, 2012, 12:27:44 pm »
В истоке резистор на 5-10К, конденсаторы перед и после - по вкусу
HerSH
« Ответ #4 : Августа 15, 2012, 12:37:55 pm »
Да я к своему стыду даже забыл за ИП, хоть и не раз его паял в преды. Ситуация осложнилась всем изложенным в первом посте. В наших краях арбыганы пугливые, подняли бучу, дескать надо записывать, а девайсов нету. На данный момент на базе только два преда (Шарп и Энгл) без ИП и естественно все в линию без пульта. В связи с опаской попалить казенное добро поднял тему. :)
Vitalka
« Ответ #5 : Августа 15, 2012, 01:20:15 pm »
Если с ламповыми предами, то лучше на IRFах спаять - питание отдельно не надо будет вести. А то если с 2n7000 или с КП303, то еще делитель перед ИП надо будет ставить
