Автор Тема: azg-15+marshall18 preamp  (Прочитано 18610 раз)
Music_aint
Re: azg-15+marshall18 preamp
« Ответ #40 : Июля 21, 2012, 12:40:11 am »
Ну или народный ТС-180 в качестве выходника, что еще более доставаемо
А как его скоммутировать правильно?
« Последнее редактирование: Июля 21, 2012, 12:46:48 am от music_aint »
Vitalka
« Ответ #41 : Июля 21, 2012, 12:59:54 am »
http://www.yerasov.ru/shop/TP25-960R.doc
А в этом документе указано сечение провода с учетом изоляционного покрытия, или это диаметр медной жилы? 0.14, 0.56.
Ну там же написано, что по меди - т.е. без учета изоляционного покрытия.
ТС-180:
первичка 1-3=5-6=7-8=сред.точка=8`-7`=6`-5`=3`-1`
вторичка 9-10=10`-9` и 11-12=12`-11`
вторички надо запаралелить, поэтому соединить 9=11 и 9`=11`
Music_aint
« Ответ #42 : Июля 21, 2012, 01:05:14 am »
Честно говоря, не совсем понял обозначения "=" и "-". :-/
"-" последовательно, а "=" параллельно?
Vitalka
« Ответ #43 : Июля 21, 2012, 01:09:36 am »
Не, 1-3 - это обмотка, а 3=5 - это соединить вывод 3 с выводом 5 и т.д.
sammm
« Ответ #44 : Июля 21, 2012, 08:08:39 am »
@ Ven
А хрен его знает какое этому объяснение. Тесловские ёлки купил старые но не пользованные и в другом усилке они работали всего примерно пару месяцев в режимах не опасных для жизни. Видимо 6П14П-ЕВ более выносливые. Кстати пробовал ставить и без ЕВ - живут, но вторые сетки начинают краснеть немного раньше чем с ЕВ, но до явного свечения не раскаляются. В схеме ничего не менял после тесловских ламп. Может просто попались такие?
« Последнее редактирование: Июля 21, 2012, 08:12:15 am от sammm »
Ven
« Ответ #45 : Июля 22, 2012, 08:57:23 pm »
sammm, понятно. :-/
Ven
« Ответ #46 : Июля 23, 2012, 02:34:38 pm »
Music-aint:
Где-то Vzvodator писал:
 Re: Трансформаторы силовые
Ответ #12 - 15.10.2006 :: 01:25:55
Что такое "фазировка обмоток"?
Фазировкой называется согласованное включение обмоток трансформаторов для получения нужных напряжений или токов суммированием или вычитанием. Как правило, на схемах трансформаторов или в паспортах начало обмоток обозначают точкой. Кроме того, если трансформатор имеет сквозную нумерацию выводов, то началом считают вывод с меньшим номером.
Для суммирования напряжений начало первой  соединяется с концом второй. Напряжение снимается с оставшихся свободных концов обмоток.  Ток в этом случае равен минимальному из используемых обмоток.
Для вычитания напряжений начало первой обмотки соединяется с началом второй. Напряжение снимается с оставшихся свободных концов обмоток.  Ток в этом случае равен минимальному из используемых обмоток.
Для суммирования токов начало первой обмотки соединяется с началом второй и конец первой с концом второй обмотки. Ток в этом случае равен сумме токов, на которые рассчитаны обмотоки, а
напряжения обмоток должны быть равны между собой
. Напряжение снимается с соединенных концов обмоток.
Если соединить конец первой обмотки с началом второй, а конец второй обмотки с началом первой, то получим короткое замыкание.
ну и по выходникам здесь:http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1154541009
Music_aint
« Ответ #47 : Августа 06, 2012, 10:57:22 am »
Итак, господа... Вчера наконец-то домотал силовой трансформатор. Мотал на железе от ТС-180(ПЛ21х45), гудит очень слабо, но я еще буду клей с ферритовой крошкой на стыки железа заливать. Мотал такой, как указан в схеме - вышло по одной полуобмотке на каждом каркасе. Электрические параметры такие как укахано в схеме.
Вопрос в следующем - ток покоя первичной обмотки составляет 220 мА. Это нормально?
