Автор Тема: azg-15+marshall18 preamp  (Прочитано 18609 раз)
Music_aint
« : Июля 19, 2012, 04:53:09 pm »
Собственно говоря с недавних пор загорелся я одной идеей - сделать себе ламповый усилитель для дома/репетиций. А так как я являюсь "счастливым обладателем" усилка VOX AD30VT-XL с кучей процессорных эффектов в стиле попержу-ка я погромче... :( хочется нечто без наворотов.
Выбор пал на данную девайсину http://www.onlinedisk.ru/image/913156/azg15.jpg
А теперь идут вопросы: :-/
1) Силовой трансформатор. Подойдет ли ТАН-36/37? Если да, то надо ли что-либо в нем изменять?
2) Лампы. Если я решу ставить забугорные аналоги, надо ли менять номиналы элементов?
3)Выходной трансформатор. Какой подойдет? (самому мотать ужс как не хочется) А то я нашел только схему намотки http://www.onlinedisk.ru/image/913162/LRL2a5airqM.jpg
Сильно не ворчите, сам знаю что балбес ;)
« Последнее редактирование: Июля 19, 2012, 04:54:33 pm от music_aint »
Ven
Re: azg-15+marshall18 preamp
« Ответ #1 : Июля 19, 2012, 05:11:56 pm »
в принципе 36 пойдёт, но надо бы узнать какого сечения провода на высоковольтных
обмотках.
Fenca
  • Mammutidae ex Pseudohymen Facis
« Ответ #2 : Июля 19, 2012, 05:57:10 pm »
Тан36 не подойдёт. А ТАН37 подойдет идеально. А выходник от GTA-15
« Последнее редактирование: Июля 19, 2012, 05:57:36 pm от FLC »
sammm
« Ответ #3 : Июля 19, 2012, 06:03:47 pm »
А не маловато 60вт силовика? Он максимум 160мА сможет дать по анодному, а судя по фирмОвым трансам должно быть немного более 200мА, иначе на большой громкости может на низах обделаться. Видимо нужно около 100Вт габаритной.
Fenca
« Ответ #4 : Июля 19, 2012, 06:18:44 pm »
EL84 при максимальной мощности вместе в сетками захавает 100-105мА постоянки, то есть по переменке не больше 150мА, еще 10мА на пред и фазик. Впритык, но это ж на максимальной мощности, будет ли он используем на максимум часто? Я, например, ТАН46 терзал с перегрузом по накалу и анодному, и ниче, просто проседал и трещал. Не сгорал.
Music_aint
« Ответ #5 : Июля 19, 2012, 06:19:56 pm »
Тогда вот такой вариант должен потойти, ведь так?
http://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-tan/TAN63.html А обмотки коммутировать 2 по 6.3 в параллель, 2 по 224 в параллель и последовательно к 2-м по 25 включенным в параллель? Но тогда -10 вольт от указанного в схеме, сильно ли это повлияет на работу?
sammm
« Ответ #6 : Июля 19, 2012, 06:24:03 pm »
Тан65 отлично подойдет http://litagents.ru/sprav/transformers-tan/TAN65.html. Даже наверное Тан51.
« Последнее редактирование: Июля 19, 2012, 06:25:44 pm от sammm »
Fenca
« Ответ #7 : Июля 19, 2012, 06:26:56 pm »
224 в параллель, 25 в параллель, 125 последовательно, потом 224+25 в параллель с получившимися 250В. Но считаю, что бессмысленно, т.к. оба варианта будут  трещать - это ж ТАН)
Music_aint
« Ответ #8 : Июля 19, 2012, 06:41:13 pm »
В каком смысле трещать? А не будет ли проблем с нехваткой по напряжению? А то смутные подозрения терзают мою душу :-/
Ven
« Ответ #9 : Июля 19, 2012, 06:54:42 pm »
обшибся. Но и 37 не пойдёт.
я бы раздобыл такой. Запас, как говорится ....
Ven
« Ответ #10 : Июля 19, 2012, 06:56:04 pm »
Верно. Доверяй своей интуиции.
Music_aint
« Ответ #11 : Июля 19, 2012, 07:02:36 pm »
Как с этого трансформатора снять 285 вольт переменки?
Ven
« Ответ #12 : Июля 19, 2012, 07:30:07 pm »
1) нет. по току 2х25 последовательно не потянут, только в параллель.
2) либо 250, либо 350 и выше (я б выбрал второе)
Music_aint
« Ответ #13 : Июля 19, 2012, 07:37:02 pm »
То есть необходимо будет ставить делитель? Или есть альтернатива?
Ven
« Ответ #14 : Июля 19, 2012, 07:50:00 pm »
Можно же запитать повышенным напряжением.
На схеме нет дросселя, а не помешает.
Электролит уменьшить с 50 до 20 mkf.
ну и делителем садить дальше.
Проанализируй другие схемы на таких же выходных лампах.
Но 350 это не преграда. Или искать трансформатор подходящий.
Fenca
« Ответ #15 : Июля 19, 2012, 11:05:40 pm »
Какой нафик делитель? Анодное напряжение делителем уменьшать?! А, кстати, сколько постоянки нужно? Ща подберем)
« Последнее редактирование: Июля 19, 2012, 11:06:38 pm от FLC »
Music_aint
« Ответ #16 : Июля 19, 2012, 11:06:04 pm »
Будет дроссель после выключателя Standby - 4H 0.5A.
Кстати, там на выводах: В+1 352В, В+2 349В, В+3 320В,
 В+4 225В, просто на этой схеме не проставлено.
Ven
« Ответ #17 : Июля 19, 2012, 11:17:01 pm »
ну с 350 выпрямителем и фильтром ещё повысится в 1,4 раза.
Ven
« Ответ #18 : Июля 19, 2012, 11:20:09 pm »
если страшно, тогда делай 250 вольт множим на 1,4 и получишь примерно что у AZG.
Fenca
« Ответ #19 : Июля 19, 2012, 11:26:55 pm »
Нет, умножение на 1,41 это в теории, реально 1,17. То есть нужно 300В переменки. Подходят ТАН 47 и 48
