Автор Тема: azg-15+marshall18 preamp  (Прочитано 18590 раз)
Re: azg-15+marshall18 preamp
« Ответ #60 : Августа 07, 2012, 11:31:53 am »
Извиняюсь, не в ту схему смотрел ;D
Так можно нечайно не те трансы намотать и не тот усилок спаять.
Music_aint
« Ответ #61 : Августа 07, 2012, 05:18:43 pm »
Нуууу... Не настолько же я невнимательный ;D
Ксати, удалось снизить ток ХХ до 150 мА - шлифанул торцы и залил ПВА. Хотел еще с ферритовым порошком - но не знаю где взять :(
« Ответ #62 : Августа 07, 2012, 05:41:23 pm »
Если не ошибаюсь, торцы нужно протравить(соляной?  :-/), чтоб небыло замыкания между лентами, а затем отпалировать.  Это если по феньшую... И естественно принять антикорозийные меры, тщательно смыть травилку, промазать маслом. Если не ошибаюсь, чем меньше будет зазор, тем меньше будет ток. Может есть смысл попробовать тонкую полипропиленовую пищевую плёнку вместо ПВА.
ЗЫ. У меня было 3-4шт ТС180. Холостой ход заводской сборки, если память не изменяет, был от 80-90мА у лучшего и до 180мА у худшего.
Вот моточные данные ТС-180 http://fedjukov5.narod.ru/TV_TRANS_1.DJVU
« Последнее редактирование: Августа 07, 2012, 05:47:14 pm от Jimmy_Page »
Music_aint
« Ответ #63 : Августа 07, 2012, 05:59:06 pm »
Жесть... никогда не любил Фен-Шуй  ;D Ну, я думаю для тестового запуска моего мотанного-перемотанного ТС-а хватит. Завтра начну работать над предом. Наворую в универе запчастей и понеслась ;D
Music_aint
« Ответ #64 : Августа 07, 2012, 11:45:18 pm »
Эм... только сейчас заметил. В катоде второго триода стоит шунтирующий кондер 2,2 мФ??? :o Я надеюсь это очепятка?
« Последнее редактирование: Августа 08, 2012, 12:12:11 am от music_aint »
Kurtcsplayer
« Ответ #65 : Августа 08, 2012, 07:47:07 am »
нет) это вполне реально!
смотри тут электролит вообще 50мФ
http://mhuss.com/18watt/schematics/18wattLite2.gif
Music_aint
« Ответ #66 : Августа 08, 2012, 11:42:12 am »
Так сдесь-то не электролит :o
Kurtcsplayer
« Ответ #67 : Августа 08, 2012, 12:30:20 pm »
ничего страшного)
Music_aint
« Ответ #68 : Августа 08, 2012, 03:04:04 pm »
То есть мне искать керамику на 2мФ?
Kurtcsplayer
« Ответ #69 : Августа 08, 2012, 05:25:16 pm »
пленка, чего ж сразу керамику)
телик можешь ковырнуть, там точно найдешь) к73-17 например
Music_aint
« Ответ #70 : Августа 08, 2012, 05:49:56 pm »
Хм... Дед сказал что это многовато, может там имеется ввиду 2,2мкФ?
Kurtcsplayer
« Ответ #71 : Августа 08, 2012, 05:56:00 pm »
тьфу) я твое сообщение не правильно прочел первое про кондер, уже по привычке мкФ вижу! конечно 2,2мкФ
покажи схему
Я еще и сам с ошибкой написал! стыд, позор... :o
« Последнее редактирование: Августа 08, 2012, 05:57:25 pm от Kurtcsplayer »
Music_aint
« Ответ #72 : Августа 08, 2012, 06:48:29 pm »
А у меня - шок. Этож размер банки какой должен быть  ;D
Так, а если я в выходнике первичку намотаю проводом ПЭЛ-2 0,224 мм вместо 0,14 таким же количеством витков меня покарает усилковый Сотона? :-/
« Последнее редактирование: Августа 08, 2012, 06:50:56 pm от music_aint »
Vitalka
« Ответ #73 : Августа 08, 2012, 09:08:27 pm »
Если это все добро в окно влезет, то не покарает. Транс выходной какой будет - из двух твз?
Ферритовый порошок можно нашлифовать напильником или наждачным камнем из серого совкового феррита - он более мягкий и хорошо поддается обработке.
« Ответ #74 : Августа 09, 2012, 08:53:54 am »
Рекомендую в дальнейшем поиграться с уменьшением катодных кондёров, в плоть до десятков нФ. В выходном каскаде я его вообще помнится выкинул.
« Последнее редактирование: Августа 09, 2012, 08:55:16 am от Jimmy_Page »
Music_aint
« Ответ #75 : Августа 09, 2012, 02:32:41 pm »
Ок, поиграюсь. Железо будет - ШЛ 16х32, а окна - того же сечения. А сколко витков вторички нужно домотать на нагрузку 16 Ом? Просто я буду делать кабинет на 2х12" 8-омных в перспективе, но поначалу буду юзать 1 8-омный.
« Ответ #76 : Августа 09, 2012, 02:45:21 pm »
Домотать до чего?  :-?
Кидай моточные данные, посчитаем.
Хотя рекомендую самому разобраться:
http://www.sugardas.lt/~igoramps/ot.htm
По формулам, количество(W) витков на обмотке прямопропорцианально напряжению(V) на обмотке. Тобишь V1/V2=W1/W2
« Последнее редактирование: Августа 12, 2012, 08:54:14 am от Jimmy_Page »
Music_aint
« Ответ #77 : Августа 10, 2012, 02:56:42 pm »
Ерасов гта-15:
Моточные данные трансформатора
6-8, 8-10:  984 витка 0.14
1-5:        две параллельные секции по 67 витков 0.56
Диаметры обмоточных проводов указаны по меди.
Кол-во витков первички в сумме 984 или половина 984?
« Последнее редактирование: Августа 10, 2012, 04:25:37 pm от music_aint »
Vitalka
« Ответ #78 : Августа 10, 2012, 04:32:34 pm »
@ Music_aint
Там 2х984 первичка
Music_aint
« Ответ #79 : Августа 10, 2012, 04:34:04 pm »
А приведенное сопротивление у 6п14 в эой схеме 5200 ом?
« Последнее редактирование: Августа 10, 2012, 04:34:18 pm от music_aint »