Kurtcsplayer
« Ответ #48 : Августа 06, 2012, 12:37:01 pm »
ток холостого хода это! имхо многовато, транс не мощный
Music_aint
« Ответ #49 : Августа 06, 2012, 01:04:55 pm »
В каком смысле смысле не мощный? Там обмотки на 150 Вт.
А какой ток хх должен быть?
« Ответ #50 : Августа 06, 2012, 01:19:02 pm »
Как всегда поленился читать весь сабж :-[ но не могу сдержаться спросить, а зачем собственно скрещивать бульдога с носорогом(azg-15+marshall18 preamp), когда marshall18 есть полноценный, убойный, легендарный амп? Справедливости ради конечно надо заметить что между двумя оконечниками разница не велика, но всё же есть, и от того ещё больше задаюсь вопросом "зачем?".
ЗЫ. Наверняка кто-то уже обратил внимание, что в схеме косяк, на выходные лампы анодка подаётся вместе с накалом. И вторые сетки сразу на анодке без привычной RC развязки.
Music_aint
« Ответ #51 : Августа 06, 2012, 01:24:04 pm »
Нуууу, я совсем начинающий. Для начала хотел делать АЗГ, но захотелось нечто с регулировкой гейна и темброблоком, так что выбор пал на "бульдога с носорогом". :)
« Ответ #52 : Августа 06, 2012, 01:49:49 pm »
Я отнёсся буквально к "+ marshall18 preamp"
Преамп от маршала, в отличии от АЗГ, имеет ручку тон, а не темброблок, один(вместо двух) каскад усиления и один(вместо двух) регулятор усиления.
Так что у преампа маршалла общего с АЗГ разве что только сама лампа, точнее её совковый приближённый аналог.
« Последнее редактирование: Августа 06, 2012, 01:50:40 pm от Jimmy_Page »
Music_aint
« Ответ #53 : Августа 06, 2012, 01:56:44 pm »
Ну, тут мои тараканы сработали и захотели этот гибрид :D Так что там насчет тока хх 220 мА в моем трансе на 150 вт?
« Ответ #54 : Августа 06, 2012, 03:22:27 pm »
Ток холостого хода просто огромный. Потребление холостого хода почти 50вт, тобишь треть от мощности.
Я с ТС180 в своё время тоже намучался. Что-бы уменьшить этот ток, соотношение количества витоков на вольт нужно увеличивать. Лучше поискать зелёненький ТАН и не мучатся.
Music_aint
« Ответ #55 : Августа 06, 2012, 07:24:39 pm »
А какой примерное соотношение должно быть? Я брал 3 витка/вольт, да еще и мотал проводом с другого транса - вышло не очень плотно :( А что еще влияет на ток ХХ?
Таны я найти никак не могу, те которые мне нужны  :(
« Последнее редактирование: Августа 06, 2012, 07:44:11 pm от music_aint »
« Ответ #56 : Августа 06, 2012, 09:10:03 pm »
Я лично поверхностно знаю теорию трансов. Знаю что хреновое железо можно частично компенсировать увеличением виток/вольт. Найди данные ТС180, посмотри сколько там витков на вольт, увеличь процентов на 20-30. Общее потребление усилка от сети полагаю 50вт, не более, поэтому думаю что все обмотки можно взять(пересчитать) потоньше, дабы уложиться.
Music_aint
« Ответ #57 : Августа 06, 2012, 11:27:53 pm »
Там потребление там больше сотни - анодка ~85 и накал около 25.
« Ответ #58 : Августа 07, 2012, 12:48:40 am »
Считаем по АЗГ схеме.
2х 6н2п  +  2х 6П14П это 2А х 6,3в...тобишь 12,6вт по накалу.
По анодке ну грубо в 2 раза больше выходной мощности...36вт. Итого меньше 50вт.
Откуда у тебя такие конские цифры?  :-? :-/
« Последнее редактирование: Августа 07, 2012, 12:50:44 am от Jimmy_Page »
Music_aint
« Ответ #59 : Августа 07, 2012, 11:16:17 am »
Извиняюсь, не в ту схему смотрел ;D
